XT-1 Fehlermeldung: Objektivfehler
Helle6646
Hallo zusammen,
mein erster Beitrag in diesem höchst interessanten Forum ist leider eine Fehlermeldung:
meine XT-1 (1 1/2 Jahre alt und bislang sehr zuverlässig) ) verhält sich seit heute beim Einschalten sehr eigenartig: das Display flackert an und aus, man sieht nur irgendwelche Anzeigen, die an und aus gehen, aber man kann nichts sehen, geschweige denn fotografieren. Der Auslöser reagiert nicht, nichts geht. An-und Ausschalten ändert nichts, Akku raus und wieder rein auch nicht, Zurücksetzen auf Werkseinstellung auch nicht.. Nach ca. 60 Sekunden in eingeschaltetem Zustand kommt die Fehlermeldung: Objektivfehler. Das Display flackert nicht mehr, aber fotografieren kann man nicht. Entferne ich das Objektiv und schalte die Kamera solo ein, scheint wieder alles ok, Display zeigt normal an. Setze ich das Objektiv aber wieder dran und schalte ein, geht´s wieder von vorne los! Setze ich meine anderen Objektive dran, passiert immer das gleiche.
Gibt´s dafür noch eine andere Möglichkeit als die Kamera zum Service zu geben? Das ist nämlich das einzige, was dazu in der Bedienungsanleitung steht.
Könnt ihr helfen?
Moin!
Batterie entnehmen! Bei abgenommen Objektiv siehst Du im Kamerabody unten die messingfarbenen Kontaktstifte, Alle mal vorsichtig mit einem Microfasertuch reinigen (aufpassen das Du den Sensor nicht berüherst!), und probieren ob Sie sich bewegen/hineindrücken lassen (sind federnd gelagert!)! Zum Reinigen ev. etwas Linsenreinigungsflüssigkeit benutzen, oder denaturierten Alkohol. Alle Kontakte müssen auch die selbe Höhe, sprich in Flucht sein, haben!
Wenn das nicht fruchtet, ab zum Service!
Viele Grüße
Michel
P.S.: Noch vergessen! Kontrollieren ob zwischen den Kontaktstiften keine Fremdkörper (Schmutz, Ablagerungen, etc.) sind!
  • 1 month later...
Hallo allerseits,
Der guten Ordnung halber noch ne gute Nachricht: heute kam sie vom KD zurück: neue Hauptplatine implantiert! Scheint also ein übles Problem gewesen zu sein, aber es war nichts weiter mitgeteilt.
Alles wieder gut
