Du drückst lange die 'Disp/Back' Taste, suchst die Funktionstaste 'AF-L' aus und wählst dort ''AE/AF Sperre'.
Ganz vergessen: Willkommen auch im Forum! - Wenn Du magst, kannst Du auch grob etwas zu Deiner Fotogeschichte schreiben. Das bewahrt Dich eventuell vor Anfängertipps, wie ich sie gerne gebe. :)
bearbeitet von FxF.jad
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Damit kann ich glaube ich nur eine neue Messung verhindern, ich habe gehofft das ich sie als Back Button Focus inkl.
Belichtungsspeicherung nutzen kann ohne vorher den Auslöser zu betätigen. Das scheint dann leider nicht zu funktionieren?
Tja, ich kenne mich jetzt nicht in allen Fassetten aus, aber im Manuellen Modus kannst Du damit auch scharf stellen, ohne den Auslöser zu drücken.
Außerdem ist ja noch früh am Abend. Da kommen sicherlich noch Hinweise.
edit: Du kannst auch noch folgendes versuchen: Menü Schraubenschlüssel - Tasten/Rad Einstellung - AE/AF Modus - AE/AF-L Ein/Aus
Vielen Dank für den Empfang und das ausführliche Feedback! Leider ist das noch nicht ganz das was ich brauche bzw. suche, bei AE/AF-L Ein/Aus bzw. GEDR speichert die Kamera
nur den AF bzw.  AE bei der jeweiligen Taste, einmal fix ohne die Taste zu halten oder bei gedrückter Taste, aber eben nicht AE und AF gleichzeitig auf einer Taste wie beim Auslöser. 🤔
vor 3 Stunden schrieb FxF.jad:
Das stimmt schon so. Wie FxF das schreibt. Die Einstellung auf dem Bild ist aus den Tastenradeinstellungen/ Funktionstasten. Zusätzlich musst du noch einstellen das Fokus und Belichtung zusammen gespeichert werden. Das findest Du ebenfalls in den Tastenradeinstellungen (AF/AL lock modus). Allerdings stellt die Kamera nicht über die Taste scharf. Wenn Du die Taste auf AF-on, also Backbottumflcus stellst, speichert Sie die Belichtung nicht mehr.
