Liebe Leute,
mein Sucher der x-e2 ist defekt (Kamerasturz) und ich bräuchte bitte eure Hilfe, um blind mit den Steuerungstasten auf LCD umzustellen. Firmware Vers. 4.11
Bitte entweder Screenshots oder besser noch eine Klickanleitung z.B. 1x Menü/ok, 1x Pfeil rechts usf.
Danke schon mal im voraus, weil dzt. geht gar nichts mehr...
LG Linde
vor 1 Minute schrieb Pit Fischer:
Könnte vielleicht auf der Fn2 Taste liegen.
Versuch´s mal damit.
Danke, die FN2 Taste ist es leider nicht.
Für mich wäre es eine wirkliche Hilfe, wenn mir jemand die Klickabfolge vom Einschalten bis hin zu LCD umschalten des Menüs der x-e2 (firmware 4.11) schickt.
Danke nochmal für jede Hilfe bzw. jeden Hilfsversuch.
MENU OK - Steuerkreuz links -Steuerkreuz oben - Steuerkreuz oben - Steuerkreuz rechts -Steuerkreuz unten sechsmal - Steuerkreuz rechts - Steuerkreuz unten - MENU OK
Vorausgesetzt, die Einstellung war auf "SENSOR"
bearbeitet von HeWe
vor 3 Minuten schrieb HeWe:
Danke und hat perfekt funktioniert, ich sehe wieder etwas mit der x-e2.
LG und noch einen schönen Abend!
PS: Ohne Sucher ist das sowieso nur noch eine Selten-Kamera....
vor 2 Minuten schrieb HeWe:
Ist das Sucher-Display gebrochen?
Nein, es könnte auch sein, dass nur ein Kontakt beim Sturz abgerissen ist. Habe seit dem Defekt aus verschiedenen Gründen immer wieder keine Zeit für eine mögliche Reparatur aufgewandt. Vielleicht jetzt in naher Zukunft.
vor 1 Minute schrieb HeWe:
Funktioniert die Einstellung "EVF" ?
Wenn ja, dann ist "nur" die Sensorfunktion defekt
Also ich kann auf "EVF" im Menü umstellen, aber dann bleibt der Sucher schwarz (das war vorhin mein Problem). Der Sensor scheint zu funktionieren, weil im Fall der Einstellung Sensor+LCD schaltet sich der LCD-Montior entsprechend ab, wenn man in Sucher-Sensor-Nähe kommt, aber der Sucher bleibt dann schwarz - da hört man auch, dass die Kamera reagiert.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
