gugaelduderino Geschrieben 3. April 2021 Share #1 Geschrieben 3. April 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, weiss jemand, ob es irgendeine Einstellung gibt, die verhindert, dass das Fokussieren im C Modus funktioniert? Merkwürdigerweise funktioniert das Fokussieren im S-Modus oder über die Fokus-Taste. Aber sobald ich auf AF-C wechsle, will meine Kamera partout den Fokus nicht mehr einstellen, wenn ich den Auslöser drücke. Kennt sonst noch jemand das Problem? Ich wollte rasch im Forum nachfragen, bevor ich die Kamera in Reparatur sende ;-) Danke für eure Hilfe! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 3. April 2021 Geschrieben 3. April 2021 Hallo gugaelduderino, schau mal hier Fokusprobleme mit AF-C auf der X-T4. Dort wird jeder fündig!
Allradflokati Geschrieben 5. April 2021 Share #2 Geschrieben 5. April 2021 Hast du wirklich nur den vorderen Schalter exakt auf "C" umgestellt, oder liegt es eventuell auch am Objektiv? Manche Objektive haben einen extra Schalter an der Seite, um den AF abzuschalten. Und einige wenige stellt man am Entfernungsring vorne durch Ziehen auf manuellen Fokus. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gugaelduderino Geschrieben 5. April 2021 Autor Share #3 Geschrieben 5. April 2021 Als Objektiv verwende ich das XF 16-55mm F2.8, da gibt es m.W. keinen Schalter oder eine Möglichkeit am Objektiv selber auf manuell fokussieren umzustellen. Ausserdem wäre es dann merkwürdig, dass der Auto-Fokus im AF-S Modus funktioniert aber im AF-C Modus nicht. Bzgl. der exakten Einstellung vom Schalter ist die Idee nicht ganz falsch. Habe ich überprüft und es scheint mir nicht ungenau eingestellt zu sein und auf dem Display steht auch AF-C. Meinst du, dass in dem Fall etwas kaputt ist und ich am besten Kamera UND Objektiv einsenden soll? Danke für die Hilfe! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 5. April 2021 Share #4 Geschrieben 5. April 2021 vor 2 Stunden schrieb gugaelduderino: Meinst du, dass in dem Fall etwas kaputt ist und ich am besten Kamera UND Objektiv einsenden soll? Versuche erst einmal die Kamera durch einen "kleinen Reset" zurück zu setzen. Geht folgendermaßen: Kamera mit angesetztem Objektiv ausschalten. Die DISP/BACK-Taste drücken und einschalten - die Kamera sollte jetzt nach dem Firmware-Update fragen. Kamera wieder ausschalten. Kamera wieder einschalten. Vielleicht hilft das ja (ist ein Tipp von Nick Schreger) ! Ansonsten die Kamera auf Werkseinstellungen zurück setzen. Wenn das nicht hilft, kannst du immer noch mit Kleve Kontakt aufnehmen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gugaelduderino Geschrieben 7. April 2021 Autor Share #5 Geschrieben 7. April 2021 Vielen Dank. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat das Problem gelöst. Ich frage mich aber schon, welche Menü-Einstellung den AF-C deaktiviert 🤔 henu, Hauptsache es funktioniert nun wieder. Bin neu in der Fuji-Welt und muss mich definitiv noch dran gewöhnen Danke auf alle Fälle für die Hilfe! Allradflokati hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 12. April 2021 Share #6 Geschrieben 12. April 2021 Am 7.4.2021 um 06:59 schrieb gugaelduderino: Vielen Dank. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat das Problem gelöst. Ich musste letztens auch meinen Smart-TV komplett vom Strom nehmen, weil er sich komplett verrannt hatte - ich kam einfach nicht mehr aus dem Menü für Netflix heraus. Bei Geräten, die von einem "Betriebssystem" gesteuert werden, bleibt das wohl auf absehbare Zeit eine wichtige und unerläßliche Fehlerbehebungsroutine ... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
