nenopics Geschrieben 9. November 2022 Share #1 Geschrieben 9. November 2022 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Guten Abend, hat jemand schon das Schnellmenü (Q) mit 8 Einträgen bei der X-H2 benutzt? Wieviele Einträge waren bei Euch bearbeitbar? Bei mir lassen sich nur 7 Einträge bearbeiten. Grüße! bearbeitet 9. November 2022 von nenopics Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 9. November 2022 Geschrieben 9. November 2022 Hallo nenopics, schau mal hier Schnellmenü X-H2 . Dort wird jeder fündig!
frank.ho Geschrieben 10. November 2022 Share #2 Geschrieben 10. November 2022 vor 9 Stunden schrieb nenopics: Guten Abend, hat jemand schon das Schnellmenü (Q) mit 8 Einträgen bei der X-H2 benutzt? Wieviele Einträge waren bei Euch bearbeitbar? Bei mir lassen sich nur 7 Einträge bearbeiten. Grüße! Das erste Kästchen ist unbearbeitbar und zeigt fest den gewählten Automatikmodus an. Wenn du mehr Kästchen willst dann Schraubenschlüssel / Tasten Rad-Einstellung/ Schnellmenü bearb. Dort kannst du bis zu 16 Kästchen wählen. Grüsse Frank Photoweg hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 10. November 2022 Share #3 Geschrieben 10. November 2022 Das hängt davon ab, was Du mit „bearbeitbar“ meinst … Willst Du dieses Feld für eine Einstellung nutzen, aber nicht, wie von Fuji vorgesehen, für die des PASM-Modus, oder willst Du die dort angezeigte Einstellung ändern? Tatsächlich ist auch die Moduswahl bearbeitbar, allerdings nicht immer. Wenn Du einen benutzerdefinierten Modus (C1 bis C7) speicherst, beruht der ja immer auf einem der Grundmodi P, A, S und M, die im Q-Menü angezeigt werden, und die kannst Du dort auch ändern. Anders sieht es aus, wenn Du per Moduswahlrad direkt P, A, S oder M ausgewählt hast. Es macht ja beispielsweise keinen Sinn, zu sagen, „Ich will eine Zeitautomatik, bloß mit Blendenautomatik statt Zeitautomatik“. Also kannst Du, wenn Du das Moduswahlrad auf A gedreht hast, im Q-Menü nicht stattdessen S wählen, sondern musst das mit dem Moduswahlrad tun. Wenn das Moduswahlrad aber auf C3 steht und die Einstellungen in C3 auf A basieren, kannst Du im Q-Menü stattdessen S wählen. Photoweg hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
