1960 Geschrieben 18. Dezember 2022 Share #1 Geschrieben 18. Dezember 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Schönen Guten Morgen, wie aktualisiere ich die Firmeware 3.24 für das XF 18 - 55 mm ? die Firmeware ("DAT") Datei besteht aus 2 Teilen: FXUP0004.DAT und der XFUP0046.DAT beide gleichzeitig auf eine SD Karte aufspielen ?! Hat dies schon jemand von Euch gemacht (nehme ich jetzt mal an) und wie ist Sie/Er vorgegangen? Danke Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 18. Dezember 2022 Geschrieben 18. Dezember 2022 Hallo 1960, schau mal hier Firmeware 18-55 mm. Dort wird jeder fündig!
Dare mo Geschrieben 18. Dezember 2022 Share #2 Geschrieben 18. Dezember 2022 ich habe beide Dateien FXUP0004.DAT und XFUP0046.DAT (ohne den Ordner!) auf die SD-Karte kopiert und dann ganz normal das Firmwareupdate ausgeführt, Hat ohne Probleme geklappt. Scheinbar gibt es zwei unterschiedliche Versionen des 18-55mm (elektronisch) daher zwei Dateien und die Kamera scheint dann die richtige Datei zu installieren. Zumindest wird das von einigen Usern vermutet. 1960 hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
1960 Geschrieben 18. Dezember 2022 Autor Share #3 Geschrieben 18. Dezember 2022 Danke !!! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hybriderBildersucher Geschrieben 18. Dezember 2022 Share #4 Geschrieben 18. Dezember 2022 (bearbeitet) Am 18.12.2022 um 06:32 schrieb Dare mo: ich habe beide Dateien FXUP0004.DAT und XFUP0046.DAT (ohne den Ordner!) auf die SD-Karte kopiert und dann ganz normal das Firmwareupdate ausgeführt, Hat ohne Probleme geklappt. Scheinbar gibt es zwei unterschiedliche Versionen des 18-55mm (elektronisch) daher zwei Dateien und die Kamera scheint dann die richtige Datei zu installieren. Zumindest wird das von einigen Usern vermutet. Fujifilm hat für ein bestimmtes elektronisches Bauteil, welches über die vielen Jahren im Objektiv verbaut wurde, zwei verschiedene Zulieferer, aber keine sichere Dokumentation, welches Objektiv welches der beiden Bauteile verbaut bekam. Die jetzige Firmwareänderung muss jedoch beide Bauteile unterschiedlich berücksichtigen. Die Lösung des Problems ist, daß beide Varianten der Firmware wie oben richtig beschrieben einfach "entpackt" auf die SD kopiert werden, diese wie für Firmeareupdates üblich genutzt werden. Und dann in der Kamera zunächst völlig selbständig diagnostizieren, welches Bauteil von den beiden verbaut ist - und dann die zum Bauteil passende Firmwareversion völlig selbständig aussuchen und dann automatisch installieren, wie sonst auch. Es ist also wirklich absolut einfach: Einfach nur beide .dat Dateien anstelle der normalerweise nur einen auf die SD Karte kopieren und ansonsten ALLES genau so machen wie IMMER. Es ist wirklich so einfach, wie beschrieben. alles läuft automatisch. bearbeitet 19. Dezember 2022 von hybriderBildersucher Rudi531 und 1960 haben darauf reagiert 1 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
