heiron Geschrieben 28. Februar 2024 Share #1 Geschrieben 28. Februar 2024 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Guten Morgen Forum, ich habe als Umsteiger auf Fujifilm noch kleine Verständnisprobleme mit den Einstellungen. Ich kann das vordere und hintere Einstellrad konfigurieren. Nach dem Menü lässt sich das vordere jeweils mit 3 verschiedenen Funktionen belegen. Kann ich diese Belegung im Betrieb verändern? Oder nur über das Menü? Welcher Sinn ist damit verbunden? Besten Dank heiron Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 28. Februar 2024 Geschrieben 28. Februar 2024 Hallo heiron, schau mal hier Bedienrad einstellen . Dort wird jeder fündig!
Bernhard52 Geschrieben 28. Februar 2024 Share #2 Geschrieben 28. Februar 2024 vor 10 Stunden schrieb heiron: Guten Morgen Forum, ich habe als Umsteiger auf Fujifilm noch kleine Verständnisprobleme mit den Einstellungen. Ich kann das vordere und hintere Einstellrad konfigurieren. Nach dem Menü lässt sich das vordere jeweils mit 3 verschiedenen Funktionen belegen. Kann ich diese Belegung im Betrieb verändern? Oder nur über das Menü? Welcher Sinn ist damit verbunden? Besten Dank heiron du kannst im laufenden Betrieb durch die Funktionen durchschalten indem du das Einstellrad jeweils drückst. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lepidude Geschrieben 28. Februar 2024 Share #3 Geschrieben 28. Februar 2024 Also bei den H2-Modellen kan man die Räder nicht drücken, du musst eine Taste mit "VORD BEDIENRADSCHALTER" belegen, um im laufenden Betrieb umzuschalten. Ich habe die ISO-Taste damit belegt, um für das Rad zwischen Iso und Belichtungskorrektur zu wechseln. heiron und MS-H2s haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
heiron Geschrieben 29. Februar 2024 Autor Share #4 Geschrieben 29. Februar 2024 vor 11 Stunden schrieb Bernhard52: du kannst im laufenden Betrieb durch die Funktionen durchschalten indem du das Einstellrad jeweils drückst. Geht bei der X-H2 nicht. Zuikino hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
