Hallo zusammen,
seit einigen Monaten erfreue ich mich der X-H2S mit Fujifilm Lens 100-400mm sowie Tamron AF 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD. Qualität und Möglichkeiten sind faszinierend. Aber . . .
2 Probleme:
a) Es kommt immer wieder vor das das Fokusfeld 'wandert', d.h. egal welche Fokus Einstellung (Anzahl Fokussierpunkte, Belichtungsmessmethode (AE-MESSUNG) - sobald ich auf ein Objekt scharf stellen will wandert das Fokusmessfeld - meist nach unten. Wenn ich das Fokusfeld mit dem Fokushebel schiebe geht es meist wieder in die vorherige Position zurück . .
b) Benutzerdefinierte Einstellungen ändern sich: Die Benutzerspeicher C1-C3 habe ich für Vogelfotografie eingestellt mit 5, 15 und 40 B/Sekunde Speziell C3 mit 40 B/Sekunde verstellt sich laufend. Ich habe Bildqualität auf Fine gestellt, (ohne RAW) und den Verschluss auf ES (Elektronisch). Ich speichere die Einstellung und sie funktioniert. Wenn ich dann die Kamera aus- und wieder einschalte habe ich plötzlich wieder Einzelbild, Raw ist eingeschaltet etc.
Hinweis: H BILDQUALITÄTS-EINSTELLUNG steht auf 'DEAKTIV.'
Fragen:
Habe ich einen Kamera defekt oder liegt das an der Einstellung ?
Hat Fujifilm eine Hotline oder muss man die Kamera immer einsenden ?
Danke für Tips, Fritz
bearbeitet von Fbla
vor einer Stunde schrieb Fbla:
Das Problem klingt nach "Nasensteuerung". Verschieben des Fokusfeldes über Touchscreen aktiviert?
a) ist mir bei meiner auch schon mal aufgefallen, unter anderem bei kurzen Verschlusszeiten. Ich vermute dass da der Stabi ggf. korrigieren will. Bei welchen Verschlusszeiten kannst du den Fall beobachten?
b)So ganz passt deine Beschreibung nicht, aber es gibt die Möglichkeit dass man die Einstellungen einmalig speichert, wenn man etwas ändert und die Kamera ausschaltet und wieder einschaltet ist wieder alles so wie gewohnt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man jede Änderung automatisch speichert, dass bleibt dann auch so wenn man aus und wieder einschaltet
vor 2 Stunden schrieb Fbla:
Du meinst „Auto-Update-Benutzerdefinierungs-Einstell.“? Das muss auf deaktiviert stehen. Und beim Speichern nicht den ersten Eintrag „Akt. Einst. speichern“ sonder den 3. Eintrag „Änderungen speichern“ wählen.
bearbeitet von Tommy43
vor 12 Stunden schrieb Tommy43:
Danke für den Tip - habe die Einstellungen mal so gespeichert, finde aber nirgend die Beschreibung für den Unterschied zwischen "Akt. Einst. speichern“ und "Änderungen speichern“ ?
Auto-Update-Benutzerdefinierungs-Einstell. steht auf DEAKTIV.
vor 46 Minuten schrieb Fbla:
Vielleicht habe ich mich da auch vertan, weil ich anfangs ähnliche Probleme hatte wie Du und das über „Änderungen speichern“ dann gelöst war. Ich glaube, der erste Eintrag ist dafür da, nach dem Anlegen eines Setting dieses zu speichern. Man kann damit aber auch Änderungen speichern. Der andere Eintrag dafür, Änderungen, die dann als rotes Kästchen neben dem Settingeintrag zeigen, dass etwas verändert wurde, zu speichern. Er ist auch ohne Änderungen ausgegraut. Obligatorisch ist bei beiden Einträgen eine zusätzliche Bestätigung per ok. Eigentlich doppelt gemoppelt, aber das Fujimenü ist eh nicht ganz logisch.
Danke für die Erklärung, ich schau mal ob das so hält und melde mich wieder, kann aber ein par Tager dauern . .
