Matthias1 Geschrieben Gestern um 13:46 Share #1 Geschrieben Gestern um 13:46 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo Forum, ich bin neu hier und zunächst einmal einen guten Tag an das Forum. Die xt 30 II ist meine erste Fuji Kamera und ich muss gestehen die Bedienung fällt mir nicht leicht (hatte davor ne Sony A58). Meine Frage bezieht sich auf die Stellung "Automatik": Versteh ich das richtig, wenn ich z.B. eine Belichtungskorrektur eingestellt habe, oder bei Motivwahl, Filmsimulation oder eigenen Programmen etwas anderes als "Auto" eingestellt ist, muss ich alle Einstellungen immer von Hand zurücksetzen, damit die Kamera auch wirklich mit "Auto" fotografiert? Ich hoffe ich konnte die Frage verständlich formulieren und schon mal Danke an die Antwortenden. Gruß Matthias Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben Gestern um 13:46 Geschrieben Gestern um 13:46 Hallo Matthias1, schau mal hier XT 30 II, Automatikeinstellung . Dort wird jeder fündig!
hanshinde Geschrieben Gestern um 17:33 Share #2 Geschrieben Gestern um 17:33 Hallo Neuling 😉 Ich hoffe, Dir wird schon bald geholfen, auch wenn die Vollautomatik für die meisten hier nicht nur bekanntes, sondern aktiv und bewusst gemiedenes Terrain ist – auch für mich. Fotografie als Hobby beginnt im Grunde da, wo die (Voll-)Automatik endet. Zudem habe ich schon lange keine X-T30 mehr, sodass ich nur Allgemeines sagen kann. Die Belichtungskorrektur über das eigens dafür vorhandene Rad sollten jegliche Automatik beeinflussen. Also sollte der Wert auf null stehen, wenn du es weder heller noch dunkler als die Automatikvorgabe haben willst. Die Filmsim kann im Automatik-Modus die Kamera auswählen oder du vorgeben - je nach Bedarf. (Diese Angaben sind aber ohne Gewähr, weil ich sie nur an einer X-S10 ausprobieren konnte.) Bei den anderen Punkt bin ich nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe. Die Kamera sagt dir schon, was du bei Automatik noch einstellen kannst (nicht musst, dafür ist es ja eine Automatik). Nicht anwählbare Menüpunkte sind ausgegraut. Die Automatik zu wählen und gleichzeitig mehrere Parameter nach Bedarf oder Laune individuell einzustellen, ergibt für mich wenig Sinn. Konfiguriere die Kamera nach deinen Wünschen und Einstellungen. Mit den C-Settings kannst du verschiedene Grundeinstellungen vorgeben und bei Bedarf über das Q-Menü schnell und komfortabel auswählen. Das erfordert zwar etwas Einarbeitung und – igitt;-) – Studium der Bedienungsanleitung, lohnt sich aber! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wurzelwaerk Geschrieben vor 23 Stunden Share #3 Geschrieben vor 23 Stunden vor 7 Stunden schrieb Matthias1: ich konnte die Frage verständlich formulieren Nicht so ganz finde ich... Zuerst musst Du trennen zw. Belichtungsparametern (Blende, Belichtungszeit, ISO, Belichtungskorrektur) und sonstigen Einstellungen (der Rest). Sonstige Enstellungen kannst Du ändern wie Du möchstest, sie kennen keine Automatik. Wichtig finde ich noch die AF-Einstellungen und den Belichtungs-Messmodus. Die Belichtungskorrektur hat auch keine Automatik, führt aber immer zu einer Änderung der Belichtung wenn /= 0. Der Blendenring am Objektiv hat ein "A" - dann wird die Blende automatisch gewählt. Das Belichtungsrad hat auch ein "A" - die Kamera wählt dann automatisch eine Belichtungszeit. Das ISO-Rad hat ebenfalls ein "A" - rate was passiert. In meinen Augen macht es allerdings keinen Sinn, alle 3 Dinge auf A zu stellen, denn dann würfelt die Kamera irgendwas aus. Du solltest schon entscheiden, welche Blende Du willst (Schärfe/Unschärfe des Hintergrunds) oder welche Zeit Du willst (einfrieren von Bewegungen z.B. mit kurzen Zeiten). Dazu Auto-ISO und Feuer frei. Auch die ISO-Wahl kann aber Sinn machen (höhere ISO ermöglicht kürzere Belichtunsgzeiten, erzeugt aber mehr Rauschen im Bild). Eine Vollautomatik macht in meinen Augen keinen Sinn, die Kamera weiß ja nicht, was Du da grad aufnimmst. Motivwahl machst DU übrigens mit dem Auge am Sucher... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uwe1956 Geschrieben vor 22 Stunden Share #4 Geschrieben vor 22 Stunden vor 8 Stunden schrieb Matthias1: Stellung "Automatik" Du meinst wahrscheinlich den Hebel oben für „Auto“? Handbuch S. 6 Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Matthias1 Geschrieben vor 7 Stunden Autor Share #5 Geschrieben vor 7 Stunden Besten Dank für die bisherigen Antworten und ja, mit Automatik meinte ich die Stellung „Auto“. Mein Problem ist folgendes: Normalerweise fotografiere ich im manuellen Modus. Möchte ich in einer Situation ein schnelles Bild machen, muss ich erst alle Einstellungen überprüfen und zurücksetzen. Dazu fehlt die Zeit. Ich suche also eine Möglichkeit durch eine einfache Auswahl des „Auto-Modus“ die Belichtungszeit auf „A“, die Belichtungskorrektur auf „0“, das Programm und die Motivwahl auf „Auto“ zu stellen. Da Belichtung und Korrektur über Räder einzustellen sind, scheint es an dieser Stelle nicht möglich zu sein. Bei meiner Sony mußte ich nur in das Automatikprogramm wechseln und alle manuellen Einstellungen waren nicht mehr gültig. Das wäre mein Optimum. Wie löst Ihr denn das Problem? Denkt ihr immer daran alle Werte zurückzusetzen? Wie macht ihr Schnapschüsse, wenn ihr die Kamera grad zur Hand habt? Oder gibt es eine Kamera, die das kann, bzw. kennt jemand eine? Gruß Matthias Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uwe1956 Geschrieben vor 5 Stunden Share #6 Geschrieben vor 5 Stunden (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Matthias1: Wie macht ihr Schnapschüsse, wenn ihr die Kamera grad zur Hand habt? Per Zeitautomatik. Also Blende vorwählen und Zeit und ISO auf "A". Da du meist per M Modus fotografierst, kannst du ja auch einfach die Einstellungen vorher in M vornehmen. Die Lichtverhältnisse ändern sich normalerweise ja nicht so schnell, dass man ständig nachregeln müsste. Oder Blende auf "A" und Zeit auf "A" und ISO auf "A", Belichtungskorrektur auf 0. Das wäre dann Programmautomatik. Ansonsten verstehe ich dein Problem jetzt nicht so ganz. Wenn der Hebel auf "Auto" steht kannst du am vorderen Rad das entsprechende Motiv auswählen. Dann wird doch alles entsprechend dem gewählten Motiv automatisch eingestellt. bearbeitet vor 2 Stunden von uwe1956 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wurzelwaerk Geschrieben vor 4 Stunden Share #7 Geschrieben vor 4 Stunden Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ich hab jetzt grad keine X-T30II zur Hand, verstehe aber den AUTO-Hebel so, dass er alles überschreibt. Die Kamera macht dann alles automatisch je nach gewählter Motivart und ignoriert die Räder. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ronny1976 Geschrieben vor 2 Stunden Share #8 Geschrieben vor 2 Stunden Der Auto-Hebel ist der Idiotenmodus wenn man die Kamera z.B. fremden Personen in die Hand drückt "mach mal knips von mir". Da gibt's tatsächlich keine Möglichkeit der Einflussnahme. Nicht mal RAW wird da gespeichert. Sinnvoll sind da hingegen die anderen Automatiken: - Blendenautomatik - ISO-Automatik - Zeitautomatik Jeweils über die A-Stellung anwählbar und kombinierbar. Bis hin zur vollautomatik wenn man alle drei auf A stellt. Und dann gibt's auch RAW, filmsim, Belichtungskorrektur usw. Ich arbeite eigentlich fast immer mit 2 Parametern in A und dem dritten in Manuell: Zeit und ISO auf A und mit der Blende den Bildlook bestimmen. Oder Blende und ISO auf A und mit der Zeit Personen einfrieren oder "verwischen". also im Prinzip das dir bekannte PASM-Rad auf verschiedenen Räder verteilt. Den Auto-Hebel vergiss schnell wieder. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
