übergreifende automatik
hallo, ich bin erst dieses wochenende dazu gekommen meine neue x100 (ohne lesen der bedienungsanleitung - rein intuitiv) zu benutzen. entweder ich mache etwas falsch oder habe ein "haar in der fuji-suppe" gefunden:p
bei meiner uralten minolta xd-7 konnte man bei blendenautomatik die zeit auf 1/1000 einstellen und so sicherstellen, dass bei größtmöglicher blende aufgenommen wurde. (analog: 1 sec mit maximal geschlossener blende) sollte es trotzdem zu hell sein, wurde die blende auf die passende öffnung geschlossen (die zeit verkürzt). hab das prinzip auf die x100 angewendet - :confused::eek::mad:
nicht nur, dass 1/4000 und 1/2000 bei offener blende nicht funktionieren - das resultat war ne unterbelichtung; d. h. die kamera kann nicht die zeit anpassen (das macht sogar meine canon ixus300). mach ich etwas falsch oder ist die automatik der x100 nicht auf diese problematik ausgelegt?
gruß jm
Es gibt Kameras, die bei Auswahl einer Halbautomatik im Notfall auch den eigentlich manuell einzustellenden Belichtungsparameter anpassen, bei Wahl der Blendenautomatik also auch die Verschlusszeit. Die X100 gehört anscheinend nicht dazu. (Meine Pentax K-5 kann es, wenn man will, aber ich habe dieses Feature abgestellt.) Aber warum machst Du es auch so kompliziert? Wenn Du sicherstellen willst, dass die Kamera mit offener Blende fotografiert, könntest Du doch genau das tun, also Zeitautomatik und f2,0 einstellen. Der Umweg über die Verschlusszeit war doch zuletzt vor Jahrzehnten nötig, als es noch Kameras mit Blenden-, aber ohne Zeitautomatik gab.
bei 2.0 geht nicht mal 1/2000, deswegen hat FUJI den ND Filter gleich eingebaut, ja bei mir auch nicht ganz so angekommen
aber in der zwischenzeit habe ich mich schon gewoehnt auf die farbe der verschluss-angabe zu achten(Rot-nicht in ordnung).
In der Bedienanleitung steht : 1/2000 erst ab F4 , 1/4000 erst ab F8 und hoeher.
Es heng mit der mechanik des Verschlusses zusamen, es kann nur bestimmte max.geschwindigkeit erreichen (bei der X100).
Du musst wahrscheinlich mindestgeschwindigkeit stellen und dann Zeit auf A-automatik, blende auf A.
