Firmware Verbesserungsvorschläge X-Pro1
Ich finde folgende Vorschläge sinnvoll:
Eigene Benennung custom settings
Regelung der Helligkeit im elektronischen Sucher
Unterstützung manueller Fokussierung durch Kontrastmarkierung im EVF (Das wäre vordringlich, um die manuelle Fokussierung zu vereinfachen und zu beschleunigen, alternativ zur Sucherlupe)
Doppelklick auf Q-Taste erforderlich
Außerdem würde ich die Funktion der AF-Taste gerne auf die Fn-Taste legen können
  • Antworten 576
Genau wie bei der X100, je nach dem was gerade aktiv ist das wird auch eingestellt.
Logisch, man will ja nicht die Helligkeit von etwas verstellen, während man gar nicht durchguckt und die Änderung somit gar nicht beurteilen kann. Die DISP-Taste arbeitet schließlich genauso, insofern alles sehr schön einheitlich gelöst und eine der intuitive Einstellungsmöglichkeit, die von der X100 und den anderen Xen übernommen wurde.
Ja von wegen logisch, aber der Menü Eintrag lautet trotzdem auf "LCD" weshalb man nicht zwingend auf Anhieb drauf kommt. Das Thema hatten wir deshalb auch schon öfter: https://www.fuji-x-forum.de/newbies-anfaenger/1579-evf-viel-zu-grell.html - Intuitiv ist jedenfalls was anderes.
mfg tc
Fuji könnte ja vom „LCD-Sucher“ statt vom elektronischen Sucher sprechen, um deutlicher zu machen, dass er dieselbe Technologie wie der LCD-Monitor nutzt und sich „LCD“ folglich auf beide bezieht.
Ehe man Benutzereinstellungen beschriftbar macht, müsste erstmal das Löschen aller Einstellungen bei jedem Firmware-Update aufhören, sonst verwendet das eh keiner, weil viel zu viel Arbeit. Dieses wirklich wichtige Feature wünscht hier aber bisher niemand? Apropos: Ich finde es auch nicht besonders optimal, dass sogar bei einem reinen Objektiv-Firmware-Update alle Kameraeinstellungen zurückgesetzt werden.
Hoffentlich vergisst Fuji dann beim Umstieg auf OLED nicht, alle Menüs und Handbücher zu ändern, solche Dinge scheinen hier ja sehr hohe Priorität zu haben. :o
Hallo zusammen,
ich nutze auf der Fn Taste die Iso-Einstellungen.
Mich nervt es, das ich bei OVF und EVF unterschietliche Elemente für die Einstellung nutzen muss.
Beim OVF kann ich die Werte mit dem Funktionswähler einstellen, finde ich gut.
Beim EVF muss ich die Werte mit den Auswahltasten einstellen, finde ich nicht gut.
Ich verstehe nicht warum man zwei verschiedene Vorgehensweisen hat und würde mich freuen wenn es immer über den Funktionwähler einstellbar wäre.
Die unterschiedlich Anzeige in den Viewern könnt man auch vereinheitlichen.
Claus
Tatsächlich könnte und sollte man alle Funktionen, die derzeit im Aufnahmemodus noch auf den Pfeiltasten links/rechts liegen, auf das Bedienungsrad umlegen, denn das ist nicht nur schneller, sondern dort liegt auch der Daumen. Zudem wären die beiden Pfeiltasten dann für eine Doppelbelegung als weitere Fn-Tasten frei. Die "Pfeil unten"-Taste ist ohnehin im Aufnahmemodus unbenutzt, somit hätte man auf diese Weise drei weitere, frei belegbare Fn-Tasten.
