Firmware Verbesserungsvorschläge X-Pro1
  • Antworten 576
Eben. Und dazu noch korrekturinfos. Aber warum die meisten speicherplätze der adapterlösung mit festen vorgaben ständig belegt werden, ist auch mir weiterhin ein rätsel.
Ich vermutete bisher immer, dass es sich hier um typische Leica-M-Brennweiten handelt. Also praktische Presets für den M-Adapter. Und in der Tat: Leica Camera AG - Fotografie - M-Objektive
M-Objektive sind die einzigen Objektive, die Fuji offiziell unterstützt und anerkennt. Alles andere ist für Fuji nicht-existent und wird bestenfalls toleriert, indem man die Kamera auf "shoot without lens" stellt. Nun, ohne Objektiv braucht man auch keine Brennweite eingeben, denn man hat ja keine dran. Ergo eigentlich ganz logisch. :)
Nein, das ist alles andere als logisch, weil es noch ein paar andere Objektive von Leica (und Co.) mit anderen Brennweiten gibt. Genaugenommen sind nun ausgerechent die Objektive "vorbelegt", die ohnehin etwas problematisch an der Fuji sind (21 und 24).
Auch für diese Objektive muss ich doch wohl "shoot without lens" einstellen oder nicht?
Ich verstehe auch nicht, was das für ein großer Aufwand sein soll, sämtliche "Plätze" frei vergebbar zu machen oder als Alternative die vorgegebene Liste deutlich zu erweitern. (z.B. um 12, 15, 50, 75, 90, 135). Einfacher erschiene es mir aber, einfach alles frei belegbar zu machen - dann reichen auch die vorhandenen 6 Plätze aus.
Du verstehst offensichtlich die japanische Denke nicht. Die Japaner gucken sich das aktuelle Leica-Angebot an (siehe Link), setzen vier dort vorgefundenen Standardbrennweiten als Presets ein und erlauben zusätzlich zwei weitere freie "exotische" Brennweiten. Damit ist die Angelegenheit in deren Augen perfekt erledigt.
Und auch der stete Tropfen verliert irgendwann die Geduld.
Wie unstet vom steten Tropfen (;.
Ich bin ja eher ein fauler, unkonstruktiver Konsument. Solange das Lastenheft noch so prall gefüllt ist wird einfach nicht (oder etwas anderes, passenderes) gekauft. Aber man muss Fuji durchaus zugestehen, dass sie an etlichen Baustellen in vergleichsweise kurzer Zeit wirklich viel gemacht haben. Also scheint das stete Tropfen doch etwas zu bringen.
mfg tc
  • 4 months later...
...oder z.B. Vorhandenes zum laufen zu bringen.
Sprich, camera schafft es nicht bei manuell auf den 2. Verschlußvorhang den Blitz zu synchronisieren.
Der Techniker auf FFB Fototage sagte das müsste eigentlich mit einem Update zu beheben sein.
(Seine Xpro1 konnte das auch nicht und keiner kann es sich erklären das es noch nicht aufgefallen ist.)
Die XE 2 usw kann das.
oder geht das bei Euch?
mfG
Gerhard
mfG
Gerhard
nein, geht aber weder bei der X-E1 noch bei der X-Pro1 (zumindest mit dem EF-X20). Sobald das Rad aus dem TTL Bereich gedreht wird, schaltet die Kamera auf einfache Blitzauslösung um. Nervt ziemlich.
und jetzt gerade auch noch mit der X-T1 ausprobiert, geht auch nicht (weder mit dem X20 im manuellen Modus noch mit dem komplett manuellen Yongnuo YN560III)
ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass das an der X-E2 funktioniert - kann ich aber nicht nachprüfen...
Ich will ja auch kein Meckerer sein, aber auch früher konnte man den Blitz auf den 2. Vorhang auslösen. Blitz gemessen mit Belichtungsmesser od. Tabelle. Umgebungslicht per Belichtungsmesser und die Kombi selbst bestimmen.
Es wird doch nur der Zündzeitpunkt vom zweiten Verschlussvorhang ausgelöst. Es fragt ja auch keiner wie der erste Verschlussvorhang das ohne TTL das schafft. Außerdem stört mich das beim TTL Blitzen auf den 2. Vorhang der Vorblitz für die Belichtungsmessung ausgelöst wird. Das geht beim kleinen EF 20 ganz schön in die Batterien. ;-)
Bei der ex2 haben wir das am Fuji Stand auch gleich ausprobiert und da konnte ich zumindest den Blitz auf manuell schalten ohne das die Anzeige in der Kamera umgesprungen ist.
Was mich ein "bisschen" ärgert ist die Aussage des Technikers auf der Messe: müsste mit Software update zu beheben sein und Fuji Service: ist kein Update mehr für die X pro 1 mehr angedacht.
Aber vielleicht liest Fuji geheim mit und es passiert doch noch was;-)
MfG
Gerhard
Aber wie kommt man denn an diesen Zündzeitpunkt? Praktisch ist es doch so: Per TTL-Kommunikation können sich Blitz/Kamera per Datenprotokoll darüber austauschen wann und wie gezündet wird. Das stinknormale TTL-freie Sync-Signal des Mittenkontaktes kommt nun mal sobald der erste Vorhang offen ist. Stellt man einen Blitz auf manuell muss er normalerweise ohne das TTL-Protokoll auskommen und ohne Informationen über die Belichtungszeit weiß er also nichts über den Auslösezeitpunkt des zweiten Vorhangs.
Mögliche Alternativen:
1. Man kann der Kamera mitteilen, dass sie erst den zweiten Vorhang syncen soll, dann wäre die Einstellung im Blitz aber auch obsolet (geht bei Fuji glaube ich nicht)
2. Der Blitz kommuniziert auch auf manuell gestellt noch per TTL-Protokoll mit der Kamera (ähnlich der Komfortautomatik, wo ja OA gemessen wird aber die Parameter via TTL ausgetauscht werden, geht bei Fuji auch nicht) und handelt einen Auslösezeitpunkt aus (bedingt logischerweise schon mal mindestens einen dazu kompatiblen Systemblitz)
Weitere Möglichkeiten das zu lösen fallen mir spontan nicht ein.
mfg tc
Mir eben auch nicht. Als Technik Dow, dachte ich doch glatt ein mechanischer Kontakt am 1. und 2. Verschlußvorhang kann bei einer Kamera die den 2. Vorhang anbietet im manuell Modus ausgewählt werden.
Und was mich wirklich wundert (vielleicht wars aber auch bloß die Anzeige) das die EX 2 am Fuji-Stand nicht das Blitzsymbol umgeschaltet hat als wir am Blitz auf manuell geschalten hatten.
Aber vielleicht löst sich das ganze auf der Photokina auf.
Trotzdem Danke für Euere Antworten.
MfG Gerhard
Das kann eigentlich nicht wirklich gut funktionieren. Wenn der Blitz erst gesynced wird sobald der zweite Vorhang tatsächlich schon beginnt sich zu schließen, dann wird dieser letzte Verschlussablauf eine Vignette erzeugen weil der Blitz ja während der Bewegung noch leuchtet. Man muss also den Blitz abbrennen und dann erst kommt der zweite Vorhang. Praktisch wird man sich wohl auf t0,9, vielleicht auch auf t0,5, beschränken - aber fakt ist nun mal, dass man beim Blitzen auf den 2. Vorhang eigentlich schon vor dem zweiten Vorhang zünden muss. Und dazu muss man nach meinem Verständniss die Verschlusszeit kennen und berücksichtigen.
mfg tc
  • 1 month later...
