Nur OVF ein besonderer Energiesparmodus mit Tücken bei der X20?
Alfons
Ich hatte am Samstag mir die X20 angeschafft und sie mir näher angeschaut.
Dabei fiel mir auf:
OVF war in Ordnung bei AUGENSENSOR an.
Bei - nur OVF - dagegen wurde bei S, A und M die Belichtung nicht aktualisiert und bei M nicht der Programm Shift.
Dies fand bei P, S und A erst statt, wenn man entweder den Auslöser halb durch oder auf die AEL/AFL Taste drückte.
Bei M dagegen nur, wenn man den Auslöser halb drückte.
Das kann doch nicht sein, dachte ich und probierte noch folgende Einstellung aus, die eigentlich laut Handbuch nur das LCD Display betreffen sollte:
POWER MANAGEMENT/ STROM MANAGEMENT/HOCHLEISTUNG
Und dann funktionierte - nur OVF - normal.
Ein bißchen ungeschickt gelöst, dass man da das Power Management für LCD auf Hochleistung schalten muß, wenn - nur OVF - normal funktionieren soll.
Wenn man bei nicht HOCHLEISTUNG und - nur OVF - auf die AEL/AFL Taste drückt, merkt man in der Kamera einen kleinen Ruck als ob sie aus einem Ruhezustand kurz in einen aktiven Zustand übergeht.
Daher meine Frage, ob es sich bei diesem Zustand um eine Art Standy handelt, in dem nicht einmal die Belichtungsmessung aktiv ist, und der dadurch fast keinen Strom braucht und daher lange ohne merklichen Energieverlust beibehalten werden kann?
Allerdings die Lösung, zur Aktualisierung der Belichtungsanzeige jedesmal die AEL/AFL Taste oder gar den Auslöser (bei M ) halb durch drücken zu müssen, was zudem den Autofokus noch bemüht, ist nicht besonders benutzerfreundlich. Besser wäre da eine leider nicht vorhandene Taste: Belichtungsmessung an/Belichtungsmessung aus
Wie bei allen Kompaktkameras benutzt die X20 den Bildsensor auch für alle Messaufgaben, also die Belichtungsmessung, den Autofokus und so weiter. Die aus dem Sensor ausgelesenen Bilddaten werden also nicht nur zur Erzeugung eines Live-Bilds, sondern auch für diese Messungen benötigt. Wenn die Kamera ständig messen soll, wie sie das bei Verwendung der Live-View tut – denn dann fallen die nötigen Daten ja sowieso an –, spart das gegenüber dem Stromverbrauch bei aktivierter Live-View nicht so viel Energie, denn es wird ja nur das Display abgeschaltet. Um mehr zu sparten, müssen der Sensor, die interne Bildverarbeitung und die Messprozesse komplett abgeschaltet werden. Nun, und genau diese beide Optionen stellt die Kamera zur Wahl. Das hat also alles seine Richtigkeit.
Dass es diesen Energiesparmodus gibt, ist richtig und gut. Nur die Ausführung ist kaum zu gebrauchen. Richtig wäre, wenn sich bei Änderung - Programm Shift, Zeit oder Blende - sich auch die Belichtungsmessung kurz einschaltet - mit ein wenig Nachlauf, ob sich im Anschluß gleich wieder etwas tut.
Wäre eine Idee, aber man ja auch einfach den Auslöser antippen, schon wird alles gemessen und angezeigt.
Nur etwas umständlich bei M jedesmal den Auslöser anzutippen und dann wieder verstellen, bis die Belichtungswaage die richtige Belichtung anzeigt. Bei Programm Shift wird es kompliziert, denn man sieht gar nichts, was eingestellt ist, bis man AEL/AFL drückt.
Bei S oder A kann man ja noch Zeit und Blende gegenrechnen, also etwa Blende 2 und 1/1000 s = Blende 8 und 1/60 s, sofern jemand Zeit zum Rechnen hat oder einen Belichtungsmesser mitnehmen, bei dem man die verschiedenen Kombinationen gut auf der Skala ablesen kann - wer Rechnen nicht so mag.
Naja, in diesem Fall am besten den Sparmodus ausschalten. Allzu viel würde wohl nicht gespart, wenn die Belichtung immer sofort anspringen würde, wenn man irgendeine Taste verändert.
Es wäre ja nicht irgendeine Taste, sondern die Rädchen, mit denen man die Belichtung verstellt. Und man verstellt auch nicht dauernd die Belichtung sondern nur kurz und dann konzentriert man sich auf das Motiv.
So aber muß man entweder HOCHLEISTUNG nehmen, was Energie kostet oder zum Einstellen der Belichtung auf AUGENSENSOR umschalten und dann zum Energiesparen wieder zurückschalten oder öfters AEL/AFL drücken oder nur einmal und umrechnen, und für M in A messen, dann umrechnen und in M eintragen.
Also: dass die Belichtungsanzeige nicht ständig aktualisiert wird, ist richtig gehandhabt. Dass aber beim Ändern der Belichtung, die Belichtung eingeschaltet und die Anzeige entsprechend aktualisiert wird, haben sie bei Fuji wohl vergessen.
Ebenso bei STROM Sparen und nur OVF:
Werden ISO und Blende in der Zeitautomatik (A) so gewählt, dass sich eine Belichtungszeit länger al 1/4 Sekunde ergibt, dann zeigt bei Drücken von AEL/AFL der OVF Sucher Unterbelichtung an und bei halb Drücken des Auslösers ist alles rot und auch der Autofokus geht nicht und es wird dabei eine Belichtungszeit von 1/4 Sekunde angezeigt.
Komisch ist, dass die Blendenautomatik (S) mit Vorwahl längerer Zeiten als 1/4 Sekunde funktioniert.
Manuell (M) ist ebenfalls OK
Das ist nicht komisch, sondern so gewollt: Wenn Du eine längere Zeit als 1/4 Sek. selbst eingestellt hast (in den Modi M oder S), dann akzeptiert das die Kamera; sie wählt solche Zeiten aber nicht von sich aus. Der Fotograf, der sich auf die Automatik verlässt, würde ja nicht unbedingt damit rechnen, dass die Kamera so lange belichtet, dass Verwacklungsunschärfe kaum zu vermeiden ist.
Das kann es aber nicht sein, denn eine Zeitautomatik ist keine Vollautomatik für die die Kamera von sich aus beliebig Einstellungen wählt. Bei der Zeitautomatik hat die Kamera zur Blende die passende Zeit einzustellen, damit die Belichtung passt und sofern diese Zeit von der Kamera einstellbar ist. Die Grenze bei dieser Kamera liegt bei 4 Sekunden und nicht bei 1/4 Sekunde - vielleicht ein Software Fehler - es könntre ja ein anderer Programmierer diesen Modus programmiert haben und sich dabei geirrt haben.
Außerdem zählt dieses Argument nicht, denn bei nur LCD oder AUGENSENSOR oder Strom HOCHLEISTUNG tut es die Kamera ja auch richtig. Erwartet sollte wohl werden, dass die Kamera im nur OVF und Strom sparen Modus sich nicht unterschiedlich verhält.
Armer Fotograf der es nicht einschätzen kann ,wenn er in der Zeitautomatik fotografiert, dass es zu längen Belichtungszeiten kommen kann.
  • 5 weeks later...
Nö, das ist doch kein Fehler mit der 1/4 Sekunde. Im Manuellen Modus kann man zwar 30 Sekunden einstellen. Aber 30 Sekunden bei Blende 2 und ISO 100 das kann der Belichtungsmesser nicht mehr messen. Ich habe mir einen Belichtungsmesser besorgt und bei dem ist auch bei Blende 2, ISO 100 und 1/4 Sekunde Schluß.
Die Automatiken gehen daher nur soweit, wie die Belichtungsmessung noch mitspielt.
  • 3 weeks later...
Ich hab zwar bisher noch nie im OVF Modus fotografiert, aber vielen Dank für den Hinweis!
Hab das gerade mal ausprobiert und finde es sehr komisch, dass im Energiesparmodus im AV Modus nicht über 1/4 belichtet wird, im Hochleistungsmodus aber doch!
Der M-Modus ist tatsächlich nur im Hochleistungsmodus in Verbindung mit OVF zu gebrauchen, finde ich persönlich aber nicht so schlimm.
Übrigens der Stabilisator funktioniert auch nur im Hochleistungsmodus. Naja, wenn man die Tücken der Kamera kennt, dann weiß man zumindest, was man einstellen muss.
Fällt dir der Widerspruch alleine auf? 30s und f/2 kann die Kamera natürlich noch messen, sie tut es schließlich außerhalb des OVF-Stromsparmodus. Aber selbst wenn die LW-3 zu dunkel für die Messung wären so müsste es ja dann deutlich abgeblendet wieder gehen oder die Grenze sich entsprechend verschieben. Die 1/4-Grenze ist aber unabhängig von der Umgebungshelligkeit und somit vom eigentlich gemessenen LW-Wert.
mfg tc
