Graufilter
Libelle
Ich beabsichtige für Objektive des Fuji X Systems in ein Graufilter zuzulegen. Was auffällt ist, dass die Preise für diese Filter eine große Preisspanne umfassen. Es scheint kein Problem zu sein für einen Graufilter des gleichen Durchmessers 100 € mehr auszugeben. Wer hat Erfahrungen mit solchen Graufiltern bereits gemacht und kann eine Empfehlung aussprechen; es muss ja nicht der teuerste sein, wenn man mit anderen schon gute Erfahrungen gemacht hat.
Die Einsatzgebiete werden unterschiedlich sein; seltener wahrscheinlich für die Aufnahmen mit Offenblende, häufiger eher dort, wo man eine Bewegung fließender gestalten will.
Eine andere Frage wäre welchen Verlängerungsfaktor man bevorzugen sollte. Ich möchte nämlich weiterhin bei einer Minimalausrüstung bleiben.
Ich habe welche von Haida, die kann ich empfehlen. Qualitativ auf dem Level von B&W, preislich aber deutlich drunter.
Den ND-Grad abzuschätzen kannst du selbst am besten, frage dich doch einfach welche Verschlusszeit hättest du in Situation XYZ gern.
mfg tc
Hier ist das ganz gut erklärt:
Neutraldichtefilter
Interessant ist der Satz aus dem WIKI Artikel:
Leider werden die Angaben zur ND unterschiedlich angegeben, d.h. die meisten im Handel angebotenen ND8 Filter sind 0,9 ND Filter. Hier hilft nur immer die komplette Artikelbeschreibung zu lesen.
Also demnach 3 Blenden Verlängerung.
Hallo, es geht nur um Graufilter
Wenn Du erst mal nur einen kaufen möchtest mußt Du an einem Ende einen Kompromiss eingehen. Ich würde ich Dir den ND 1,8 oder bei anderen Herstellern auch ND 64X genannt, der sechs Blendenstufen entspricht, empfehlen.
Der ist zwar schon relativ dunkel, dafür kannst Du auch verschwommene Personen oder Wasserfälle am Tage aufnehmen um die beliebten Effekte zu haben.
Ich habe mit Hoya und B&W ganz gute Erfahrungen gemacht auch was die Farbtreue betrifft.
Was die Filtergröße betrifft kann ich mich meinem Vorschreiber nur anschließen, 77 mit Adapterringen passt perfekt und zur Not sogar auf das neue 16-55 2,8.
...hat jemand Erfahrungen mit VARIO-Filtern. Ich habe einen 77 mm aus Canon-Zeiten und einen Adapterring für das XF 35 1,4.
Allerdings hatte ich die Kombi noch nicht oft im Einsatz. Es hatte sich noch nicht ergeben....
Sollte ich vielleicht wirklich mal probieren.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Naja, was ich an den Vario Filtern nicht so mag, ist das man nie genau weiß welche Stärke man da hat. Alles kein Problem, da ja bis zu einer gewissen stärke die Kamera zuverlässig misst, aber soweit ich das mitbekommen habe sind die wirklich guten Varios (also ohne Farbverschiebungen) sehr teuer.
Also ich habe zwar einen hier rumliegen, aber mit kommen nur die "festen".
  • 5 months later...
Hallo Leute,
Ich habe eine fuji x-E1 mit 18-55 objektiv. Ich habe mir ein graufilter zugelegt von Hoya ND8 allerdings egal welche Einstellungen ich vornehme, bleibt das Bild überbelichtet. Auch nach 2 sec ist das einfach nur weiß.
Hab schon mehrere Einstellungen ausprobiert. f 8 bis 11, bulb Modus, USW
Es klappt einfach nicht. Was mache ich falsch?
Ganz kurze Antwort bzgl des Vorgehens:
Du misst die Belichtung OHNE aufgeschraubtem ND-Filter. Die Zeit, die die Kamera misst, musst Du dann mit dem Verlängerungsfaktor
( sollte beim Graufilter angegeben sein ) multiplizieren und erhältst dann die richtige Belichtungszeit, wenn der entsprechende Filter aufgeschraubt ist.
Ich versuche es:
1) Kamera auf ein Stativ
2) Gewünschtes Motiv anvisieren und Blende und Belichtungszeit aufschreiben, die die Kamera wählen würde (dazu Auslöser halb herunterdrücken, dann werden die Werte angezeigt).
3) Auf dem Graufilter den Verlängerungsfaktor dieses speziellen Filters suchen
4) In 2) ermittelte Blende manuell einstellen
5) In 2) ermittelte Belichtungszeit mit dem Verlängerungsfaktor des Graufilters multiplizieren (also z.B. Kamera sagt 1/1000 s, Verlängerungsfaktor 1000 ergibt 1 s Belichtungszeit mit Graufilter), die ermittelte Zeit manuell einstellen
6) Manuell fokussieren
7) Graufilter aufschrauben und auslösen
Das ist ja kein sehr starkes Filter; Hoya gibt meines Wissens den linearen Verlängerungsfaktor an, so dass ND4 zwei Blendenstufen entspricht. Um die Überbelichtung zu vermeiden, wirst Du eine viel kürzere Verschlusszeit benötigen. Oder ein stärkeres Filter.
