XE2 Funkauslöser Yongnuo TTL Porty
Servus an euch.
Ich spiel mit dem Gedanken, mir einen Jinbei Porty zuzulegen und suche nach einem geeigneten Funkauslöser.
Soweit ich mich bisher schlau machen konnte, kann keiner der Yongnuos TTL, kennt ihr eine günstige Alternative?
Könnte die XE2 überhaupt den Blitz per TTL auslösen? Ich glaub ned, gell?
Toll wäre es auch, wenn der Auslöser HSS unterstützt-selbst wenn das Thema ja bei Fuji noch in den Sternen steht. *g*
Danke euch für eure Tipps.
Also ich hab einen von denen hier - allerdings ist das hier ein Zweierset - aber zwei für 20 is auch ok! Das löst auf jeden Fall an der Fuji als auch an der Canon aus (während der Yongnuo 602C an der Fuji bei mir Probleme machte)...
Alternativ (wenn für Dich der Jingbei noch nicht gesetzt sein sollte), sind auch viele mit dem neuen Yongnuo-YN560-System (also dem YN 560TX und den entsprechenden YN560III-Blitzen) sehr zufrieden. Das hat dann den Vorteil dass du die Leitung von mehreren Blitzen von der Kamera (dem Transmitter) aus steuern kannst.
Die Dinger habe ich auch. Funktionieren super bis 1/1200, was für die Fuji X-xxx ohnehin egal ist. Bei Zentralverschlüssen merkt man dann aber über 1/1200, dass die Chinakracher zu träge sind, d.h. ein Lowkey mit 1/4000 an der X10x funktioniert mit den Teilen nicht. Dafür sind die schön billig.
Damit liegen sie doch auch nur kurz unter dem Profoto Air Remote System, die meines Wissens die schnellsten am Markt sind und sind deutlich besser als der Industriestandard Pocketwizard.
Danke schön, die Tendenz geht weiterhin Richtung Jinbei. :)
1/1200 oder 1/200 oder habe ich mich da verlesen?
1/1200 s stimmt schon am Zentralverschluss. Grundsätzlich macht es eigentlich kaum einen Sinn Sync-Zeiten für Funkauslöser anzugeben. Flaschenhals ist schließlich die Kamera, ob die nur 1/180 macht oder 1/320 oder eben 1/4000 ist hier ausschlaggebend. Der Funkauslöser bringt da einen zusätzlichen delay von höchstens 0,5 bis 1 ms rein. Genau dieser Wert wäre bestenfalls interessant.
mfg tc
