Samyang 8mm/2,8 M an X-t1 -keine Auslösung
heimelini
Hallo Forum,
Habe gestern mein neues Samyang 8 mm 2,8 er ohne Autobus an die X-t1 angebracht und musste feststellen das in der Anzeige F0 steht.
Scheinbar erkennt die Kamera das Objektiv nicht.
Die AF Einstellung steht auf Manuell!
Auch der Versuchen ein wenig am Objektiv hin und her zu drehen ergibt keinen Erfolg!
Mache ich hier irgendeinen Fehler oder sollte das Objektiv gar nicht an dieser Kamera funktionieren.
Bin hier etwas hilflos!
Freue mich auf konstruktive Antworten von Euch!
Gruß Ralf
Moin Ralf,
ausgehend vom 12er Samyang würde ich sagen: works as designed. Es gibt keine Kontakte am Bajonett, somit ist das ein komplett manuelles Objektiv. Blende und Fokus müssen von Hand eingestellt werden und im Menü muß "Auslösen ohne Objektiv = AN" eingestellt sein, zusätzlich sollte man die Brennweite unter "Adaptereinstellungen" angeben. Die Belichtugsmessung funktioniert - man schießt also immer in AP.
Am besten TIPP 11 nochmal lesen!
„TIPP 11
Samyang-Objektive mit X-Mount-Anschluss sind in Wirklichkeit nur adaptierte Fremdobjektive.
Bei manuellen Objektiven von Samyang (Rokinon) und ähnlichen Anbietern handelt es sich trotz serienmäßig verfügbarem X-Mount-Anschluss nicht um native Objektive. Sie sparen hier also nur den Kauf eines Adapters, die Objektive verhalten sich ansonsten jedoch wie adaptierte Fremdobjektive: Sie kommunizieren nicht mit der X-T1 (leiten also auch keine Information über die eingestellte Blende an die Kamera weiter), sie operieren auch im Live-View stets mit der eingestellten Arbeitsblende und sie können nur in den Belichtungsmodi A und M betrieben werden.“
Auszug aus: Rico Pfirstinger. „Die Fujifilm X-T1.“ iBooks.
Warum Fehlkauf? Bei 8mm Brennweite und bei 2,8er Blende ist ab ungefähr 60 cm alles scharf - das manuelle Fokussieren kann man sich also fast schenken. Ich bin mit dem 12er voll zufrieden und finde Samyang bietet ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
