Bringt der EF-20 Blitz klare Vorteile gegenüber dem internen X100 Blitz?
Falls Du auch den EF-20 in Betracht ziehst: Der hat darüberhinaus die Vorteile
dass er bis zu 90 Grad nach oben schwenkbar ist
dass er mit Mignon AA statt mit Micro AAA Batterien bzw. Akkus bestückt wird, d.h. schneller nachlädt und mehr Blitze pro Ladung liefert
dass er deutlich billiger ist
allerdings den Nachteil
dass er vom Design her nicht so gut an die X-100T passt.
Ja, der hat einige Vorteile. Besorg Dir auch ein Canon TTL Kabel, z.B. dieses:
http://www.amazon.de/Qualitäts-E-TTL-Blitzkabel-Speedlite-ähnlich/dp/B00594AZJ8
und Du kannst den EF-X20 zur Seite oder nach oben raushalten. Der EF-20 ist es meiner Meinung nach nicht wert, da man ihn nicht manuell regeln kann.
Alternativ würde ich den Nissin i40 in Betracht ziehen: dreh- und schwenkbar, sehr viel mehr Power, manual einstellbar und kann zoomen. Wenn es billiger sein soll, der Meike 320 sieht aus wie ein EF-20, kann aber viel mehr und hat mehr Leistung.
Ich habe den EF-X20 und den Nissin i40. Hatte mal einen EF-20, habe den aber wieder verkauft. Ich verwende den EF-X20, wenn es mir um geringes Gewicht und wenig Platzverbrauch geht und den i40 wenn ich flexibel sein will. Beide verwende ich auch mit dem Canon TTL Kabel.
Ich benutze mein kleines Canon Speedlite 270 (Leitzahl 27) direkt auf der Kamera, dann allerdings im manuellen Modus.
Hab immer eine kleine Tabelle zur Umrechnung (Blende = Leitzahl/Entfernung in Meter).
Ist mit einiger Übung schnell eingestellt.
Dann kann man jeden x-beliebigen Blitz nutzen.
Es gibt übrigens auch Apps für's Smartphone (Leitzahl Rechner).
Der Blitzschuh der X100T sitzt neben der optischen Achse. Dies kann beim Aufhellen ungleichmäßige Schatten geben. Der EF-X20 gleicht den Abstand zur optischen Achse aus. Dies kann ein Vorteil gegenüber dem eingebauten Blitz und allen anderen sein. Den EF-X20 kannst du auch entfesselt über den optischen Reiz des eingebauten Blitzes (Commander) auslösen. Ein Kabel ist aber draußen und in großen Räumen von Vorteil.
Der Nissin i40 macht die Kamera für meine Empfindung kopflastig und unhandlich. Vom EF-20 würde ich aus dem von cug genannten Grund auch die Finger lassen. Die anderen Blitze kenne ich nicht.
