Firmware 1.01 für X-Pro 2 veröffentlicht
Firmware 1.01 für die X-Pro 2
The firmware update Ver. 1.01 from Ver.1.00 incorporates the following issues:
  • 1.The Phenomenon is fixed that in rare cases, established customized menu settings are reset to factory default setting when the camera is turned off.
  • 2.Improvement of image quality when shooting in the long exposure mode.
Bei mir wurde auch nach dem Update fortlaufend nummeriert.
Ich habe das FW-Update stumpf auf die Karte mit den Fotos gepackt, installiert und dann die FW am Rechner wieder gelöscht. Danach Karte wieder in die Kamera und weiter Fotos gemacht.
Bei meiner ist die Nummerierung fortlaufend geblieben.
Hatte aber auch zwei Karten in der Kamera, (1) für RAW, (2) für JPG. Die Karte mit der FW, eine zwei GB Kingston die ich nur für Updates benutze, habe ich in Slot 1 gesteckt, vorher die Karte mit den RAF Files die dort drin war rausgenommen, nach dem Update die Karte wieder rein gesteckt...  Ergebnis: fortlaufende Nummerierung und auch sonst nichts gelöscht durch den Update.
Der Update ist ein wenig "mehr tricky" bei zwei Karten.
Ich hatte vor dem Update als zu beschreibenden Slot #2 gewählt (bei Einstellung sequenziell für Data-Managemeent).
Und ich meine, nach dem update hat eben dieser eine Parameter gewechselt auf Slot #1 ... wodurch ich auch kurz einen 100-0001 Zähler hatte. Hab's dann aber irgendwie rausgekriegt.
"Wichtig" scheint mir, immer die Karte, auf die vor dem update Fotos gepeichert worden waren, behalten ohne zu formatieren und mit noch ein paar Fotos drauf.
Wenn man diese "alte" Karte dann in den richtigen Slot schiebt, dann stimmt dann auch der Zähler wieder.
Danke, also wie BDX in #10. Hatte (wie auch schon immer und ohne dieses Problem bei der X-Pro1) die genutzte Karte (eine Karte) formatiert und dann die Datei draufgezogen und installiert.
Also so, wie auf der Fuji-Homepage beschrieben. Dann versuche ich es beim nächsten FW-Update mal ohne Formatieren und mit Fotos drauf.
