Elektronischer Auslöser
Foto-SOA
Ich hatte meine X-T1 mit dem 35er 1.4 auf elektronischer Auslöser gestellt. Dabei kamen diese Grünstreifen heraus. Was ist die Ursache. Was habe ich falsch eingestellt?
Sieht nach Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren aus. Leuchtstoffröhren haben kein konstantes Farbspektrum. Der elektronische Verschluss liest den Sensor zeilenweise aus. Je nach Verschlusszeit erhältst Du daher mehr oder weniger breite Streifen mit unterschiedlicher Farbe im Bild. Abhilfe: mechanischen Verschluss wählen.
Die Ursache ist der elektronische Verschluss (nicht elektronische Auslöser), der als „rolling shutter“ funktioniert. Der Sensor wird schrittweise belichtet und da sich das Licht periodisch ändert, ergeben sich diese Streifen. Abhilfe schafft der mechanische Schlitzverschluss, der den Sensor zwar auch nicht gleichzeitig belichtet, aber doch deutlich schneller.
Ist es denn nicht so, dass der elektronische Verschluss linear vertikal arbeitet? Wie sonst kämen die "rolling shutter"-Effekte sonst zustande?
-chinoook
Danke für die Antworten. Ja, nachdem ich wieder auf mechanisch gestellt habe, war das Problem weg. Aber für die Ursache hatte ich gestern keine Antwort. Ich habe eine japanische Teezeremonie fotografiert und dachte wenn Fuji schon diesen "lautlosen Auslöser" anbietet, dann werde ich diesen auch nutzen. Bedeutet dies nun, dass man den elektronischen Verschluss nur bei Tageslicht sinnvoll einsetzten kann?
Leuchtstoffröhren (und daher auch Energiesparlampen) machen Probleme, und der härtesten Brocken sind die gepulsten LEDs. Leider sind die aus fotografischer Sicht besten künstlichen Lichtquellen auch diejenigen mit dem höchsten Energieverbrauch und daher EU-weit auf der Abschussliste.
Hier noch die Antwort vom Fuji Support:
Der elektronische Verschluss ist nur bei kurzen Verschlusszeiten zu empfehlen.
Bei diesem Bild/ in dieser Situation oder generell bei Innenaufnahmen wird aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse eine längere Verschlusszeit (hier: 1/250 sec) gewählt, wodurch diese Linien entstehen können.
Bei längeren Verschlusszeiten somit bitte immer den mechanischen Verschluss wählen.
