Tiefenschärfe, Blende unterschied vollformat und apsc
Han
Hallo
50mm f3 objektiv bei vollformat ist bei apsc 75mm f3 mit den gleichen objektiv.
Soweit habe ich verstanden. Aber
50mm f2 objektiv bei vollformat und bei apsc mit eine 35mm f2 objektiv.
Gleiches bild, gleiche Abstand und gleich blende.
Haben die beide objektive auch die gleiche tiefenschärfe?
Ich denke ja, bin mir aber nicht 100% sicher. Ob die cropfaktor da auch eine Rolle spielt.
Was meint ihr?
Gruß Han
Kann man berechnen http://www.dofmaster.com/dofjs.html
In Sachen Tiefenschärfe entspricht das Bild von einem 35mmbei f/2 an APS-C in etwa einem 53mm bei f/2.8. In deinem Beispiel hat das 50mm bei f/2 also eine geringfügig geringere Tiefenschärfe, wie man oben im Rechner sehen kann.
Kurz gesagt: Um die gleichen Schärfentiefe zu erreichen, musst Du nicht nur die Brennweite, sondern auch den Blendenwert mit 1,5 multiplizieren. Oder teilen, wenn Du nicht von APS-C auf Kleinbild, sondern von Kleinbild auf APS-C umrechnest.
In dofmaster, sehe ich daS es nicht so grosse unterschied zwischen ff und apsc sind.
Das ist mehr dem speziellen Beispiel und der Darstellung im DOOF-Master anzulasten. Die Rundung spielt hier die Größenverhältnisse nämlich etwas herunter. Wenn man etwas mehr Nachkommastellen zulässt oder die Angabe in mm berechnet, was bei so geringem Abstand ja nahe liegt, stellt sich das schon etwas anders dar:
f [mm]	F	d [m]	DOF [mm]
50@KB	2	1	45,57
35@APSc	2	1	63,01
Aus 10 mm Unterschied werden also schon fast 18, das entspräche für APSc immerhin über ein Drittel mehr Schärfentiefe als bei KB.
mfg tc
