Automatisches und manuelles Fokussieren
Gast
Hallo zusammen,
eine Sache verstehe ich nicht ganz und hätte gerne eine kompetente Aussage von wissenden Mitforisten.
Für Objektive OHNE Clutch-Mechanismus zum Fokussieren stellt sich das Zusammenspiel aus automatischem Fokus und manuellem Fokus folgendermaßen dar:
  1. AF-S: AF+MF ON, Drückt man den Auslöser halb durch und lässt ihn gedrückt, kann man manuell den Fokuspunkt nachjustieren.
  2. AF-M: AF/AE-Lock-Modus auf "Drücken". Jetzt kann man mit der AF-L-Taste automatisch vorfokussieren, um dann regulär manuell fokussieren zu können.
Wie stellt sich das ganze bei den Objektiven mit Clutch-Mechanismus dar. Hier kommt ja zu AF-S und AF-M noch die Dimension "Clutch automatisch" und "Clutch manuell" dazu. Kann mir einer sagen, wie es denn im Zusammenspiel mit dem oben beschriebenen Vorfokussieren, Nachjustieren sein sollte?
Andreas
Hi Andreas,
hab es eben mal ausprobiert, allerdings auf der X-T2, es könnte da anders sein (und da gab es auch mal Probleme, weiss nicht ob die behoben wurden). Also:
1.) Funktioniert genau gleich mit der MF-Clutch. Du schiebst sie auf manuell, hältst den Auslöser gedrückt und kannst nachregulieren.
2.) Da passiert...gar nichts, wenn ich AF-L drücke. Wenn ich den Auslöser drücke, hör ich den Motor kurz, fokussiert wird nicht. Beim Druck von AF-L reagiert die Kamera gar nicht. Das 16-55 funktioniert mit AF-L normal, der Knopf ist also nicht kaputt. ;-) Firmware vom Objektiv ist aktuell.
Generell, auch bei AF-S, reagiert das Objektiv nicht auf den AF-L-Knopf - bei AF-S erscheint es zumindest im Display, aber es passiert nichts. Kann jemand es nochmal mit der X-T1 probieren?
Hoffe das hilft soweit...
Grüsse
Immo
Wenn Du den Focusring Richtung Kamera ziehst, kannst Du durch Drehen am Ring den Motor manuell in Gang setzen. AF-S, AF-C und AF-lock sind wirkungslos. AF+MF auch.
Wenn Du den Focusring von der Kamera wegschiebst, focussiert das Objektiv automatisch, AF-S oder AF-C. Mit AF-lock kannst du den Focus feststellen. AF+MF ist wirkunsglos.
Fokussiert überhaupt jemand manuell mit den Fuji-Linsen?
Mir bereitet das Unbehagen: selbst im Vergleich mit meinen alten Takumaren, welche sich direkt und feinfühlig bedienen lassen, kommen mir die motorisierten Fuji-Gläser vor wie eine alte amerikanische Servolenkung.
Habe ich nur das Gefühl, oder gehen die letzten vier Beiträge an meiner Fragestellung vorbei?
Ich würde gerne wissen, wie das oben genannte Zusammenspiel in Verbindung mit einem Clutch-Objektiv von Fuji sein soll.
Voll vorbei.. Ich mache bei Gelegeheit einen neuen Thread auf, welcher die Freude des manuellen Fokussierens mit rein mechanischen Objektiven behandeln soll. ;)
Oh, ich freue mich auf die literarischen Ergüsse, die notwendig sind, dieses "butterweiche" Drehen präziser Feinwerkmechanik zu beschreiben...   :)
Man kennt es, oder man kennt es nicht. Denen, die es nicht kennen, wird auch die schönste Beschreibung nichts nützen. ;)
