X-T2 Energieverwaltung / Leistung
Woife
Sodala, meine T2 ist seit einer Woche bei mir und die Bedienungsanleitung hab ich auch fast durch.
Was hat das mit der Energieverwaltung / Leistung auf sich?
Der Punkt "verstärkt", also AF Leistung, Sucher Anzeigenqualität und Sucher Bildrate (Seite 229) ist für mich ein Rätsel!
Warum brauche ich mehr Leistung, wenn grundsätzlich Leistung ausreichen sollte. :rolleyes:
Oder hat das auch was mit der Akkuleistung zu tun?
Normal = längere Betriebszeit
Verstärkt = kürzere Betriebszeit
Gibt es u.U. noch andere Merkmale?
Hochleistung einfach immer an. Man kauft sich eigentlich keine 1700€ Kamera, um sie dann runter zu drosseln. Ich kauf mir ja auch keinen Sportwagen und fahr 80, weil er da weniger verbraucht.
Eigentlich stellt der Hochleistungsmodus ja den Normalzustand da, weil hier die Kamera so läuft, wie sie laufen sollte.
Bei meinen X-Pros hab ich da nie was dran verändert. Komme bei Hochzeiten trotzdem auf durchschnittlich 700-800 Bilder pro Akkuladung.
Wenn du um die Akkulaufzeit besorgt bist, dann solltest du beim Fotografierverhalten ansetzen, denn hier verbirgt sich bei einer Systemkamera das größte Sparpotenzial.
Mehr Leistung, eine höhere Bildfrequenz im Sucher beispielsweise, erfordert mehr Energie. Du kannst selbst bestimmen, ob die höchste Leistung oder die längste Akkulaufzeit Priorität haben soll.
Die Eigenschaften des Boost-Modus sollten eigentlich im Handbuch stehen. Wenn nicht, findet man sie zumindest übersichtlich auf der offiziellen Fujifilm-Seite zur X-T2: https://www.fujifilm.eu/de/produkte/digitalkameras/model/fujifilm-x-t2/merkmale-29957/vertical-power-booster-grip
Wenn der kein passendes Handbuch beiliegt, kann man es sich hier auf Deutsch herunterladen: http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-t2/
Hochleistung einfach immer an. ...
...Wenn du um die Akkulaufzeit besorgt bist, dann solltest du beim Fotografierverhalten ansetzen, denn hier verbirgt sich bei einer Systemkamera das größte Sparpotenzial....
der boost modus zieht ungefähr 40% mehr leistung als der standardmodus. ich denke, dass das unter bestimmten bedingungen schon eine nicht unerhebliche mehrbelastung für den akku sein kann.
Das wusste ich gar nicht. Wo wurde das denn gemessen bzw. herausgefunden?
selber gemessen habe ich es nicht, aber bei dpreview hat sich jemand die mühe gemacht und einige messungen vorgenommen:
measuring the power consumption of a Fuji X-T2 camera: https://www.dpreview.com/forums/thread/4083763
Das erscheint mir deutlich zu viel. Ich habe es nicht gemessen, aber 40% wären mir aufgefallen. Wer weiß schon was für andere Parameter dort eine Rolle gespielt haben.
Die Angabe ist offensichtlich nicht korrekt, sonst müsste sich ja die Akkulaufzeit im Boost-Modus um fast ein Drittel reduzieren, was bekanntlich nicht durchgehend der Fall ist.
Ich kann mir schon vorstellen, dass unter bestimmten Bedingungen 40% mehr verbraucht wird, aber sicherlich nicht gleichmäßig, dazu gibt es auch viel zu viele verschiedene Zustände, in denen sich die Kamera befinden kann. Man müsste also einen definierten Testzyklus wie bei CIPA durchführen und am Ende den Mehrverbrauch für diesen Zyklus messen.
Ein Punkt ist beispielsweise der Energiesparmodus, der automatisch nach 10 Sekunden in Kraft tritt, wenn Boost ausgeschaltet ist. Dazu darf man aber nichts an der Kamera verstellen. Wer also viel fummelt, dürfte weniger sparen als jemand, der die Kamera einfach unbeachtet eingeschaltet lässt.
