PPM Geschrieben 15. Januar 2017 Share #1 Geschrieben 15. Januar 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo! Ich habe mal eine (komische) Frage: wenn ich meine X-Pro2 auf AF-C stelle, wird trotz Auto-Iso (A) max ISO eingestellt. Ist das so oder habe ich irgendeine Einstellung über sehen? Vielen Dank! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 15. Januar 2017 Geschrieben 15. Januar 2017 Hallo PPM, schau mal hier X-Pro2: AF-C und Auto Iso . Dort wird jeder fündig!
MightyBo Geschrieben 15. Januar 2017 Share #2 Geschrieben 15. Januar 2017 Nein. Es ist alles korrekt. Der tatsächliche ISO Wert wird erst bei der Aufnahme festgelegt und der muss nicht ISO max sein. Probier das mal aus. Peter Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PPM Geschrieben 15. Januar 2017 Autor Share #3 Geschrieben 15. Januar 2017 Hallo Peter! Vielen Dank! Ich habe das heute ausprobiert und ne Menge überbelichtet Bilder gemacht. Mir scheint als wenn wirklich Max ISO verwendet wird. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MightyBo Geschrieben 15. Januar 2017 Share #4 Geschrieben 15. Januar 2017 Bei mir passiert das nicht. Du kannst mit der View mode Taste mit wiederholten Drücken bei der Wiedergabe die Bildanzeige so einstellen, dass der gewählte ISO Wert angezeigt wird. Alternativ in den Exifs im Bildbearbeitungsprogramm auf dem PC. Prüf das mal. Wenn bei ausreichend Licht nicht der maximale ISO Wert gewählt wurde ist alles i.O. Und die Überbelichtung hat andere Gründe. Firmware aktuell? ( Obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass es damit mal ein SW Problem gab) Peter Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michmarq Geschrieben 15. Januar 2017 Share #5 Geschrieben 15. Januar 2017 Moin, Hast du in den Aufnahme-Einstellungen für AUTOM.ISO-EINST. ev. bei der Standartempfindlichkeit einen zu hohen Wert eingegeben? Dieser Wert wäre dann die untere Basis von der ab die Kamera den ISO benutzt, danach nach oben. Ich habe in den ISO-Autoeinstellungen den Startempfindlichkeitswert auf ISO 200, und den der Max. Empfindlichkeit auf ISO 12800 gesetzt mit jeweils veränderten Verschlusszeiten und das funzt prima! Grüße Michel Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PPM Geschrieben 15. Januar 2017 Autor Share #6 Geschrieben 15. Januar 2017 Nochmal Danke! @Peter: Du hast Recht. In den Bildern steht eine andere ISO Zahl als auf dem Display angezeigt. Also doch irgendwie komisch. Mit der Überbelichtung muss ich dann nochmal checken. Schönen Abend! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mabaker Geschrieben 16. Januar 2017 Share #7 Geschrieben 16. Januar 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Prüfe mal Deine Belichtungsmethode, wenn Du Spotmessung eingestellt hast und misst einen dunklen Bereich kann das Bild überbelichtet sein. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoerb Geschrieben 2. März 2017 Share #8 Geschrieben 2. März 2017 Also ich habe bei meiner x100f das gleiche Problem. Im AF-C Modus wird mir statt des aktuellen ISO-Wertes nur der im Menü festgelegte Maximalwert (bei mir ISO 6.400) angezeigt. Das ist natürlich totaler Unsinn, denn ich möchte ja unter Umständen mein Bild anders belichten, um zu starkes Rauschen zu vermeiden. Das kann ich aber nur, wenn ich einen entsprechenden Wert angezeigt bekomme. Im AF-S Modus ist alles völlig in Ordnung, das Problem besteht nur im AF-C Modus. Falls jemand dazu einen Hinweis hat, würde mir das sehr helfen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast canis lupus Geschrieben 3. März 2017 Share #9 Geschrieben 3. März 2017 Wenn man mit eigestellter Auto-ISO auf den Auslöser tippt, wird der aktuell verwendete Wert angezeigt. Das ist bei allen Fuji Modellen so und funktioniert natürlich auch mit AF-C. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 3. März 2017 Share #10 Geschrieben 3. März 2017 Bei der X100F zum Beispiel funktioniert die ISO-Anzeige mit AF-C und Auto-ISO nicht (Auto-ISO selbst funktioniert aber natürlich und kann ganz normal verwendet werden), was Absicht ist. Bei der Pro2 mit Firmware 2 sollte das ganz ähnlich sein. Das wurde nämlich so gewollt von den Benutzern, die gefordert haben, dass die Belichtung bei AF-C erst im Augenblick vor dem tatsächlichen Auslösen des Verschlusses festgelegt wird und nicht bereits wenn man den Auslöser halb durchdrückt. Bei der T20 und T2 kann man das bekanntlich selber einstellen, mit dem dt. Menüpunkt "Blende AE", den aufgrund der aberwitzigen Übersetzung erstmal kein Schwein versteht. Bei den aktuellen "Messsuchermodellen" gibt es diese Unterscheidung nicht, da ist man bei AF-C auf "Blende AE OFF" festgelegt und bei AF-S und MF auf "Blende AE ON". Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wildlife Geschrieben 3. März 2017 Share #11 Geschrieben 3. März 2017 Bei der X100F macht es ja auch Sinn, dass der Maximalwert angezeigt, denn wenn man ISO auf das vordere Einstellrad gelegt hat, wüsste man sonst nicht, ob man noch bei Auto ist (und eben ein bestimmter Wert angezeigt wird), oder ob man die ISO verstellt hat. Geht am Einstellrad ja deutlich einfacher als am eigentlichen ISO Rad. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 3. März 2017 Share #12 Geschrieben 3. März 2017 Bei der X100F macht es ja auch Sinn, dass der Maximalwert angezeigt, denn wenn man ISO auf das vordere Einstellrad gelegt hat, wüsste man sonst nicht, ob man noch bei Auto ist (und eben ein bestimmter Wert angezeigt wird), oder ob man die ISO verstellt hat. Geht am Einstellrad ja deutlich einfacher als am eigentlichen ISO Rad. Das hat mit der X100F nichts zu tun, sondern ist natürlich bei jeder Fuji so. Neu bei der X100F ist hier, dass auch angezeigt wird, welcher der drei Auto-ISOs tatsächlich aktiv ist, das sieht man nämlich sonst nicht. Leider wurde das bei der X-T20 "vergessen", sodass man dort im Menü nachgucken muss, um herauszufinden, welche der drei Auto-ISOs gilt. Was vielleicht auch daran liegt, dass es bei der T20 nicht nur drei, sondern eigentlich 3x7=21 mögliche Auto-ISO-Konfigurationen gibt, wenn man es drauf anlegt. Eine überflüssige Komplexität, die von der X-T10 übernommen wurde. X-T2 und X-Pro2 warten derweil auf ein Update, das ebenfalls anzeigt, welche der drei möglichen Auto-ISO-Einstellungen gerade aktiv ist. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
