fujifilm xc 50 - 230 an x-t1 Verschlußzeit vorgeben?
bullensohn
Habe mir wegen des äußerst günstigen Preises das xc 50 - 230 zugelegt ung gestern ausprobiert. Bin mit der Bildqualität sehr gut zufrieden. Aber eins hab ich nicht hinbekommen, wie gibt man die Verschlußzeit vor? Blende verstellen in A Positon am Rädchen hinten o.k., aber wie stelle ich die Verschlußzeit ein?
Am Verschlußzeitenrad?
Nicht "?", sondern definitiv am Verschlusszeitenrad. ;)
@ bullensohn:
Die Position "A" am Verschlusszeitenrad ist arretiert. Um aus der Position "A" wegzukommen, musst Du den Knopf in der Mitte des Verschlusszeitenrads drücken.
Das hatte ich auch gedacht, aber dann wird im Display M angeziegt und die Blende verändert sich nicht?!
Dann hat wohl jemand die Blendeneinstellung für XC-Objektive aufs vordere Einstellrad verlegt. Siehe Seite 8 des XT1-Handbuchs:
hast Du ein anderes Objektiv?
Wie verhält sich da die Kamera, wenn Du die Blende auf A stellst?
Und nur noch mal zur Sicherheit: Die Blende ist auf A gestellt?
In dem Moment, wenn Du eine Blende einstellst und eine Verschlußzeit, wechselt die Kamera auf M
Man muss mit dem hinteren Einstellrad die Blende nach oben heraus verstellen. Nach Blende f/22 kommt dann A und der Modus springt automatisch von M auf S.
Video:
https://www.dropbox.com/s/bazxv85ubp82iod/Video%2019.02.17%2C%2013%2001%2013.mov?dl=0
Gruß Christian
◟(◔ั₀◔ั )◞
Vermutlich ein Kommunikationsproblem bezügl. "A-Position"
A-Position auf dem Zeitenrad bedeutet Zeitautomatik (mit vorgewählter Blende).
A-Einstellung durch Blendenrad bedeutet entweder S oder P, je nach Einstellung des Zeitenrades.
Eine feste Blende und eine vorgegebene Zeit = M
So, ich hoffe ich habe alles richtig aufgezählt
Hallo X Expert. Ja, das war es! Vielen Dank für den Hinweis!!
Bin erst vor kurzem von Canon auf Fuji umgestiegen (wegen Gewichtsersparnis), muß aber sagen, dass die Bedienung bei der X T1 schon gewöhnungsbedürftig ist. Bei Canon ein Rad, Zeit- oder Blendenautomatik eingestellt und fertig. Bei Fuji funnktioniert das bei jedem Objektiv anders.
Kompliziert ist es eigentlich wie es andere Kamerahersteller mit den PASM-Modi machen. Nur hat sich das eben eingebürgert.
Bei Fuji gibt es bei jedem Belichtungsparameter, also Zeit, Blende, ISO eine Automatik-Stellung. Je nachdem welchen Parameter man automatisch gestellt haben möchte, ergibt sich der jeweilige Modus.
Das ist eigentlich logischer. Mit einem Blendenring am Objektiv sowieso. Dann kann man alle Parameter an beschrifteten Rädern einstellen ohne dass man die Kamera überhaupt einschalten muss.
Gruß Christian
◟(◔ั₀◔ั )◞
