mapleleaf Geschrieben 14. März 2017 Share #1 Geschrieben 14. März 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Guten Tag allerseits Ich habe mir das Graufilter Set von #Jaworskyj für das Objektiv XF 10-24mm F4.0 R OIS gekauft. Habe am Wochenende fliessende Wasser fotografiert und bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Nun möchte ich noch ein paar Details hervorheben und Fotos machen wo weniger drauf ist als beim Weitwinkel Objektiv. Beispielsweise einzelne Steine im Wasser fotografieren, was mit dem 10-24mm nicht gut klappt. Ich habe noch das 18-55 + das 55-200 Objektiv. Für welches Objektiv würdet ihr noch Graufilter kaufen? Ich denke mit dem Tele kann ich mehr Details hervorheben. Vielen Dank für eure Tipps. Remo Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 14. März 2017 Geschrieben 14. März 2017 Hallo mapleleaf, schau mal hier Filter für welches Objektiv? . Dort wird jeder fündig!
Jenwe Geschrieben 14. März 2017 Share #2 Geschrieben 14. März 2017 Google Tipp: Step up Ringe Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
X-BW Geschrieben 14. März 2017 Share #3 Geschrieben 14. März 2017 Hallo, Das ist natürlich Geschmackssache. Allerdings würde ich nicht wieder neue Filter kaufen, sondern eventuell darüber nachdenken, reduzierringe zu kaufen. Mit deinen filtern für das 10- 24 hast du denn der tief große Filter. Mit einen Reduzierring kannst du diese Filter auch auf den anderen Objektiven verwenden. Dieser kostet nur ein Bruchteil. Gruß Bernhard Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michmarq Geschrieben 14. März 2017 Share #4 Geschrieben 14. März 2017 Moin, da hier z.Bsp.: https://www.amazon.de/Polaroid-Step-Down-Aluminum-Objektive-Filtergr%C3%B6%C3%9Fe/dp/B0050C1T6M/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1489507313&sr=1-2&keywords=adapterring+58mm+zu+72mm und https://www.amazon.de/LUMOS-Filteradapter-Adapterring-Aluminium-eloxiert/dp/B01LYL6Y8E/ref=sr_1_3?s=photo&ie=UTF8&qid=1489507528&sr=1-3&keywords=Adapterring+f%C3%BCr+62mm+Objektiv+auf+72mm Gruß Michel Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mapleleaf Geschrieben 14. März 2017 Autor Share #5 Geschrieben 14. März 2017 Vielen Dank, mit dem Adapter Ring ist mein Problem gelöst. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klabund Geschrieben 14. März 2017 Share #6 Geschrieben 14. März 2017 Eine 72'er Gegenlichtblende als Ergänzung könnte, falls nicht vorhanden, sinnvoll sein. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mapleleaf Geschrieben 15. März 2017 Autor Share #7 Geschrieben 15. März 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ist das Korrekt? Ich habe folgende Objektive XF Macro Durchmesser 39mm XF 10-24mm Durchmesser 72mm XF 55-200mm Durchmesser 62mm XF 18-55mm Durchmesser 58mm Damit ich mein Filterset von 72mm Durchmesser auf allen Objektiven verwenden kann, brauche ich folgende Adapter: Step-Up Ring / Filteradapter 34mm-52mm Step-Up Ring / Filteradapter 58mm-72mm Vielen Dank für eure Rückmeldung. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
klabund Geschrieben 15. März 2017 Share #8 Geschrieben 15. März 2017 Von 39 auf 72 ist schon ein großer Sprung. Da schützt dann auch eine 72er Geli nicht mehr vor ungewollten Reflexionen. Ich würde da eher einen zusätzlichen Filter bevorzugen. Für die anderen 3 wären dann zur Nutzung des Filters ein Stepup 58-62 und 62-72 notwendig (entsprechend der von Dir angegebenen Maße). Über eine 72er Gegenlichtblende sollten Du da in jedem Fall nachdenken. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mapleleaf Geschrieben 15. März 2017 Autor Share #9 Geschrieben 15. März 2017 Von 39 auf 72 ist schon ein großer Sprung. Da schützt dann auch eine 72er Geli nicht mehr vor ungewollten Reflexionen. Ich würde da eher einen zusätzlichen Filter bevorzugen. Für die anderen 3 wären dann zur Nutzung des Filters ein Stepup 58-62 und 62-72 notwendig (entsprechend der von Dir angegebenen Maße). Über eine 72er Gegenlichtblende sollten Du da in jedem Fall nachdenken. Hi Klabund Vielen Dank für die Rückmeldung. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
myotis Geschrieben 16. März 2017 Share #10 Geschrieben 16. März 2017 Auch beim XF60 muss man mit den Einschraubfilter/Adapter aufpassen, damit es zu keinen Schäden wenn das Objekt ein-ausfährt kommt. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mapleleaf Geschrieben 16. März 2017 Autor Share #11 Geschrieben 16. März 2017 Auch beim XF60 muss man mit den Einschraubfilter/Adapter aufpassen, damit es zu keinen Schäden wenn das Objekt ein-ausfährt kommt. Ist doch gar kein Zoom Objektiv? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
madsector Geschrieben 16. März 2017 Share #12 Geschrieben 16. März 2017 Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass mir das Kombinieren mehrere Step-up Ringe zu nervig war, daher würde ich mehrere Ringe kaufen die immer direkt auf 72 mm gehen. Auch der Tipp mit dem zweiten Filter ist nicht schlecht, allerdings würde ich dann mit 72 mm anfangen und bei Bedarf einen 39 mm Filter fürs 60er holen, die Brennweite hast du ja eigentlich auch schon im Zoom. Beim 60er musst du noch beachten, wie myotis schon schrieb, dass durch die etwas blöde Konstruktion nicht ohne weiteres Step-up Ringe verwendet werden können. Wenn der Tubus zum Fokussieren ein- und ausfährt ist auf der eingefahrenen Position, also der Ruheposition, seitlich des Tubus nicht genug platz. Daher musst du quasi erst mit einem 39 mm Filter den Abstand erhöhen bevor du etwas größeres einschrauben kannst, schau dir das Objektiv mal genau beim Fokussieren an, dann wirst du es sehen. Ich persönlich mag die Step-up Ringe von Heliopan, die sind aus Messing und nicht Aluminium wie die billigen, dafür halten sie ewig und der Preisunterschied ist bei zwei Ringen nicht sooo gewaltig. Die aus Aluminium sind mir schon mehrmals kaputt gegangen, einmal den Filter etwas schief angeschraubt, was im Eifer des Gefechts schnell passiert, und das Gewinde ist sofort hin. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mapleleaf Geschrieben 16. März 2017 Autor Share #13 Geschrieben 16. März 2017 Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass mir das Kombinieren mehrere Step-up Ringe zu nervig war, daher würde ich mehrere Ringe kaufen die immer direkt auf 72 mm gehen. Auch der Tipp mit dem zweiten Filter ist nicht schlecht, allerdings würde ich dann mit 72 mm anfangen und bei Bedarf einen 39 mm Filter fürs 60er holen, die Brennweite hast du ja eigentlich auch schon im Zoom. Beim 60er musst du noch beachten, wie myotis schon schrieb, dass durch die etwas blöde Konstruktion nicht ohne weiteres Step-up Ringe verwendet werden können. Wenn der Tubus zum Fokussieren ein- und ausfährt ist auf der eingefahrenen Position, also der Ruheposition, seitlich des Tubus nicht genug platz. Daher musst du quasi erst mit einem 39 mm Filter den Abstand erhöhen bevor du etwas größeres einschrauben kannst, schau dir das Objektiv mal genau beim Fokussieren an, dann wirst du es sehen. Ich persönlich mag die Step-up Ringe von Heliopan, die sind aus Messing und nicht Aluminium wie die billigen, dafür halten sie ewig und der Preisunterschied ist bei zwei Ringen nicht sooo gewaltig. Die aus Aluminium sind mir schon mehrmals kaputt gegangen, einmal den Filter etwas schief angeschraubt, was im Eifer des Gefechts schnell passiert, und das Gewinde ist sofort hin. Vielen Dank, habe soeben Messing Adapter Ringe bestellt. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mapleleaf Geschrieben 26. März 2017 Autor Share #14 Geschrieben 26. März 2017 Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass mir das Kombinieren mehrere Step-up Ringe zu nervig war, daher würde ich mehrere Ringe kaufen die immer direkt auf 72 mm gehen. Auch der Tipp mit dem zweiten Filter ist nicht schlecht, allerdings würde ich dann mit 72 mm anfangen und bei Bedarf einen 39 mm Filter fürs 60er holen, die Brennweite hast du ja eigentlich auch schon im Zoom. Beim 60er musst du noch beachten, wie myotis schon schrieb, dass durch die etwas blöde Konstruktion nicht ohne weiteres Step-up Ringe verwendet werden können. Wenn der Tubus zum Fokussieren ein- und ausfährt ist auf der eingefahrenen Position, also der Ruheposition, seitlich des Tubus nicht genug platz. Daher musst du quasi erst mit einem 39 mm Filter den Abstand erhöhen bevor du etwas größeres einschrauben kannst, schau dir das Objektiv mal genau beim Fokussieren an, dann wirst du es sehen. Ich persönlich mag die Step-up Ringe von Heliopan, die sind aus Messing und nicht Aluminium wie die billigen, dafür halten sie ewig und der Preisunterschied ist bei zwei Ringen nicht sooo gewaltig. Die aus Aluminium sind mir schon mehrmals kaputt gegangen, einmal den Filter etwas schief angeschraubt, was im Eifer des Gefechts schnell passiert, und das Gewinde ist sofort hin. Hallo Ich habe nun eine Messing Adapter gekauft. Konnte den Filter vom Adapter ca 4-5 problemlos lösen. Nun bringe ich den Polfilter nicht mehr ab, es kommt gleich immer der Adapter samt Polfilter vom Objektiv ab. Gibt's einen Trick? Fingerspitzengefühl hat bisher nicht gekappt. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
