Einstellproblem
franke-07
Nach einer X-T1 habe ich seit einigen Wochen ein X-T2.
Und damit ein kleines Problem:
Alle Einstellungen auf Automatik. Einzelbildschaltung "S"
Nach jeder Belichtung erscheint im Display "ok weiter"
Bei Langzeitbelichtungen "T" blinkt die Kontrollanzeige weit über die eingestellte Zeit.
Wo liegt der Fehler. Was mache ich falsch?
Grüsse aus Spanien
Hugo
Es gibt im Menü die Option für Mehrfachbelichtungen / Doppelbelichtungen.
Eventuell auch über den "drive"-Button zu erreichen.
Wenn sie an ist, fragt die Kamera nach der ersten Auslösung, ob du das Bild behalten oder erneut aufnehmen möchtest.
"S" ist für den AF die Einzebildfokusierung, ja.
Mit der Mehrfachbelichtung habe ich schon gearbeitet. Funktionierte gut. In der Nacht mit Stativ. Erstes Foto mit Aufsteckblitz, Personengruppe, weitergeschaltet, zweites Foto, Langzeitbelichtung 25 Sekunden in den Sternenhimmel.
Mit Lightroom bearbeitet, Sterne auf den Personen entfernt.
Also das Problem entsteht nicht bei Mehrfachbelichtung. Es entstehen ja, als Ergebnis Einzelfotos.
Das ist nicht der Unterpunkt im Menü den ich meinte. Ein bisschen weiter oben "Bildvorschau". Dort kannst du einstellen, wie lange das Bild nach dem Aufnehmen angezeigt wird. Entweder gar nicht, 0,5sec, 1,5sec oder dauernd. Ich vermute du hast die Einstellung auf dauernd und musst deshalb immer mit ok bestätigen.
Siehe Handbuch S. 214
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-t2_v2/x-t2_omw_de_s_f.pdf
