hirma Geschrieben 20. August 2017 Share #1 Geschrieben 20. August 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit den LCD so einzustellen, dass er nur bei Bedarf zugeschaltet wird? Der ViewMode EVF+Sensor ist ja völlig ausreichend für den 'Normalbetrieb' während eines Shootings und sollte Akku sparen. Schön wäre es aber natürlich wenn ich doch mal in das Menü möchte, dass der LCD dann bei Tastendruck sich einfach einschaltet. Also genau so wie er es auch bei der Bildanzeige macht, da funktioniert es ja. Ich habe meine xt2 erst seit ein paar Tagen und bin momentan in der Einarbeitungsphase. Ist auch meine erste Fuji, also seht mir es bitte nach wenn ich mich ein bisschen dumm anstelle Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 20. August 2017 Geschrieben 20. August 2017 Hallo hirma, schau mal hier LCD nur bei Bedarf zuschalten . Dort wird jeder fündig!
Sportler-69 Geschrieben 20. August 2017 Share #2 Geschrieben 20. August 2017 Du kannst das mit der kleinen Taste rechts neben dem EVF einfach steuern, es gibt 5 Modi. Du kannst den LCD auf keine FN Taste zum Zuschalten legen. Am besten für den Alltag finde ich Sensor. Da ich sowohl den EVF als auch den LCD benutze. "Sensor" bedeutet wenn Du den Suchereinblick ans Auge nimmst, schaltet sich der Sucher ein und der LCD-Monitor aus. Wenn sich Dein Auge entfernt, schaltet sich der Sucher aus und der LCD-Monitor ein. "Nur "EVF" Sucher eingeschaltet, LCD-Monitor ausgeschaltet. Nur "LCD" LCD-Monitor eingeschaltet, EVF ausgeschaltet. Nur "EVF + Sensor" Wenn Du den Suchereinblick ans Auge nimmst, schaltet sich der Sucher ein, wenn sich Dein Auge entfernt, schaltet sich der Sucher aus. Der LCD-Monitor bleibt immer ausgeschaltet. "SENSORAUGE + LCD" Wenn Du den EVF für das Fotografieren ans Auge nimmst, schaltet sich der Sucher ein, für die Bildwiedergabe direkt nach dem Aufnehmen kommt jedoch der LCD-Monitor zum Einsatz bzw. wird dann das Bild direkt eingeblendet. Das ist in der Bedienungsanleitung 2.10 der XT-2 auf Seite 16 beschrieben. Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hirma Geschrieben 21. August 2017 Autor Share #3 Geschrieben 21. August 2017 Hi. Danke für die ausführliche Beschreibung. Die Anleitung hatte ich schon gelesen. Den von dir genannten und gezeigten letzten Modi (Sensor + LCD) bei mir nicht (auch nicht in der Bedienungsanleitung). Allerdings funktioniert der Modi (EVF + Sensor) bei mir so ähnlich. Also EVF schaltet sich ein wenn das Auge rankommt und auch wieder aus. Der LCD kann mittels der Anzeige Taste dann eingeschaltet werden um das letzte Bild zu betrachten. Aber eben nur dafür. Ich kann z.B. keine Einstellungen vornehmen oder ähnliches. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorschi2 Geschrieben 21. August 2017 Share #4 Geschrieben 21. August 2017 Neueste firmware ist auf der Cam? schorschi Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hirma Geschrieben 21. August 2017 Autor Share #5 Geschrieben 21. August 2017 So weit bin ich noch nicht Welche ist den die neueste und wie muss ich die installieren? Muss ich erstmal nachlesen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Winkelsucher Geschrieben 21. August 2017 Share #6 Geschrieben 21. August 2017 Ich nehme an, was hirma möchte ist den LCD Monitor beim Drücken der Menü- oder Q Taste zu aktivieren, wenn z.B. der Modus nur EVF + Sensor ausgewählt ist. Das fände ich auch charmant, obwohl ich mich mittlerweile daran gewöhnt habe, das Menü auch über den EVF zu bedienen. Man fragt mich auch nicht mehr so oft warum ich meine Schuhe oder den Gehweg fotografieren.... Auf jeden Fall etwas für den FW Update Wunschzettel. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hirma Geschrieben 21. August 2017 Autor Share #7 Geschrieben 21. August 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ja, das wäre genau das was mir vorgeschwebt ist. Allerdings habe ich gerade herausgefunden, dass das über einen kleinen Umweg möglich ist. Wenn man nämlich im Modus Nur EVF + Sensor dann einfach die Bildansicht auswählt ist der LCD aktiv und man kann dann auch alles andere auswählen. Ob das jetzt plötzlich aufgrund des FW Updates geht oder vorher auch schon, kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Winkelsucher Geschrieben 22. August 2017 Share #8 Geschrieben 22. August 2017 Wenn man nämlich im Modus Nur EVF + Sensor dann einfach die Bildansicht auswählt ist der LCD aktiv und man kann dann auch alles andere auswählen. Nicht ganz. Wenn ich im Wiedergabemodus bin und die Menü Taste drücke, kann ich nur das "Einrichten" Menü erreichen (und natürlich das Wiedergabemenü). Alle anderen Menüpunkte des Aufnahmemodus sind nicht vorhanden. Auch die Q-Taste funktioniert nur im Aufnahmemodus. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hirma Geschrieben 22. August 2017 Autor Share #9 Geschrieben 22. August 2017 Nicht ganz. Wenn ich im Wiedergabemodus bin und die Menü Taste drücke, kann ich nur das "Einrichten" Menü erreichen (und natürlich das Wiedergabemenü). Alle anderen Menüpunkte des Aufnahmemodus sind nicht vorhanden. Auch die Q-Taste funktioniert nur im Aufnahmemodus. Das stimmt leider. Wäre schön wenn Fuji da mal Abhilfe schaffen würde. Ich brauche den LCD Monitor während eines normalen Shootings so gut wie nie. Da wäre es schon schön, ihn nur bei Bedarf einschalten zu können. Sollte doch relativ viel Energie sparen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 22. August 2017 Share #10 Geschrieben 22. August 2017 Sollte doch relativ viel Energie sparen. Es würde schon Energie sparen, aber der größere Energieverbraucher ist der elektronische Sucher, und den kann man ja bereits per Augensensor nur bei Bedarf einschalten. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Winkelsucher Geschrieben 22. August 2017 Share #11 Geschrieben 22. August 2017 Doof ist einfach, dass man immer wieder all 5 Modi durchklicken muss, wenn man das Menü mal zeitweise auf dem LCD haben möchte. Es nervt in einige Situationen und könnte recht simpel per Software Update gelöst werden. Die Wiedergabetaste schaltet ja auch temporär das LCD ein. Warum soll das die Menü Taste nicht auch können? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
