XF 27 bei Offenblende nutzbar?
Hallo liebe Fuji Freunde :-)
Ich habe mir zu Weihnachten das XF 27 mm für meine T20 gegönnt.
Bin leicht schockiert, denn bei meinen ersten Versuchen bleibt der Eindruck, dass bei Offenblende die Auflösung/Schärfe selbst in der Bildmitte sehr zu wünschen übrig lässt. Erst ab Blende 4, besser noch 5,6 wird es scharf.
Ich habe noch keine "wissenschaftlichen" Tests gemacht ... aber der erste Eindruck macht mich sehr stutzig.
Bei meinen bisherigen Fuji X Optiken bin ich anderes gewöhnt:
Das XC 16-50 und besonders auch das XF 60 empfinde ich als knackscharf, schon bei Offenblende.
Meine Frage, ist das normal bei dem Objektiv?
In welchem Blendenbereich nutzt ihr das Objektiv?
Danke für Eure Erfahrungen und Einschätzungen :-)
Liebe Grüße
Tim
Das 27er von mir ist ab Offenblende uneingeschränkt nutzbar!
Es ist eines der leistungsstärksten Objektive:
http://www.photozone.de/fuji_x/855-fuji27f28?start=1
https://www.fuji-x-forum.de/topic/19459-fujinon-27mm28/?p=285917
https://www.fuji-x-forum.de/topic/19459-fujinon-27mm28/?p=793848
https://www.fuji-x-forum.de/topic/19459-fujinon-27mm28/?p=755243
Hier würde ich in jedem Fall das Objektiv reklamieren und ggf. dem Service zusenden.
Vielleicht kannst du auch einmal Beispielbilder einstellen, damit wir uns einen Eindruck verschaffen können, welche Ergebnisse du konkret bemängelst?!?
Hört sich nach einem Defekt an.
So sieht das Ergebnis von meinem bei 2.8 und 5.6 aus:
Moin Tim,
das tut mir leid für Dich, scheint eine "Montagslinse" zu sein!
Auch bei mir absolut Offenbledetauglich, sogar bei Dunkelheit und hoher ISO absolut überzeugend!
X-T10 - f/2,8 - 1/30 - ISO 6400
Vielen Dank für Eure Beiträge!
Alsole ich habe jetzt mal Testfotos gemacht, die, hoffe ich, auch aussagekräftig sind:
- Kamera auf Stativ
- ISO 200, Selbstauslöser 2 Sekunden
- "Ebene" Fläche fotografiert
- Sorgfältig fokussiert (AF auf Bildmitte, bzw. beim "Landschafts"-Bild manuell auf undendlich)
- Blendenreihe
- JPEG OOC (Velvia)
Das Motiv bei F2,8:
100% Crop F2,8:
100% Crop F5,6:
Was haltet ihr davon?
Liebe Grüße Tim
Noch einer:
Motiv bei F5:
100% Ausschnitt Mitte bei F2.8:
100% Ausschnitt Mitte bei F3.6:
100% Ausschnitt Mitte bei F5:
100% Ausschnitt, erweitertes Zentrum links:
F2.8:
F3.6:
F5:
Bei den ersten Bildern mit dem Kissen ist der Auschnitt nicht die Bildmitte. Falls Du darauf fokussiert haben solltest, ist es ein handwerklicher Fehler.
Da hast du recht. Meinst du, dass das der Grund ist für die verwaschene unscharfe BQ?
Einen Ausschnitt aus der Bildmitte reiche ich hiermit nach (s.u.).
Und was sagst du zu dem Kleiderschrank?
Kissen, Bildmitte:
F2.8:
F5:
Also mich würde die BQ nicht überzeugen und wenn es möglich ist, das Objektiv zurückgeben oder mit Mängelbericht zum Hersteller schicken.
Ich schließe auch nicht aus, dass ev. die Autokorrektur in der Kamera das Objektiv nicht erkennt und es deshalb zu diesen Ergebnissen kommt.
Das Kissen ist keine Ebene, was heißt für Dich sorgfältig fokussiert? Wie sind exakt Deine Einstellungen?
Ich tippe bis jetzt auf mangelnde Sorgfalt beim Fokussieren.
Nun ja, er beschreibt ja sein xc 16-50 und sein 60 mm als knackscharf. Somit würde ich ihm schon zutrauen, einen Unterschied in der Schärfe festzustellen und ich würde die Idee, dass das Objektiv nicht optimal eingestellt ist nicht ausschließen.
Uwes Bild von Carlotta zeigt doch, was mit dem Objektiv möglich ist.
Wenn ich wissen möchte, ob ein Objektiv scharf ist, stelle ich ein RAW zur Verfügung mache exakte Angaben zum eingestellten AF-Modus. Ich hätte dann z.B. sehen können, welchen Punkt er fokussiert hat. Oder wie z.B. Fokuspriorität eingestellt ist, dass war bei einem Bekannten neulich die Ursache für unscharfe Fotos.
Da stimme ich Dir zu
hier noch ein spontanes Bild von meinem 14er, das mich leider verlassen muss (ISO 200, Blende 2,8, 1/13 sec)
Und manchmal soll es auch das nach so langer Zeit noch geben: Welche Firmware ist auf dem Objektiv?
Ich erinnere mich, dass zum Erscheinen mit der damals neuen X-E2 die erste Objektivfirmware echt mies mit dem damals neuen PDAF zusammen funktioniert hat, gerade im Nahbereich.
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/lens/xf27mm/index.html
Die letzte Version 1.11 mit dem Parallaxenausgleich für die X-Pro2 ist vielleicht nicht Pflicht, aber die originale 1.00 ist am XF27 definitiv Mist!
Danke auch für diese Idee!
Ich habe soeben nachgesehen, es ist die aktuelle Firmware 1.11.
Das Gehäuse Body X-T20 hat momentan die Ver. 1.10.
Die Priorität, auch eine mögliche Ursache. Habe gerade nachgesehen, es ist auf Auslöseprio eingestellt, habe ich soeben geändert. Mal sehen ob es einen Unterschied macht.
Welches Motiv wäre für eine RAW Beurteilung geeignet? Der Kleiderschrank?
