Keine F Einstellung möglich
das ist doch ein manuelles Objektiv, das keine Daten an die Kamera überträgt, daher steht in der Kamera immer 0.
Du stellst die Blende am Objektiv selbst ein.
Wenn Du wissen willst, mit welcher Blende Du ein Bild aufgenommen hast, empfehle ich Papier und Bleistift   :)
Nichts.
 Da es für die Kamera ein Fremdobjektiv ist, das nicht über die Kommunikationskontakte zur Kamera verfügt, kann die Kamera nicht wissen, welche Blende eingestellt ist. Also zeigt das Display keine Blende an. Macht aber nichts, weil die Belichtung (ISO, Zeit) trotzdem richtig ermittelt wird.
Voraussetzung ist, das der Adapter passt. Das kannst du prüfen, indem du vorne aufs Objektiv schaust und am Blendenring drehst. Dann sollte sich die Blende auch schließen oder öffnen.
Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird, sollte man außerdem auf dem Display sehen, wie sich Zeit oder ISO verändern, wenn am Blendenring gedreht wird.
edit:
Habe gerade gesehn, dass in der Zwischenzeit schon geantwortet wurde.
Ja versteh ich schon, nur ändert sich nichts am Bild, sehen gleich aus egal ob mit f2 oder f6 fotografiert...mir gefällt das Eegebnis, aber ich sehe halt keinen Unterschied
Das sollte allerdings nicht so sein. Schließt sich denn die Blende, wenn Du am Blendenring drehst (wenn Du vorne durch das Objektiv schaust)? Die Kamera muss nicht wissen, welche Blende eingestellt ist, denn sie reagiert einfach auf das einfallende Licht und passt (in der Zeitautomatik) die Belichtungszeit entsprechend an. In den Exif-Daten steht zwar kein aussagekräftiger Blendenwert, aber das ist auch nicht notwendig.
Hallo
Nimm das Objektiv vom Adapter ab .
Stelle auf Blende 8.0 .
Sehe von hinten durch und drücke den Kl.Metalstift ganz rein der hinten raus schaut .
Geht dann die Blende zu ?
Wen ja ist dein objektiv in Ordnung .
Oli
