Ona Bowery Tasche - Optimierung mit Peak Design Teilern
gregor_24
Hallo Zusammen,
nachdem ich mir wieder eine X-Pro 2 gekauft hatte (diesmal die Graphite Edition) musste jetzt auch eine neue und stylische Tasche her, die mein „kleines“ Besteck aufnimmt.
Hintergrund ist eine New York Reise, die in 14 Tagen ansteht und das Ziel hier sollte sein, so leicht wie möglich unterwegs zu sein und trotzdem das Wesentliche dabei zu haben.
Bei meiner letzten X-Pro 2 hatte ich das 16-55mm F2.8 als immer drauf, aber irgendwie habe ich mich mit der Kombi nie richtig wohl gefühlt (das 16-55mm F2.8 ist irgendwie nicht für die XP2 gemacht [emoji6]).
Jetzt habe ich mich entschieden nur Festbrennweiten zu verwenden.
So, was soll also Alles in der Tasche Platz haben?
- X-Pro 2 Graphite Edition mit dem 23mm F2 montiert (meine aktuelle Hauptkombi), mit montiertem Griff zur XP2
- XF 35mm F2 Objektiv
- XF50mm F2 Objektiv
- Samyang 12mm F2 (gekauft speziell für die kommende New York-Reise)
- 2 Ersatzakkus
- Platz für sonstiges Zubehör (wie Gurt etc.)
Jetzt ging es los, die passende Tasche dafür zu suchen.
Irgendwie bin ich dann schnell beim den Ona Bags gelandet.
Und hier im speziellen die Ona Bowery-Linie.
Am Besten hat mir die braune Ledertasche gefallen, aber vom Gewicht her widerspricht es meinem Vorhaben, so leicht wie möglich zu Reisen (die Leder-Variante ist leider ganz schön schwer).
Somit ist es die Ona Bowery in gewachstem Canvas geworden, schwarzer Stoff mit Leder Applikationen.
Hier mal ein paar Bilder im Lieferzustand:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/55c081f1736917722c220380252cc6fb.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/9b9f4b495eaa4a54b4497d03b550e3dd.jpg
Details zur der Tasche erspare ich mir hier, die kann man auf der Homepage von Ona nachlesen, bzw. bei Youtube anschauen.
Der der Bag im Auslieferzustand war mir gleich klar, dass ich mit der Inneneinteilung nicht glücklich werde (es wird leider nur 1 Teiler mitgeliefert).
Ich habe bei meinen Taschen eine gewisse Ordnung drin, damit nicht Alles umherfliegt. Und mit einem Teiler bei der Ona-Bag wird das nix.
Alternative war jetzt zusätzliche Ona-Teiler zu bestellen. Aber irgendwie löst dies mein Problem nicht ganz.
Aber mir ist eingefallen, dass Peak Design diese faltbaren Teiler verwendet, die man im Origamistiel auf seine Bedürftnisse zusammenfalten kann.
Also wieso nicht Ona mit Peak Design verbinden?
Also schnell im Internet nachgeschaut und ja, die Peak Design-Teiler lassen sich separat bestellen.
Also schnell den Bestellknopf gedrück und zwei dieser Teiler bestellt.
Nach zwei Tagen waren die auch schon da.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/6fc944c5808205050e1902f71484acf8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/a5659b7cb771cb212f7bac6454d75d38.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/519d85eea45913664aaa18013822789a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/dd8a98628ca8689dbfb4f12956921422.jpg
Jetzt trat dann aber ein kleines Problem ein: die Peak Design-Teiler sind zu hoch und die Ona-Tasche schliesst dann auch nicht richtig.
Lösung ist hier aber ganz einfach: die Peak Design-Teiler unten einfach nach unten biegen und dann so in der Tasche befestigen.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/898d91fc44dcd7ca238e73388114e7dc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/ea1644a8d55be844096ba7fb11e879a1.jpg
Den originalen Ona-Teiler verwende ich als zusätzlichen Boden um die Kamera zu schützen.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/c0795be0642e6781f1c4e1634af5d342.jpg
So, jetzt noch den zweiten Peak Design-Teiler einsetzen und das Taschensetup steht.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/84db9442c754f3cd3241e4d1c7a753e1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/b0dd617a10500097ee052c9350a3fc3f.jpg
So, jetzt geht es ans Einräumen meiner Ausstattung.
Unten rechts kommt das Xf50mm F2, unten links kommt das Samyang 12mm F2 rein.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/2911f8c6e993481f90b6535d3a273d86.jpg
Dann werden die Peak-Design-Teiler runtergeklappt, sodass eine zweite Ebene entsteht.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/acafa7d923b0f0b9dc6b2eaac178ab13.jpg
Jetzt packe ich oben rechts das XF35mm F2 rein, links kommt erstmal meine Peak Design Slide Lite rein (würde aber auch ein weiteres kleines Objektiv reinpassen).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/620e0fdd18f4f184f48b7c6929f362da.jpg
In die Mitte kommt dann noch die Kamera mit dem XF23mm F2 rein.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/33c385b53da8f2a0ebe8b8d0ddf07a39.jpg
Die 2 Akkus kommen in eine der vorderen Taschen rein.
Somit ist Alles in der Tasche drin, was rein sollte, und das noch ordentlich verstaut, ohne das Alles rumfliegt.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/08d17c9a581eb30a026a9133246f2aae.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/1b515e3bff53485a078f18189d6fd47b.jpg
So, dass wars [emoji6].
Vielleicht hilft dies jemandem, der ebenfalls eine Lösung zum Transport seiner Ausrüstung sucht.
Also nicht scheuen, verschiedene Hersteller zu kombinieren.
Ich bin mit der Lösung jetzt zu frieden, aber die Härteprobe kommt dann in 14 Tagen in New York [emoji6].
Gruss Gregor
Gesendet von iPadPro mit Tapatalk
Hallo Zusammen,
- 2 Ersatzakkus
Gruss Gregor
ich hatte vor Jahren das Ausrüstungsproblem für unterwegs und fand bei Lowepro den Sling Shot 200 AW.
Den kann man auf dem Rücken tragen und wenn man aus dem Rucksack was braucht, einfach nach vorne ziehen und entnehmen. (Ohne Lösen von Schnallen etc.)
Vorteil z.B.: beim Objektivwechsel wird das Objektiv über der Rucksacköffnung gewechselt. Wenn es dann mal fällt, fällt es in den Rucksack und nicht auf den Boden.
In extremen Ländern (hohe Diebstahlrate) kann dieser Rucksack auch vorne vor dem Körper getragen werden.
Hat mir schon gute Dienste in Übersee und bei anspruchsvollen Bergtouren geleistet.
New York ist schön, habe in Yonkers ( bei New York)gelebt.
Meine Verwandtschaft lebt in den USA.
Gruß Peter
Hallo Peter,
einen Sling hab ich hier auch noch irgendwo rumfliegen, wollte hier aber das Setup meiner Ona Bowery zeigen und wie ich dazu kam (und kein neues Thema eröffnen „was ist die beste Reiselösung“ [emoji6]).
Mir ging es darum zu Zeigen, dass man verschiedene Sachen/Hersteller kombinieren kann, die im ersten Moment nicht richtig zusammen passen [emoji6].
Gruss
Gregor
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Oje. Ich bin ein Schluderer.
Nutze auch die Bowery. Allerdings nur wirklich einen Teiler drin. Eine Kamera auf der einen und die zweite auf der anderen Seite und ein zusätzliches Wechselobjektiv irgendwie drunter.
Unterwegs habe ich eine Kamera meistens eh draußen, dann ist es in der Tasche übersichtlicher.
Die Tasche ist wirklich klein. Zusätzliche Teiler nehmen nur Platz weg.
Was ich gut finde an der Bowery sind die kleinen Taschen an der linken und rechten Seite. Da passen die großen Tictac Dosen mit jeweils 2 Akkus rein.
Auf den größeren Touren im letzten Urlaub mit 3 Kameras und Objektiven habe ich dann die größere Crumpler Doozie Photo Sling genutzt. Die war dann auch mein Handgepäck im Flieger. Die Tasche war dann aber auch schon grenzwertig schwer als Schultertasche. Auf Wandertouren würde ich dann ab 5kg aufwärts einen guten Rucksack vorziehen.
Gruß Christian
◟(◔ั₀◔ั )◞ happy wife, happy life.
https://www.instagram.com/chrischi74/
Hallo Peter,
Gruss
Gregor
Alles klar Gregor,
Thema verstanden.
Eine schöne Zeit in New York.
Grüsse
Peter
Hallo Gregor, jetzt nur noch aufpassen, dass die sich unten mittig öffnenden und nur wenig übereinandergreifenden Karabiner der Ona (mE eine schwachsinnige Lösung) nicht unbeabsichtigt öffnen....
Ist ja witzig - ich hatte vor ein paar Wochen die gleiche Idee, allerdings mit der Billingham Hadley Pro. Ich hatte die Tasche mit 2 PeakDesign Teilern und der X-H1 mit in Irland, funktionierte prima.
Seit Donnerstag ist auch meine Hadley Small Pro da, da passt das perfekt:
  • 1 month later...
Ich leite hier mal eine Mail mit Bildanhang meines Freundes und ehemaligen Forumsmitgliedes UliP weiter, eventuell hilft es ja manchem Ona-Besitzer.
Vorteil:
Sicher, leicht, klappert und rasselt nicht
Moin Hans,
hier ist die Lösung für alle Ona-Besitzer, denen der Scheiß Schnapphaken auf den Geist geht: Rundkarabiner aus Altmessing mit 30mm Innendurchmesser. Zu haben bei „patchwork.de“ zum Stückpreis von 4,90 Euro. Kannst Du gerne mit schönen Grüßen von mir im Forum propagieren, einschließlich Foto…
Cheers!
Uli
Likes gebe ich gerne an UliP weiter
mir gefällt diese Lösung mit den Peak Design Teilern sehr gut.
Welche Größe der Teiler hast du denn für die Bowery-Tasche verwendet?
Gibt ja folgende:
Everyday Backpack 20L
Everyday Tote
Everyday Sling
Everday Messenger Bag  (wahrscheinlich diese?)
Gruß Thorsten
Hallo.
Mich hat immer das "Stapeln" von Objektiven gestört. Bei den kompakteren Objektiven ist es ja oft so, dass sie die "Stellfläche" eines Objektivs blockieren, man aber ohne Zwischenboden (den man dann bei Bedarf erst wieder wegklappen muß) Beschädigungen riskiert.
Ich habe das seit einigen Jahren so gelöst, dass ich zwei Objektivdeckel rückseitig aneinanderklebe, so dass die Bajonettseiten nach aussen zeigen. Damit kann ich ein beiden Seiten je ein Objektiv sicher befestigen und es beim Verstauen in der Tasche wie ein größeres Objektiv packen (also eine Stellfläche, aber voll ausgenutzte Höhe).
Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen hier auch eine Idee...
Grüße
Matthias
Hallo.
Grüße
Matthias
Habe ich früher auch so gemacht. Kleben war mir aber zu riskant. Ich habe die Deckel mit 3 entsprechend kurzen Gewindeschrauben und Kontermuttern verbunden.
Ich habe die Deckel mit Spiegelklebeband (doppelseitiges Klebeband mit einer dünnen Schaumstoffschicht dazwischen) aufeinander geklebt und zusätzliche aussen einige Lagen starkes Klebeband. Bis jetzt hält es bombig...
Bei eBay habe ich solche "gespiegelten" Deckel auch schon aus dem 3D-Drucker gesehen, allerdings recht teuer.
Aber wie auch immer mal es macht, das Grundprinzip finde ich schon praktisch...
Grüße
Matthias
Gibt ja folgende:
Everyday Tote
Everyday Sling
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
habe diese hier bestellt: http://digit.ec/6341043
Sind die vom 10L Sling (laut Beschreibung).
Gruss
Gregor
