erle02 Geschrieben 22. März 2019 Share #1 Geschrieben 22. März 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo User, -ich bin "neu" mit der XT 3, habe mein ganzes Canon-Geraffel verkauft und bin auf DSLM umgestiegen. Bevor ich mit der "Knippserei" beginne, wollte ich mir die kleine hübsche XT 3 ein wenig nach meinen Vorstellungen konfigurieren... Beim hinteren Daumenrad bin ich jetzt kurz vor dem verzweifeln (wahrscheinlich einfach zu blöd). Folgendes Problem. Ich würde gerne die ISO-Steuerung auf das Daumenrad legen (das vordere habe ich mit der Belichtungszeit belegt). ICH BEKOMMEN DAS NICHT HIN. Habe das Forum durchgesucht, YouTube, das Handbuch usw. Eingestellt habe ich im Menü: Einstellung/Tastenrad-Einstellung/Bedienrad-Einstellung: ganz unten unter dem Punkt "-3" bei "Hinteres Befehlsrad" "ISO". Soweit sogut. Es passiert aber nix. ISO-Hauptrad steht auf "A". Wo liegt der Fehler? Was mache ich falsch? Kann mir hier jemand aus dem "Dunkel" helfen? Vielen Dank im voraus! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 22. März 2019 Geschrieben 22. März 2019 Hallo erle02, schau mal hier Hinteres Einstellrad-Problem :-( . Dort wird jeder fündig!
alphastar Geschrieben 22. März 2019 Share #2 Geschrieben 22. März 2019 Ja, bin auch sehr daran interessiert,wie die Konfigurationen mit den Einstellrädern sich verhalten,blicke da nämlich auch nicht ganz durch,ist bestimmt auch objektivabhängig,ob mit Blendenring oder ohne. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FxF.jad Geschrieben 22. März 2019 Share #3 Geschrieben 22. März 2019 (bearbeitet) Schau mal ob das passt: oder auch hier: https://books.google.de/books?id=HmyKDwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=fujifilm+hinteres+daumenrad+iso&source=bl&ots=a7UyHd4R-s&sig=ACfU3U3Lam9sTkpsu1TK1Fp8kC6WTraqtQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj42tn5kJbhAhULmrQKHUoJBsUQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=fujifilm hinteres daumenrad iso&f=false bearbeitet 22. März 2019 von FxF.jad Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
erle02 Geschrieben 22. März 2019 Autor Share #4 Geschrieben 22. März 2019 Hallo Joachim, vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Leider negativ. Das Rad ist so eingestellt, das beim Drücken ein ISO-Menü aufgeht mit den 3 Möglichkeiten von "Auto1" bis "Auto3" die `min-max´ Werte zu verändern, das war es. Ich will jedoch erreichen, das sich beim drehen des Daumenrades die ISO entsprechend verändert. Und genau das passiert eben nicht... Der Link zum Buch gibt da auch keine Auskunft (ich habe das Buch sogar vor mir liegen, da stehen auch bloß die Möglichkeiten drin, aber keinerlei Erklärungen/Problembeseitigungen). Trotzdem vielen Dank! Vielleicht hat ja jemand einen "Fahrplan"... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorschi2 Geschrieben 22. März 2019 Share #5 Geschrieben 22. März 2019 @erle02 Einen Fahrplan, das wird schwierig. Ich würde mich von hier aus bewerben. Du mußt für deinen Wunsch imho die Firmware umschreiben. Denn eine fixe ISO ist nur mit dem "Elektromechanischen" , wunderbar gravierten Rad an der linken Oberseite deiner Cam möglich . Veränderung durch drehen eben dieses Rades. Ich falle da immer noch manchmal darauf rein wenn ich meine Pro1 aus der hand lege und mit der Pro2 weitermache. Die Pro2 will nur mit dem Kombinationsrad mich um dem Finger wickeln. Die Pro1 erlaubt die ISO im "Q"-Menue zu verändern, hat kein ISO-Rad. Im Auto-ISO-Modus gebädet sie (Pro2) sich wie deine T3. Dafür haben wir wunder schöne Kameras. Irgend was ist immer, einen Tod werden wir sterben. Vorsicht versteckte Ironie schorschi Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
erle02 Geschrieben 22. März 2019 Autor Share #6 Geschrieben 22. März 2019 Hi Schorschi, -okay. Danke für die Info. Das heißt also, ein verstellen der ISO mit dem Daumenrad nach gleichem Funktionsprinzip wie beim "gravierten Rad" 😉 ist quasi nicht möglich? Dann ist das Auswahlmenü und die Beschreibung ein wenig "irreführend", weil da hat man ja mit "ISO" eine von 5 Möglichkeiten der Individualbelegung drinzustehen...? Oder wie ist das zu verstehen? Weil, mit der Belichtungszeit am vorderen Rad geht es doch auch...(diese Technik...🙄) Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 22. März 2019 Share #7 Geschrieben 22. März 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ich persönlich bin immer etwas unschlüssig, ob ich bei der X-T3, X-H1 und GFX das ISO-Einstellrad oder eins der beiden regulären Einstellräder für die ISO-Verstellung verwenden soll. Der Vorteil der regulären Einstellräder ist natürlich der, dass sie immer "griffbereit" sind, insbesondere auch bei Hochformataufnahmen mit einem vertikalen Batteriegriff, der die beiden Einstellräder spiegelt. Beim Fotografieren im Querformat tendiere ich eher dazu, das "echte" ISO-Einstellrad zu verwenden. Bei der X-T3 und X-H1 kommt hinzu, dass man im Tasten-Menü erst einmal einstellen muss, dass die A-Stellung des ISO-Rades mehr als nur AUTO-ISO umfasst. Das vergisst der eine oder andere Benutzer und wundert sich. Bei der GFX gibt es hierfür eine eigene "C"-Position auf dem ISO-Rad, das spart die umständliche Menüeinstellung. Umständlich ist auch die Anordnung der drei Auto-ISO-Presets, wenn man ISO auf eins der beiden regulären Einstellräder legt: nämlich ganz am Ende, hinter den höchsten fixen ISO-Werten. Das führt zu viel unnötigem Gedrehe, schließlich fotografieren die allermeisten Benutzer häufiger mit niedrigen als mit hohen ISO-Werten. Da ich Auto-ISO so gut wie nie brauche und dann ausschließlich als Misomatik verwende, stört mich das persönlich nicht so arg wie andere. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alphastar Geschrieben 22. März 2019 Share #8 Geschrieben 22. März 2019 Bei mir tut sich mit dem hinteren Bedienrad garnichts in den Iso Einstellungen,wenn ich es z.B. der Belichtungskorretur zuweise ja,aber auf Iso nichts? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
erle02 Geschrieben 22. März 2019 Autor Share #9 Geschrieben 22. März 2019 vor 4 Minuten schrieb flysurfer: Bei der X-T3 und X-H1 kommt hinzu, dass man im Tasten-Menü erst einmal einstellen muss, dass die A-Stellung des ISO-Rades mehr als nur AUTO-ISO umfasst. Das vergisst der eine oder andere Benutzer und wundert sich. Bei der GFX gibt es hierfür eine eigene "C"-Position auf dem ISO-Rad, das spart die umständliche Menüeinstellung. Vielen Dank für dein Feedback, -kannst du einem Menü-verzweifelten Fjui-Anfänger erklären, in welchem Menü die A-Stellung zu verstellen/bearbeiten ist?😓 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 22. März 2019 Share #10 Geschrieben 22. März 2019 Naturgemäß im Tasten/Rad-Menü, da es um Tasten und Räder geht. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alphastar Geschrieben 22. März 2019 Share #11 Geschrieben 22. März 2019 (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb flysurfer: Naturgemäß im Tasten/Rad-Menü, da es um Tasten und Räder geht. Die A-Stellung des Iso Rades zu bearbeiten finde ich da aber nicht. Edit: Habe es gefunden,es ist im Schraubenschlüsselmenu/Tasten-Radeinstellungen/Iso Rad Einst (A) bearbeitet 22. März 2019 von alphastar Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 22. März 2019 Share #12 Geschrieben 22. März 2019 vor 4 Minuten schrieb alphastar: Die A-Stellung des Iso Rades zu bearbeiten finde ich da aber nicht Oh je, dann ist deine X-T3 defekt und muss vermutlich zum Service. Evtl. kannst du vorher noch testweise die Einstellungen sichern und einen Reset durchführen. Bei einer korrekt funktionierenden X-T3 findet man den Menüpunkt TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > ISO-RAD-EINST. (A), den man dann passenderweise von AUTO auf BEFEHL umstellt, um ISO fortan in der A-Stellung auch mit den "Befehlsrädern" steuern zu können. Das ist sicher auch im Handbuch zu finden, was jedoch wenig hilft, wenn die Kamera den Menüpunkt gar nicht anzeigt. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
erle02 Geschrieben 22. März 2019 Autor Share #13 Geschrieben 22. März 2019 vor 24 Minuten schrieb alphastar: Bei mir tut sich mit dem hinteren Bedienrad garnichts in den Iso Einstellungen,wenn ich es z.B. der Belichtungskorretur zuweise ja,aber auf Iso nichts? Ist bei mir genauso. Nur die Bel-Korrektur funktioniert... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alphastar Geschrieben 22. März 2019 Share #14 Geschrieben 22. März 2019 vor 7 Minuten schrieb flysurfer: Oh je, dann ist deine X-T3 defekt und muss vermutlich zum Service. Evtl. kannst du vorher noch testweise die Einstellungen sichern und einen Reset durchführen. Bei einer korrekt funktionierenden X-T3 findet man den Menüpunkt TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > ISO-RAD-EINST. (A), den man dann passenderweise von AUTO auf BEFEHL umstellt, um ISO fortan in der A-Stellung auch mit den "Befehlsrädern" steuern zu können. Das ist sicher auch im Handbuch zu finden, was jedoch wenig hilft, wenn die Kamera den Menüpunkt gar nicht anzeigt. Habe es gefunden,danke Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
erle02 Geschrieben 22. März 2019 Autor Share #15 Geschrieben 22. März 2019 vor 8 Minuten schrieb flysurfer: Oh je, dann ist deine X-T3 defekt und muss vermutlich zum Service. Evtl. kannst du vorher noch testweise die Einstellungen sichern und einen Reset durchführen. Bei einer korrekt funktionierenden X-T3 findet man den Menüpunkt TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > ISO-RAD-EINST. (A), den man dann passenderweise von AUTO auf BEFEHL umstellt, um ISO fortan in der A-Stellung auch mit den "Befehlsrädern" steuern zu können. Das ist sicher auch im Handbuch zu finden, was jedoch wenig hilft, wenn die Kamera den Menüpunkt gar nicht anzeigt. Heureka!!! Das war es!!! Problem gelöst!!!🙌 Dankeschön! Jetzt wische ich mir den Schweiß von meiner Fuji-Anfängerstirn...😊 Danke an alle "Mitwirkenden"☺️ Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorschi2 Geschrieben 23. März 2019 Share #16 Geschrieben 23. März 2019 Hallo ihr beiden. Schön dass es doch so klappt wie ihr euch das wünscht und gut dass Rico auf den Faden hier aufmerksam und meinen Versuch euch daran zu hindern (sorry vielmals, es war keine Absicht) gesehen und ohne Seitenhieb auf mich (phu es wäre ja gerechtfertigt; wenn Mann sich ohne besseres Wissen so weit aus dem Fenster lehnt und von bekanntem auf unbekanntes schließt) in seiner durch mich immer wider geschätzten "nonchalanten" Art euch auf die richtige Spur bringt. Ich wende in Zukunft darauf achten nicht aus Langeweile während einer heftigen Erkältung (ich will raus!!!) Über Dinge zu spekulieren die ich nur ableiten, jedoch nicht auf sicheres Wissen Gründen kann. Das soll natürlich auch die gesungen Tage einschließen. Viel Spaß. schorschi Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
erle02 Geschrieben 23. März 2019 Autor Share #17 Geschrieben 23. März 2019 vor 5 Stunden schrieb schorschi2: Hallo ihr beiden. Schön dass es doch so klappt wie ihr euch das wünscht und gut dass Rico auf den Faden hier aufmerksam und meinen Versuch euch daran zu hindern (sorry vielmals, es war keine Absicht) gesehen und ohne Seitenhieb auf mich (phu es wäre ja gerechtfertigt; wenn Mann sich ohne besseres Wissen so weit aus dem Fenster lehnt und von bekanntem auf unbekanntes schließt) in seiner durch mich immer wider geschätzten "nonchalanten" Art euch auf die richtige Spur bringt. Ich wende in Zukunft darauf achten nicht aus Langeweile während einer heftigen Erkältung (ich will raus!!!) Über Dinge zu spekulieren die ich nur ableiten, jedoch nicht auf sicheres Wissen Gründen kann. Das soll natürlich auch die gesungen Tage einschließen. Viel Spaß. schorschi Alles gut, Problem ist doch gelöst, alles "andere" ist völlig unwichtig!☺️ Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorschi2 Geschrieben 23. März 2019 Share #18 Geschrieben 23. März 2019 Natürlich ist das das wichtigste. Aber ich hab mich über mich selbst geärgert weil ich meist nach dem Grundsatz versuche zu handeln: "Wenn ich nichts zu sagen habe, einfach Mal die Klappe halten". Und wenn man keine Ahnung hat..... Wäre weißer gewesen, obwohl vielleicht wäre Rico nicht ohne meinen Sermon darauf aufmerksam geworden. Wie auch immer. schorschi Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 23. März 2019 Share #19 Geschrieben 23. März 2019 Ich habe nur die beiden ersten Beiträge gelesen und mich dann ohne Zitat oder Namensnennung allgemein zum Sachverhalt ISO-Rad-Konfiguration geäußert – weil ich mir nicht anmaßen möchte, konkrete Probleme von konkreten Benutzern zu lösen, ohne deren konkreten Umstände zu kennen. Als Außenstehender kann ich nicht beurteilen, ob es daran liegt, dass an der Kamera ein Einstellrad defekt ist (hatte ich schon mal) oder dass durch einen Firmware-Fehler ein Menüeintrag verschwindet (hatte ich auch schon mal). Hier lag es nun anscheinend daran, dass ein Benutzer einen im Handbuch und im Forum beschriebenen Menüeintrag aus unbekannten Gründen einfach nicht gefunden hat. Der eine oder andere Schlauberger wird darauf womöglich mit Häme, Abschätzigkeit und Hohn reagieren, ich persönlich suche und sehe die Schuld jedoch eher beim Hersteller, dessen offenkundiges Versagen beim Design der Benutzerschnittstelle solche Irrungen und Wirrungen ermöglicht und begünstigt. Es liegt auf der Hand, dass eine kompetente Benutzerschnittstelle neben einer "A"-Position eine separate "C"-Position auf dem ISO-Rad erfordert, wie sie bei der GFX ja auch existiert. Gleiches gilt für die Objektive, die neben der "A"-Stellung am Blendenring auch eine verriegelbare "C"-Stellung benötigen, was bei der GFX ebenfalls berücksichtigt wurde. Die miserabel auf Deutsch übersetzen Menü-Konfigurationen bei den X-Mount-Modellen sind deshalb nur hilflos anmutende Nachrüstmaßnahmen, um nach vielen Jahren Ignoranz eine Art Notbehelf zu schaffen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FxF.jad Geschrieben 23. März 2019 Share #20 Geschrieben 23. März 2019 @flysurfer - Dennoch scheint heute 'Welttag der Pfadfinder' zu sein, denn auch von Dir waren in der Vergangenheit schon weniger hilfreiche Kommentare zu lesen. - Freuen wir uns einfach darüber. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
