Hat jemand bitte Erfahrungen mit den bekannten Würmchen beim Ausschnitt machen. Ich benütze die X-T2 und mache gerne Ausschnitte bis zu 100 %. Bei normalen oder sollte ich sagen normaler Größe sieht man sie ja nicht. Nun, bis jetzt verwende ich Lightroom 6, aber Lightroom beseitigt sie nicht wenn man bearbeitet. ON1 auch nicht. Capture 1 (das Fuji kostenloses ist, finde ich nicht so gut) benütze ich nicht. Ich komme schon weiter (leider umständlich) wenn ich die Bilder mit RAW File Converter EX 3.0 von Silkypix auf Tif umwandle und dann mit Lightroom bearbeite, - dann sind sie FAST ganz weg die lieben Würmchen. Hat jemand eine Erfahrung? Ich würde mich auf Hilfe sehr freuen.
Herzlichen Dank,
ImFocus
Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Phänomen, das bei unsachgemäßer Schärfung in Lightroom auftritt. Aus dem Gedächtnis: Schärfungsregler nicht über 30, Details in Richtung 80, dann sollte es besser sein. Such einmal hier im Forum nach 'Lightroom' und 'Schärfung' oder 'Würmchen'. Das sollte jede Menge Treffer ergeben.
bearbeitet von FxF.jad
eigentlich kommen die würmchen ja nur durch zu starkes schärfen. ich arbeite nur mit lightroom und photoshop. wenn du von hause aus schon ein scharfes bild hast mußt du ja nich viel nachschärfen. in Lightroom nehme ich auch nach dem schärfen eine Maskierung vor. so kommen die Würmchen schon garnicht in den unscharfen bereichen zustande. da sind sie immer sehr ausgeprägt. über das thema schärfen in Lightroom findest du hier im forum aber auch einiges.
vor 54 Minuten schrieb Der Karlshorster:
Bei der RAW-Bearbeitung kommt man m.E. an einer Schärfung nicht vorbei. Ich halte es in der Regel so, wie FxF.jad es beschrieben hat.
bearbeitet von HeWe
Ich schärfe in LR teilweise bis 60 und höher hoch, arbeite allerdings mit den darunter liegenden Reglern.  Das mit dem Details auf 80 etc. pp  empfinde ich als unsinnig. Schärft mal ein Haus und dann zum Beispiel ein Porträt mit den gleichen Werten.  Beide Bildarten benötigen eine ganz andere Schärfe .. somit ist das mit dem Detail auf 80 dahin.  Nutzt die anderen Regler mit .. das ist das A und O.
bearbeitet von Gast
Zum Thema Schärfen von Fujifilm-RAWs mit Lightroom (und X-Transformer) habe ich in der Februarausgabe von Fujilove Gear Talk einen mehrseitigen Artikel geschrieben, auf den ich an dieser Stelle gerne nochmal hinweise.
In der Mai-Ausgabe greife ich das Thema nochmal auf, und zwar hinsichtlich der neuen "Details verbessern"-Funktion, inkl. einem Vergleich zum aktuellen X-Transformer und die Auswirkungen von Pre-Demosaicing auf den Dynamikumfang.
Ich danke allen die mir hier Hilfe angeboten haben. Werde auch den Artikel von -Flysurfer lesen, danke. - Beim Schärfen von 100% Ausschnitten bin ich ganz vorsichtig - und trotzdem . . . .
Werde mich noch mals in ein paar Tagen melden nachdem ich mehr Tests gemacht habe.
Gut Licht, ImFocus
Das Schärfen verbessert, oder verschlechtert die Auswirkung - die Ursache liegt jedoch bereits lange davor im De-Mosaic Prozeß von Lightroom.
Eine Lösung ist in den neueren LR Versionen auf "Details verbessern" zu klicken (rechte Maustaste auf das Bild). Nachteil: dauert 2min pro Bild(!) und das produzierte DNG ist fünf mal(!!) so graß wie das RAF.
Meine Lösung: zuerst alle RAFs mit dem Iridient Converter (gratis Testversion, 30EUR im Kauf, einfach googlen, findet man sofort) nach DNG zu konvertieren und dann, wie gewohnt, in Lightroom weiterarbeiten. (die DNGs sind dann immer noch doppelt so groß wie die RAFs. Man kann sich aber einen Workflow zurecht legen, wo man nur die Bilder konvertiert, bei denen das Problem unangenehm auftritt. Die Aktionen die man davor in LR bereits gemacht hat, bleiben dabei erhalten)
vor 7 Stunden schrieb reach:
Eine Lösung ist in den neueren LR Versionen auf "Details verbessern" zu klicken (rechte Maustaste auf das Bild). Nachteil: dauert 2min pro Bild(!)...
Das hängt sehr vom Rechner ab. Dauert auf meinem iMac 4,2GHz i7 knapp über 10sec. Aufgrund der entstehenden Dateigrößen wäre das aber für mich nur in Ausnahmefällen eine Option.
Am 29.3.2019 um 19:27 schrieb flysurfer:
Ich habe meine mit dem aktuellen Lightroom entwickelten Testaufnahmen hier hochgeladen: https://www.flickr.com/gp/ricopfirstinger/JpPnu1
Wäre interessant, die ungeschärften Bilder zu sehen und dann die Einstellungen zu sehen, die Du vorgenommen hast.
Es sind dieselben Einstellungen wie für das RAF im oben genannten Artikel (25/1,5/85/25 und 25/2/85/35), jetzt mit dem neuen Adobe-"AI"-Demosaicing. In der Maisausgabe werde ich versuchen, das Ergebnis mit X-Transformer und dem normalen Demosaicing zu vergleichen. Würmer gibt's in keinem Fall, aber das Rendering feiner Details unterscheidet sich natürlich bei entsprechender Vergrößerung.
bearbeitet von flysurfer
