Werner_Brk Geschrieben 25. Juli 2021 Share #1 Geschrieben 25. Juli 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Folgende Frage. Wenn ich beim Fokuspeaking scharf stellen möchte, dann müsste doch im Display eine Bildvergrößerung stattfinden, so wie ich es bei Olympus kenne. Warum funktioniert das bei mein X-H1 nicht? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 25. Juli 2021 Geschrieben 25. Juli 2021 Hallo Werner_Brk, schau mal hier Manuell fokusieren. Dort wird jeder fündig!
DRS Geschrieben 25. Juli 2021 Share #2 Geschrieben 25. Juli 2021 vor 4 Minuten schrieb Werner_Brk: Folgende Frage. Wenn ich beim Fokuspeaking scharf stellen möchte, dann müsste doch im Display eine Bildvergrößerung stattfinden, so wie ich es bei Olympus kenne. Warum funktioniert das bei mein X-H1 nicht? Normalerweise kann man diese Vergrößerung durch einen Druck auf das hintere Einstellrad bewerkstelligen, aber man kann es auch im Menü gleich so einstellen, dass die Lupenfunktion kommt, sobald man manuell fokussiert. Ich tendiere zur ersten Methode, weil man es manchmal einfach nicht braucht. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AS-X Geschrieben 25. Juli 2021 Share #3 Geschrieben 25. Juli 2021 vor 6 Minuten schrieb Werner_Brk: Folgende Frage. Wenn ich beim Fokuspeaking scharf stellen möchte, dann müsste doch im Display eine Bildvergrößerung stattfinden, so wie ich es bei Olympus kenne. Warum funktioniert das bei mein X-H1 nicht? Ergänzend zum Kommentar von DRS: Das funktioniert natürlich nicht automatisch wenn du adaptiertes Altglas verwendest. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werner_Brk Geschrieben 25. Juli 2021 Autor Share #4 Geschrieben 25. Juli 2021 vor 2 Minuten schrieb DRS: Normalerweise kann man diese Vergrößerung durch einen Druck auf das hintere Einstellrad bewerkstelligen, aber man kann es auch im Menü gleich so einstellen, dass die Lupenfunktion kommt, sobald man manuell fokussiert. Ich tendiere zur ersten Methode, weil man es manchmal einfach nicht braucht. Das mit dem hinteren Einstellrad geht bei mir nicht. Wie stelle ich das ein? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 25. Juli 2021 Share #5 Geschrieben 25. Juli 2021 vor 1 Minute schrieb Werner_Brk: Das mit dem hinteren Einstellrad geht bei mir nicht. Wie stelle ich das ein? Sobald du das erste mal am Fokusring gedreht hast, drückst du einfach auf das hintere Einstellrad und dein Bild wird vergrößert. Das ist werkseitig so eingestellt. Wenn du also nichts daran geändert hast müsste das klappen. Ansonsten muss man das wohl im Menü einstellen. Da muss ich aber auch erst schauen und ich habe leider keine H1 mehr, sondern nur ne T4, aber das müsste gleich sein. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sorc Geschrieben 25. Juli 2021 Share #6 Geschrieben 25. Juli 2021 Ggf. den Hebel für die Fokusiermethode auf MF stellen. Die X-H1 hat doch so einen Hebel? Bin jetzt von meiner X-T20 ausgegangen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werner_Brk Geschrieben 25. Juli 2021 Autor Share #7 Geschrieben 25. Juli 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 4 Minuten schrieb DRS: Sobald du das erste mal am Fokusring gedreht hast, drückst du einfach auf das hintere Einstellrad und dein Bild wird vergrößert. Das ist werkseitig so eingestellt. Wenn du also nichts daran geändert hast müsste das klappen. Ansonsten muss man das wohl im Menü einstellen. Da muss ich aber auch erst schauen und ich habe leider keine H1 mehr, sondern nur ne T4, aber das müsste gleich sein. Hatte Fokuspeaking eingestellt und so wie Du es sagtest am Fokusring gedreht, leider keine Vergrößerung. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werner_Brk Geschrieben 25. Juli 2021 Autor Share #8 Geschrieben 25. Juli 2021 Welchen Hebel bitte? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 25. Juli 2021 Share #9 Geschrieben 25. Juli 2021 vor 1 Minute schrieb Werner_Brk: Hatte Fokuspeaking eingestellt und so wie Du es sagtest am Fokusring gedreht, leider keine Vergrößerung. Ich habe auch Fokuspeaking eingestellt. ich drehe kurz den Fokusring am Objektiv (Die Kamera muss natürlich unten auf MF eingestellt sein am Hebel), danach drücke ich auf das Rad (nicht drehen). Bei mir funktioniert es mit jeder Kamera, die ich habe. Im Menü kann ich auch nichts finden, wo man das evtl. aktiviert. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 25. Juli 2021 Share #10 Geschrieben 25. Juli 2021 Gerade eben schrieb Werner_Brk: Welchen Hebel bitte? Auf der Vorderseite der Kamera ist ein Hebelchen, wo man zwischen AF S AF C und MF umschalten kann. Dazu gibt es noch dri Fujiobjektive, wo man das Obejktiv nach vorne schieben muss um in den MF Modus zu wechseln. (16-1,4 z.B:) Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EchoKilo Geschrieben 25. Juli 2021 Share #11 Geschrieben 25. Juli 2021 (bearbeitet) Fokus Peaking Einstellung ist irrelevant. (= "Fokus Assistent") Wie? (Wahrscheinlich): Längere Zeit auf das hintere Einstellrad drücken, dann im Menü "Fokuskontrolle" einstellen. (= "Fokuskontrolle") Trifft nur auf die X100V zu. bearbeitet 25. Juli 2021 von EchoKilo Korrektur Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 25. Juli 2021 Share #12 Geschrieben 25. Juli 2021 vor 1 Minute schrieb EchoKilo: Wie? (Wahrscheinlich): Längere Zeit auf das hintere Einstellrad drücken, dann im Menü "Fokuskontrolle" einstellen. Bei mir ist auch im Menü die Fokuskontrolle auf "Aus" und es geht trotzdem. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 25. Juli 2021 Share #13 Geschrieben 25. Juli 2021 Diesen hebel Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Werner_Brk Geschrieben 25. Juli 2021 Autor Share #14 Geschrieben 25. Juli 2021 vor 5 Minuten schrieb DRS: Auf der Vorderseite der Kamera ist ein Hebelchen, wo man zwischen AF S AF C und MF umschalten kann. Dazu gibt es noch dri Fujiobjektive, wo man das Obejktiv nach vorne schieben muss um in den MF Modus zu wechseln. (16-1,4 z.B:) Danke, jetzt hat es funktioniert. Mercy! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 25. Juli 2021 Share #15 Geschrieben 25. Juli 2021 vor 2 Minuten schrieb Werner_Brk: Danke, jetzt hat es funktioniert. Mercy! Das ist schön. Viel Spaß beim Fotografieren. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 25. Juli 2021 Share #16 Geschrieben 25. Juli 2021 Habe jetzt nochmal geschaut. Wenn du im Menü bei AF/MF die Fokuskontrolle auf "AN" stellst, wird dein Bild immer vergrößert, sobald du den Fokusring am Objektiv drehst. Da musst du also nicht drücken. ich finde das besser, wenn man es benutzt, sobald man es braucht. Bei Landschaften usw. irritiert es einen nur. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EchoKilo Geschrieben 25. Juli 2021 Share #17 Geschrieben 25. Juli 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb DRS: Bei mir ist auch im Menü die Fokuskontrolle auf "Aus" und es geht trotzdem. Ich habe an dieser Stelle (Langer Druck auf hinteres Einstellrad und dann markiere "Fokuskontrolle") die korrekte Funktion: Druck auf das hintere Einstellrad started die Lupe (auch bei AF-S). Wenn ich in den Einstellungen etwas anderes wähle, passiert etwas anderes bei Druck auf das Rad. (getestet an der X100V, aber das Modell ist wahrscheinlich irrelevant) Den Druck auf das Rad benutze ich nur bei manuellen Objektiven (ohne elektronische Verbindung) oder bei AF-S (habe AF+MF ausgeschaltet, weil es mich stört). Bei den Fuji-Objektiven habe ich im manuellen Modus auch die Einstellung, daß die Lupe angeht, wenn am Objektiv-Ring gedreht wird. bearbeitet 25. Juli 2021 von EchoKilo Beschriebenes Verhalten nur an der X100V Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 25. Juli 2021 Share #18 Geschrieben 25. Juli 2021 vor 2 Minuten schrieb EchoKilo: Bei den Fuji-Objektiven habe ich im manuellen Modus auch die Einstellung, daß die Lupe angeht, wenn am Objektiv-Ring gedreht wird. Habe das jetzt noch mal bei meiner T4 probiert. Wenn ich lange auf das Rad drücke erscheinen bei mir die drei Auswahlen.... Peaking, Schnittbild usw. Das mit dem sofortigen Vergößern hatte ich auch mal so eingestellt, aber das hat mich irritiert, weil man es ja nicht immer benötigt. Das empfindet natürlich jeder anders. Während ich das mit Peaking schon eine gute Sache finde. Manchmal stelle ich mir sogar ein s/w Bild ein, damit ich s besser sehe und im Raw oder bei einer Filmsimulationsreihe habe ich dann auch noch die Farbversion. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EchoKilo Geschrieben 25. Juli 2021 Share #19 Geschrieben 25. Juli 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb DRS: Habe das jetzt noch mal bei meiner T4 probiert. Wenn ich lange auf das Rad drücke erscheinen bei mir die drei Auswahlen.... Peaking, Schnittbild usw. Das ist im AF-Modus "AF-M". Sorry, habe mich geirrt: Der von mir beschriebene Weg funktioniert nur an der X100V. An der X-H1 hat (Menü: AF -> Fokuskontrolle An/Aus) im AF-Modus "AF-M" nur die Auswirkung, daß die automatische Lupe an oder aus geht beim Drehen am Objektiv. Das Verhalten des hinteren Einstellrades kann ich nicht durch langen Druck darauf ändern (nur an X100V gesehen) und die Einstellung im Menü einer X-H1 finde ich nicht. bearbeitet 25. Juli 2021 von EchoKilo Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EchoKilo Geschrieben 25. Juli 2021 Share #20 Geschrieben 25. Juli 2021 (bearbeitet) Das läßt mir ja keine Ruhe: Warum startet die Fokuslupe nicht im Modus AF-S beim Klick auf das hintere Rad? Es hilft das Buch "Fuji-X Secrets" von @Rico Pfirstinger oder die Bedienungsanleitung beim Nachschlagen. Einstellung wo? Menü - Schraubenschlüssel - Tasten/Rad-Einstellungen - Funktionen (Fn) - "R-Dial" auf "Fokuskontrolle" stellen. Dann klappt es auch im Fokusmodus "AF-S" (ach so.... und natürlich nur mit Einzelpunkt-AF). @Werner_Brk - warst Du bei Deinem ursprünglichen Problem im Modus "AF-S" und hattest Zonen-AF an? Oder ging es nur um AF-M? bearbeitet 25. Juli 2021 von EchoKilo DRS hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
