vor 10 Stunden schrieb herzchen98:
Ich wollte den Boost-Modus auf eine Taste legen, damit ich diesen schnell (während des Filmens) ein- und ausstellen kann.
Ich kenne die X-S10 nicht, aber bei den klassischen Kameras ist es ziemlich intuitiv: Wenn Du eine Taste neu belegen willst, dann drückst Du einfach 10s(?) dauerhaft auf diese Taste und Du springst direkt in die Belegungskonfiguration. Hier wählst Du einfach die Funktion "Leistung" aus und bestätigst mit OK. Oder Du gehst über das Schraubenschlüssel-Tasten/Rad Einstell.-Funktionen Menü.
Aber für "Boost" würde ich keine Taste verschwenden. Ich habe ihn dauerhaft an.
Am 23.8.2022 um 22:47 schrieb EchoKilo:
Also ich denke gelesen zu haben, dass man "Boos" nur aktivieren soll, wenn die Kamera beim Filmen nicht bewegt (geschwenkt) wird. Und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Gibt es gegenteilige Erfahrungen bei Euch??
vor 4 Minuten schrieb herzchen98:
Tut mir leid, ich glaube, ich habe Dich mißverstanden! Ich dachte, Du redest vom Performance-"Boost" Modus (siehe Powermanagement).
Aber Du meinst einen Bildstabilisator-Modus, richtig?
Dann ist meine Anmerkung zu "Boos" falsch. Ob dieser Menüpunkt einer Funktionstaste zugwiesen werden kann, kann ich nicht sagen. Aber schau mal in die Liste der möglichen Einstellungen für Funktionstasten.
vor 23 Stunden schrieb EchoKilo:
Danke dir trotzdem. Habe mir dann schon gedacht, dass du vom Performance-Boost sprachst.
Am 26.8.2022 um 18:09 schrieb herzchen98:
„BS“ habe ich nicht gefunden, aber der Boost-Modus für den Bildstabilisator wird im Handbuch tatsächlich nur empfohlen, wenn man nicht schwenken will. Er würde sonst wohl versuchen, auch beabsichtigte Schwenks auszugleichen, was ja kontraproduktiv wäre; andererseits der Bildstabilisator effektiver, wenn er jede Bewegung ausgleicht. Da muss man abwägen, worauf es einem ankommt.
