leider hat sich der Gummigriff bei meiner X-E3 teilweise gelöst und es schmiert der alte Kleber heraus. So macht das Fotografieren nicht mehr so richtig Freude. Hat hier jemand Erfahrung mit der Reparatur? Sollte ich den Griff erstmal vollständig entfernen und mit Aceton etc. reinigen. Anschließend mit Sekundenkleber etc. wieder fixieren? Oder doch zu Fuji senden und es professionell reparieren lassen?
Beste Grüße und vielen Dank!
Jan
Aceton? Damit löst Du viele Kunststoffe auf!!! Habe ich früher zum Kleben eines Brillengestells verwendet.
Ansonsten ist es sicher am besten, den Gummi erstmal ganz runterzurupfen, den Untergrund zu reinigen und neu anzukleben.
Reinigung mit ACETONFREIEM Nagellackentferner.
Ankleben mit elastisch bleibendem Kleber wie z.B. Pattex Classic. Es gibt auch spezielle Kleber für die Gummierungen.
Aber auf jeden Fall zunächst irgendwo an der Kamera einen Materialtest machen.
Jochen
bearbeitet von Jochen-Busch
vor 16 Stunden schrieb nightstalker:
lass das Ding, wie es ist und mach ein Lederhalfcase dran ... damit liegt sie eh besser in der Hand
