wood Geschrieben 16. September 2023 Share #1 Geschrieben 16. September 2023 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, ich habe die Kamera auf "MF" umgestellt und das Fokuspeaking aktiviert. Soweit funktioniert auch alles, wenn ich nun den Auslöser halb drücke friert die Einstellung aber ein und ich kann den Fokus nicht mehr manuell korrigieren, auch das Peaking wird mir nicht mehr angezeigt. Was muss ich umstellen, dass genau das nicht passiert? Ich möchte z. B. 40Bilder pro Sekunde machen und dabei den Fokus manuell von vorn nach hinten ziehen während ich den Auslöser ganz durch drücke und permanent Bilder gemacht werden. So dass mein Motiv im Grunde "unscharf-unscharf-scharf-scharf-unscharf-unscharf" durchläuft weil ich den Fokus von vorn nach hinten durchgezogen habe und über das Motiv drüber streiche €: Ich habe das XF150-600mm dran, muss ich am Objektiv noch ein Schalter umstellen damit das geht? Bedienungsanleitung der Kamera und Objektiv hat mich nicht weiter gebracht bearbeitet 16. September 2023 von wood Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 16. September 2023 Geschrieben 16. September 2023 Hallo wood, schau mal hier MF richtig einstellen. Dort wird jeder fündig!
Gast Geschrieben 16. September 2023 Share #2 Geschrieben 16. September 2023 Welche Kamera und welcher Display Modus (Single oder Dual)? Das Verhalten des Fokuspeaking hat sich mit den neuen Modellen geändert. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wood Geschrieben 16. September 2023 Autor Share #3 Geschrieben 16. September 2023 Ist eine H2s, Display Modus? Da verstehe ich dich nicht glaube ich. Es ist sowohl das Display wie auch der Augensucher im Wechsel aktiv Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 16. September 2023 Share #4 Geschrieben 16. September 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb wood: Ist eine H2s, Display Modus? Da verstehe ich dich nicht glaube ich. Es ist sowohl das Display wie auch der Augensucher im Wechsel aktiv Bei den Tx und Hx Modellen gibt es fürs manuelle Fokussieren auch den Dual Screen Modus, bei dem zusätzlich ein 100% Ausschnitt des Fokusfelds angezeigt wird. Da ich keine H2s habe, habe ich es mal eben an der T5 ausprobiert. Ich denke, da sollte es identisch sein. Beim Drücken des Auslösers bleibt das Fokuspeaking erhalten (im Gegensatz zu den vorherigen Modellen). Sowohl im Dual Screen, als auch im Normalmodus. Beim Dual Screen ist das Fokuspeaking allerdings nur im 100% Fenster sichtbar. Das grosse Gesamtfenster zeigt kein Peaking. bearbeitet 16. September 2023 von Uwe1956 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
