Empfohlene BeitrÀge
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit  AE Lock und AF Lock. Die AEL und AF ON Backbuttons funktionieren nicht. Bzw.: AEL geht im nur M-Modus.
Im MenĂŒ "AE/AF LOCK MODUS" schon auf beide Varianten gestellt. So stand es auch auf der Fuji Homepage- hat aber keinen Unterschied gemacht.
Kann mir jemand von Euch helfen?
Herzliche GrĂŒĂŸe
vor 9 Stunden schrieb kischmalz:
AEL im M-Modus (ISO, Zeit und Blende manuell) ist sinnfrei ;) !
Einzig die ISOs könnten dann durch die "M-ISO-Matik" geregelt werden, wenn das Drehrad links oben auf Automatik steht.
Wenn der vordere Drehschalter fĂŒr S-C-M auf M steht, bedienst du mit der AF-ON-Taste den "Back-Focus-Button", der dir dann trotzdem den Autofokus startet, wenn du am Objektiv nicht abgeschaltet hast.
Das könnte beispielsweise beim XF 14/2,8 oder beim alten XF 23/1,4 so sein, wenn der Entfernungsring auf manuell steht.
Ansonsten hast du ja mit der Position S einen AF-LOCK, sobald den Auslöser halb durchgedrĂŒckt hast und der AF sich eingestellt hat.
LĂ€sst du ihn wieder los, wird ja neu fokusiert.
Ansonsten schau bitte auf Seite 86 in die Bedienungsanleitung: https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-t4/x-t4_omw_de_s_f.pdf
Danke fĂŒr die Antwort und fĂŒrs Mitdenken!
Klar, der AEL Button geht im A Modus und nicht im M Modus.
Den vorderen S-C-M Drehknopf meine ich nicht, den gibt es and er XS10 nicht mehr.
Den Fokus Lock mit halb drĂŒcken kenne ich. Das geht aber nur im Automatikmodus bei mir. M, A, S und P wird der Fokus beim Verschieben des Bildauschnittes wieder nachgestellt.
Aber bei meiner alten XT10 konnte ich mit dem AF-L den Fokus halten und dann Auslösen, warten und wieder Auslösen, wieder warten und wieder auslösen. Die Funktion hĂ€tte ich gerne wieder. Das geht mit HalbdrĂŒcken nicht.
Als Objektiv verwende ich das XF 16-50. Das hat keinen solchen Schalter. Daher danke fĂŒr den Link, der hilft mir nicht weiter. Im Buch "Fujifilm X-s10" von Hinsche finde ich auch nichts dazu.
vor 11 Stunden schrieb kischmalz:
Diese Information zur Kamera wÀre auch hilfreich gewesen ;) !
Dann wÀre es nÀmlich Seite 87 der Bedienungsanleitung ;) : https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-s10/x-s10_manual_de_s_f.pdf
bearbeitet von Allradflokati
