Hallo zusammen
Ich habe von meiner alten Kamera noch einen Fernauslöser hier (Canon RS-60E3) und habe mir ein Adapterkabel gekauft damit ich ihn an die Kamera anschließen kann.
Funktionieren tut er, allerdings geht es nicht das man den Fokus über den Auslöser einstellen kann. Normalerweiße drückt man einmal - Fokus und drückt dann tiefer um auszulösen.
Wisst ihr ob das am Auslöser liegen kann, oder bei diesem Adapter-Kabel?
Wenn man das nicht lösen kann, habt ihr eine Empfehlung für einen einfachen, kabelgebundenen Fernauslöser?
Vielen Dank :)
Canon hat die gleiche Belegung wie Fuji, sollte eigentlich gehen. Und den RS-60E3 nehmen hier viele im Forum. Daher hätte ich jetzt den Adapter im Verdacht. Der hat auch 4 Pole statt nur 3 wie der Auslöser.
bearbeitet von fujirai
vor 3 Minuten schrieb Konverter:
Einfach den Adapter weglassen
Die x-s10 hat eine 3,5 mm Buchse. Man braucht den Adapter, aber einen dreipoligen. Zitat aus der Anleitung:
Okay, danke! Das hilft ja schonmal weiter. Also sollte das Problem mit einem dreipoligen Adapter erledigt sein?
Ich habe beim großen Fluss mal kurz nachgesehen und hätte einen Adapterstecker gefunden. Da steht vierpolig, wäre das ein Problem?
Sorry wenn ich da etwas doof frage, aber ich kenne mit Audiokabel nicht aus..
Oh danke... wie schon gesagt, ich kenne mich wirklich nicht aus. Woran erkennt man das eigentlich? An diesen Ringen beim Klinkenstecker?
Ich hab noch einen anderen gefunden, da steht sogar dabei das er für die Kamera geeignet ist. Allerdings ist das Kabel viel zu lange...
vor 56 Minuten schrieb ninjii:
Ja genau. Die Anzahl der Kontakte, also die Ringe + die Spitze. Der JJC hat auch vier Pole.
Auf Deinem Foto in #1 sieht man es ja: Canon Auslöser hat drei Pole, der Adapter vier.
Vielen Dank für die Hilfe! Ich habe einen anderen gefunden ohne Kabel, der jetzt funktioniert. Also wirklich nur der Adapterstecker.
Ich schreibe mal den Link hier her, falls noch andere Leute das gleiche Problem haben wie ich:
https://www.amazon.de/dp/B00183QVA6?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_product_details
