Fuji X Raw Studio funktioniert nicht mehr. Beim Öffnen wird die Kamera kurz angezeigt, dann kommt der Hinweis "Warten auf Kamera". Bei dem markierten Foto erscheint ein Fragezeichen. Hat jemand ähnliche Probleme? Könnte es ein IOS Problem sein?
bearbeitet von BertM
Ich habe heute mit der X-M5 diverse RAFs bearbeitet, keine Probleme. Auch keine Gedenkpausen, die es früher leider oft gab, wenn noch andere Prozesse/Programme im Hintergrund liefen.
Es gibt bei mir aber immer noch das seltsame Verhalten beim Weißabgleich – das Programm merkt sich da Änderungen nur, wenn man danach auch noch eine andere Einstellung ändert.
vor 4 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:
Ich komm gar nicht dazu danach eine Einstellung zu machen, das Programm stürzt direkt ab nachdem es lange versucht hat den angebenden WA zu machen. Unterbrechen geht ja auch nicht.  Hab es schon versucht dann nur in kleinen Schritten den WA zu verändern, brachte aber auch kein Erfolg.  Bei allen Bildern besteht das Problem jedoch nicht.
vor einer Stunde schrieb MonaLisa:
Beim verändern des Weißabgleiches hängt das Programm sich hier und da mal auf.  Ansonsten funktioniert es.
Hast Du mal ein anderes Verbindungskabel ausprobiert ?
Danke für den Tip. Auf die Idee mit dem Kabel hätte ich auch kommen können. Teste ich später mal.
Nachtrag: Habe das Kabel vom USB 3 Anschluss auf den Thunderbolt gelegt. Jetzt funktioniert das Programm einwandfrei.
  • 1 month later...
