Vorschau Schärfentiefe
Aurelius
Nach knapp einem Jahr und 6970 Auslösungen habe ich nun bei der Belegung des RAW-Buttons im Auswahlmenü die "Vorschau Schärfentiefe" gefunden.
WAS IST DAS?
Natürlich kenne & verstehe ich die Worte :), aber was verändert sich bei der Ansicht im EVF/Display nachdem ich dies aktiviert habe?
Habe ich nun nach so vielen Bildern immer etwas falsch gemacht, weil ich ohne diese Vorschau die Schärfentiefe im Sucher (EVF/DISPLAY) kontrolliert habe?
Mit einer gewissen Scham .... Danke für Eure Hilfe
Grüße
Marcus
Hatt ich mal kurz ausprobiert und für überflüssig empfunden, weil ich das ja in EVF und angetippten Auslöser auch habe.
Durch Tip auf die Fn-Taste springt der Sucher (auch aus OVF) auf EVF mit Arbeitsblende. Wenn ich 5 Fn-Tasten hätte, würde ich das vielleicht einstellen.....
Gruß messi
Naja, tatsächlich glaube ich nicht das die tatsächliche Schärfentiefe über den EVF/Display so nachprüfbar ist. Da die Kamera ja nicht zwingend die Blende auf den für die Aufnahme von Dir gewählten Wert öffnet, sondern eben soweit wie sie es braucht um Dir ein gescheites im EVF/Display zu liefern. Erst bei der Auslösung/Belichtung wird die Blende auf Deinen eingestellten Wert geöffnet/geschlossen.
Mit der Funktion "Vorschau Schärfentiefe" verhält es sich wie bei den (d)slr's. Die Blende wird entsprechend Deiner Einstellung geöffnet.
Also kurz: ich glaube ja! Du hast nach so vielen Bildern etwas falsch gemacht ;)
Andererseits mag ich mich hier auch irren und das halbe drücken des Auslösers ergibt dasselbe Ergebnis, ich gebe zu ich zweifele gerade :/
das verstehe ich
na danke :)
hm...das gibt mir Hoffnung, also dass es das gleiche Ergebnis gibt - nicht das Du zweifelst :)
na danke :)
Da konnte ich nicht widerstehen ;)
Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich hatte das auch nur einmal, wie messi, ausprobiert, meine aber einen Unterschied gesehen zu haben. Ich werde das auch noch mal ausprobieren....
Ach und freut mich das Du Dich an meinen Zweifeln nicht hochziehst ;)
Wobei ich glaube/vermute, dass beim EVF ohne "Halb-Druck" auf dem Auslöser die Blende nicht den manuell gewählten Wert einnimmt (=Arbeitsblende?) sondern eine dem Umgebungslicht angepasste Stufe. Bei Sonnenlicht und manuell gewählter sagen wir f2.2 ist das ein ziemlicher Unterschied.
(Zumindest bei der X-Pro1 hatte man mir das damals so vordemonsntriert … denke, das wird bei der X100 auch nicht anders sein.)
habe das bei der X100 aber auch nie genutzt … gabs das schon "immer"?
Die Schärfentiefenvorschau gab es schon immer; neu ist nur, dass man diese Funktion jetzt auch auf die Raw-Taste legen kann. Im Handbuch ist die Funktion auf Seite 26 beschrieben: Die Schärfentiefenvorschau schließt die Blende auf den vorgewählten Wert, sodass man die Schärfentiefe im elektronischen Sucher oder auf dem Display kontrollieren kann.
Die Funktion wird in der Tat von einigen Fotografen dazu verwendet, um die Blende aufzumachen(!), um etwa bei vorgewählte Offenblende möglichst wenig Schärfentiefe in der Sucherlupenanzeige zu bekommen und so das manuelle Scharfstellen zu optimieren. Es gibt offenbar einige Spezialisten, die sehr präzise mit dem MF arbeiten. Diese möchten beim MF die geringstmögliche Schärfentiefe in der EVF-Anzeige sehen, was der "Aperture Dance" der Kamera bei guten Lichtverhältnissen jedoch manchmal verhindert. Diese Leute drücken dann einfach aufs Knöpfchen, die Blende geht auf, die Schärfentiefe geht aufs Minimum und der Fotograf stellt manuell auf den Punkt scharf.
Das ist dann auch der wesentliche Unterschied zur blosen Vorauslösung - die Kamera bleibt größtenteils bedienbar während sie auf Arbeitsblende steht.
mfg tc
edit: Man kann so sogar die Arbeitsblende in Echtzeit verstellen weil die Kamera dann noch auf den Blendenring reagiert. Unter anderem brauchbar für einen Kurz-SAB-Check ;).
