Fuji und Leica MF Linsen
Hallo
wie funktioniert das mit den Leica M adapter für die Fuji. Ich habe ein Leica 35mm Objektiv, wenn ich das jetzt ansetzten möchte, was musste ich einstellen. 35mm oder umgerechnet auf den kleinen Sensor 50mm damit der Leuchtrahmen korrekt dar gestellt wird.
Und dann passt der Ausschnitt genau wie das Objektiv abbildet? hast du das vielleicht mal ausprobiert an einer Hauswand, das das was im Sucher gesehen wird auch auf dem Foto ist, ich meine im OVF Sucher
Mit dem OVF und einem manuellen Objektiv wirst Du nicht viel anfangen können.
Ich fotografiere prinzipiell keine Hauswände :)
(Bringt ja zum Testen auch nur was bei Backsteinwänden und die haben wir hier gottlob so gut wie nicht).
100% exakt ist der Ausschnitt im OVF nie (auch nicht bei einer Leica), aber so ab ca. 5m ist es ok. Wenns präzsie sein soll ist der EVF die erste Wahl.
Mir ging es ja auch nur darum ob der Ausschnitt den der Adapter per Eingabe ermöglicht korrekt passt. Ich weiß das im OVF nicht 100 Prozent dargestellt werden, kenne ich ja von meiner Leica
Da Du von OVF sprichst, wirst Du die X-Pro1 meinen ?!
Mit der neuen FW Version 3.10 passt der Leuchtrahmen sehr genau, ausprobiert mit einem 50mm Sonnar.
Nur... fokussieren kann man im OVF nicht, es gibt dort keine Fokussierhilfe !
Ok, das ist mir bewusst das man im OVF nur unten die Einstellung des Balkens sieht, keine konkrete einstellhilfe wie bei einer Leica, hatte ich auch nicht erwartet.
Aber man kann ja nach guter alter Streetfotografie methode fotografieren und wenn es genauer werden soll, nimmt man eben den elektronischen Sucher.
Was soll auf diesem Balken denn bei einem Fremdobjektiv erscheinen? Dass der unnütze Balken überhaupt erscheint, ist ein Bug, den ich Fuji schon mehrmals mitgeteilt habe. Zumindest der hauseigene M-Adapter sollte die Entfernungsskala automatisch ausblenden.
Ich wusste nicht das dort überhaupt nichts angezeigt wird, ich dachte der Balken zeigt an, welche Entfernung man eingedreht hat, das wird aber wahrscheinlich elektronisch übermittelt, man kann halt nicht alles haben. Schade drum
Na ja muss man halt doch den elektronischen Sucher nehmen
Ich nutze mein Fremdobjektiv "hybrid": OFV zum Suchen und Komponieren, dann mit Klick auf's Rädchen auf Sucherlupe umschalten und fokussieren, mit Klick auf's Rädchen wieder zurück zum OFV und auslösen. Funktioniert wunderbar, ich finde sogar, präziser als bei der Leica.
H
Ich nutze den OVF in Verbindung mit Zonenfokus sehr gerne. Allerdings ist das mit wachsender Brennweite immer schwieriger. Mit 25mm gehts sehr gut, mut 35mm noch einigermaßen, 50mm braucht viel Erfahrung...
Ich werde die X-Pro erst ersetzen, wenn es eine deutlich bessere man. Fokussierhilfe gibt.
Die gibt es doch seit FW Ver. 3.00 ...
nennt sich Focus Peak Highlight
Hier ein Textauszug aus Fujifilm.com :
2."Focus Peak Highlight" function for manual focusing is added.
The function, which features on FUJIFILM X100S and X20, is added and assists accurate and sensitive manual focusing by enhancing the outline of your subject in high contrast.
* With this update, "Focus Peak Highlight" function is selected as a default setting. Pressing the center of the command dial for a while enables you to switch the setting of "Focus Peak Highlight" and "STANDARD" (off of "Focus Peak Highlight"). And "MF ASSIST" is added in SHOOTING MENU where you can select "HIGH" and "LOW" in "Focus Peak Highlight" and "STANDARD".
Mir reicht das aus zum präzisen fokussieren mit meinen MF Optiken.
Aber doch nicht im OVF oder
Im OVF der X-Pro1 gibt es keine Fokussierhilfe für MF Optiken, das stand aber schon fest als die X-Pro1 vorgestellt wurde.
Jetzt darüber zu jammern finde ich merkwürdig, zumal es ja Alternativen gibt...
Die X-Pro1 hat einen Hybridsucher und man kann sehr schnell auf den EVF umschalten.
Wem das nicht reicht... die mit dem roten Punkt bietet mehrere Alternativen :)
Nein, nicht im OVF.
Rein technisch müsste es möglich sein ein Fokus Peaking auch im OVF einzublenden, ...
Nein, bzw. ich wüste nicht wie.
Der Sensor bzw.die Schärfemessung ist ja quasi TTL, der OVF jedoch unabhängig davon ...
... oder wie sollte sowas funktionieren?
