GrizzlyBaer Geschrieben 24. Mai 2015 Share #1 Geschrieben 24. Mai 2015 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, ich suche eine Kaufentscheidung für das FUJINON XF35mm F1.4 R, im KB 53mm. Es gibt zwar schon eine Einstellung aus dem Jahre 2014, die ich für mich aber wenig Aufschlussreich empfinde. Wer hat praktische Erfahrungen mit dem Objektiv und vermag über zuverlässige Funktion und Abbildungsleistung möglicherweise im Vergleich zu dem FUJINON XF27mm F2.8 (KB 41mm) zu berichten. Danke im Voraus HFS Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 24. Mai 2015 Geschrieben 24. Mai 2015 Hallo GrizzlyBaer, schau mal hier FUJINON XF35mm F1.4 R . Dort wird jeder fündig!
s.sential Geschrieben 24. Mai 2015 Share #2 Geschrieben 24. Mai 2015 Www.fuji-x-forum.de/topic/13628-beispielbilder-fujinon-35mm-f-14/ Ich mag sie beide sehr. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marc G Geschrieben 24. Mai 2015 Share #3 Geschrieben 24. Mai 2015 Das 35mm ist eine super Optik. AF ist etwas langsamer als bei neueren (&teureren) Optiken. Aber der Charakter und die Leistung des Objektivs haben dazu geführt, dass es mir ans Herz gewachsen ist. Habs vor kurzem verkauft, da ich gedacht habe, dass ich es wegen dem Zoom nicht mehr so oft brauche und es tatsächlich wieder gekauft, da es mir gefehlt hat. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GrizzlyBaer Geschrieben 24. Mai 2015 Autor Share #4 Geschrieben 24. Mai 2015 "... dass ich es wegen dem Zoom nicht mehr so oft brauche und es tatsächlich wieder gekauft, da es mir gefehlt hat." Bei dem XF35mm F1.4 R handelt es sich um eine Festbrennweite, bei der ich mit einem Zoom die Brennweite eben nicht verändern kann. Die Brennweite beträgt fest 35mm (im KB-Format 53mm). Was verstehst Du bei diesem Objektiv unter Zoom? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZebriX Geschrieben 24. Mai 2015 Share #5 Geschrieben 24. Mai 2015 Marc meinte das er das 35er nicht mehr braucht, weil er sich ein Zoom zugelegt hat, hat es sich dann aber wieder gekauft! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GrizzlyBaer Geschrieben 24. Mai 2015 Autor Share #6 Geschrieben 24. Mai 2015 Marc meinte das er das 35er nicht mehr braucht, weil er sich ein Zoom zugelegt hat, hat es sich dann aber wieder gekauft! Ach so hat er es gemeint. War bei mir falsch angekommen. Sorry. Nobody is perfect. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marc G Geschrieben 24. Mai 2015 Share #7 Geschrieben 24. Mai 2015 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Marc meinte das er das 35er nicht mehr braucht, weil er sich ein Zoom zugelegt hat, hat es sich dann aber wieder gekauft! Richtig Das 35er ist nicht das perfekteste Fuji Objektiv, aber es hat einen Spaß Faktor, an den schwer ranzukommen ist. Größe, Leistung, Charakter, Preis. Stimmt alles. Schönes Gesamtpaket, auch kosmetisch. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GrizzlyBaer Geschrieben 24. Mai 2015 Autor Share #8 Geschrieben 24. Mai 2015 Oh je. Mit Deiner Antwort hast Du mich nochmals verwirrt. Was verstehst Du unter "... ist nicht das perfekte Objektiv" unter Hinweis auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marc G Geschrieben 24. Mai 2015 Share #9 Geschrieben 24. Mai 2015 AF nicht perfekt, ist bei f/1.4 nicht so gut wie 16, 23, 56 und leidet bei großen Blenden im Nahbereich <1m etwas. Ist aber preiswerter, daher bessere P/L. Ganz einfach. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
freiraum7 Geschrieben 24. Mai 2015 Share #10 Geschrieben 24. Mai 2015 Wenn dir die Brennweite 50mm (KB) liegt, dann schlag zu. Ich liebe das Glas, wenn gleich nicht am öftesten in Gebrauch. VG Oli Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GrizzlyBaer Geschrieben 24. Mai 2015 Autor Share #11 Geschrieben 24. Mai 2015 AF nicht perfekt, würde bei mir heißen, dass der AF nicht zuverlässig fokussiert. Die Naheinstellgrenze liegt bei 28 cm und dann bis unendlich. Dies hieße bei mir, ab geschätzt 28 - 30 cm müsste der AF einwandfrei fokussieren. Ist dies nicht der Fall? Du schreibst weiter, bei großen Blenden (ich verstehe darunter offenblendig ab 2,8 - 1,4) leidet der AF. Hier ist es so, je offenblendiger belichtet wird, um so geringer ist die Schärfentiefe, teils nur wenige Zentimeter. Der AF müsste von daher präzise vor dem Auslösen gesetzt werden. Hast Du bei präziser Fokussierung dennoch Unschärfen im Bereich des eigentlichen Fokusfeldes? Und noch etwas anderes. Hast Duch auch Erfahrungen mit dem FUJINON XF27mm F2.8 (KB 41mm), und ggf. welche? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GrizzlyBaer Geschrieben 24. Mai 2015 Autor Share #12 Geschrieben 24. Mai 2015 "Wenn dir die Brennweite 50mm (KB) liegt, dann schlag zu. Ich liebe das Glas, wenn gleich nicht am öftesten in Gebrauch." Ich fotografiere weitaus überwiegend Portraits, Beauty, Fashion. Eigentlich bin ich überzeugter und eingeschworener Nikonianer. Allerdings gibt es auch Gelegenheiten, bei denen ich nicht mit großem Equipment aufwarten will. Dazu benutze ich dann die X-T1, teils auch mit adaptierten Objektiven mit F-Mount und C/Y-Mount. Adaptierte Objektive sind allerdings in der Handhabung geringfügig zeitaufwendiger. Da meine gebräuchlichsten Portraitobjektive im Bereich 50mm - 85mm - 105mm liegen, hatte ich mir Gedanken über ein XF35mm F1.4 R (KB 53mm) und XF27mm F2.8 (KB 41mm) gemacht. Denn so groß ist die Differenz zwischen 41mm und 53mm nicht, als dass nur zwei Schritte vor oder zurück dazwischen liegen dürften. Hast Du Erfahrungen mit beiden Objektiven? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
freiraum7 Geschrieben 24. Mai 2015 Share #13 Geschrieben 24. Mai 2015 Ich kenne das 27mm nicht, würde aber immer zu mehr Lichtstärke tendieren, gerade bei Portraits. Bei mir kam das 27mm nie in Frage wegen dem fehlenden Blendenring. Aber das Packmaß ist für viele reizvoll. VG Oli Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pere Geschrieben 24. Mai 2015 Share #14 Geschrieben 24. Mai 2015 Das 27er kann alles, wie Rico schreibt und recht hat er! Mit dem 35er macht man bei dem Preis auch nichts verkehrt. Ich habe beide und gebe sie nicht mehr her - eher werden meine Zooms gehen. Das Fehlen des Blendenrings am 27er stört mich nicht besonders, da die X-T 1 damit fast zur Kompaktkamera wird. Die Abbildungsleistungen der beiden sind hier im Forum hinlänglich dokumentiert. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
paulleica Geschrieben 24. Mai 2015 Share #15 Geschrieben 24. Mai 2015 Es ist eines der besten Objektive, dass ich je hatte. Zu analogen Zeiten haben ich mit Leica M fotogafiert (was ich manchmal auch noch mache), deshalb habe ich einen guten Vergleich. Es ist ein Objektiv mit Charakter, wie es nur wenige gibt und hat außergewöhnlich gute Abbildungseigenschaften. Hier ist ein aussagekräftiger Test: http://www.ephotozine.com/article/fujifilm-fujinon-xf-35mm-f-1-4-r-lens-review-18773 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
grillec Geschrieben 24. Mai 2015 Share #16 Geschrieben 24. Mai 2015 Es ist ein Objektiv, dass ich eher selten verwende. Ich kann aber nicht sagen, woran dies liegt. In den Bildern, die ich damit gemacht hatte, fand ich jedenfalls nicht unbedingt den letzten Kick. Mag aber auch an dem Bildwinkel gelegen haben. Rein von der Bildqualität und Funktion kann ich nichts schlechtes sagen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GrizzlyBaer Geschrieben 24. Mai 2015 Autor Share #17 Geschrieben 24. Mai 2015 Es ist eines der besten Objektive, dass ich je hatte. Zu analogen Zeiten haben ich mit Leica M fotogafiert (was ich manchmal auch noch mache), deshalb habe ich einen guten Vergleich. Es ist ein Objektiv mit Charakter, wie es nur wenige gibt und hat außergewöhnlich gute Abbildungseigenschaften. Hier ist ein aussagekräftiger Test: http://www.ephotozine.com/article/fujifilm-fujinon-xf-35mm-f-1-4-r-lens-review-18773 Vielen herzlichen Dank für Deine Einstellung. Auch das über den Link erreichbare Testergebnis hat mich überzeugt. Von daher steht meine Entscheidung jetzt fest. Es wird as xf35mm F1.4 R werden. Danke für Eure Unterstützung. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
paulleica Geschrieben 25. Mai 2015 Share #18 Geschrieben 25. Mai 2015 Du wirst viel Freude an der Optik haben. Ich gebe es jedenfalls nicht mehr her. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Marc G Geschrieben 25. Mai 2015 Share #19 Geschrieben 25. Mai 2015 AF nicht perfekt, würde bei mir heißen, dass der AF nicht zuverlässig fokussiert. Die Naheinstellgrenze liegt bei 28 cm und dann bis unendlich. Dies hieße bei mir, ab geschätzt 28 - 30 cm müsste der AF einwandfrei fokussieren. Ist dies nicht der Fall? Du schreibst weiter, bei großen Blenden (ich verstehe darunter offenblendig ab 2,8 - 1,4) leidet der AF. Hier ist es so, je offenblendiger belichtet wird, um so geringer ist die Schärfentiefe, teils nur wenige Zentimeter. Der AF müsste von daher präzise vor dem Auslösen gesetzt werden. Hast Du bei präziser Fokussierung dennoch Unschärfen im Bereich des eigentlichen Fokusfeldes? Und noch etwas anderes. Hast Duch auch Erfahrungen mit dem FUJINON XF27mm F2.8 (KB 41mm), und ggf. welche? Der AF fokussiert zuverlässig, aber ist teilweise langsam bzw pumpt. Genauigkeit ist nicht das Problem. Damit war nicht der AF, sondern die optische Leistung gemeint. Mein Fehler bei der Formulierung. Das Objektiv lässt bei großen Blenden im Nahbereich nach, hier sollte man stärker abblenden, um saubere Ergebnisse zu erhalten. Nein, keine Erfahrungen mit dem 27er. Macht für meine Einsatzzwecke keinen Sinn eine Festbrennweite zu holen, die genau so lichtstark wie mein Zoom ist. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sp.ard Geschrieben 25. Mai 2015 Share #20 Geschrieben 25. Mai 2015 hier mal schnell ein Beispiel: X-E1 und 35er AF-C Katze spielt mit Grashalm und bewegt sich fast permanent. Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Abstand Katze <-> Objektiv ca. 50cm Das Objektiv bzw. der AF ist noch schnell genug um das zu bekommen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 25. Mai 2015 Share #21 Geschrieben 25. Mai 2015 Ich fotografiere weitaus überwiegend Portraits, Beauty, Fashion. Eigentlich bin ich überzeugter und eingeschworener Nikonianer. Allerdings gibt es auch Gelegenheiten, bei denen ich nicht mit großem Equipment aufwarten will. Dazu benutze ich dann die X-T1, teils auch mit adaptierten Objektiven mit F-Mount und C/Y-Mount. Adaptierte Objektive sind allerdings in der Handhabung geringfügig zeitaufwendiger. Da meine gebräuchlichsten Portraitobjektive im Bereich 50mm - 85mm - 105mm liegen, hatte ich mir Gedanken über ein XF35mm F1.4 R (KB 53mm) und XF27mm F2.8 (KB 41mm) gemacht. Denn so groß ist die Differenz zwischen 41mm und 53mm nicht, als dass nur zwei Schritte vor oder zurück dazwischen liegen dürften. Hast Du Erfahrungen mit beiden Objektiven? Joah ... Da solltest du mal auf meiner Homepage oder bei flickr vorbei schauen. Das 35er ist definitiv immer mit dabei, wenn ich shoote. Ebenso Minolta und Pentax Festbrennweiten, die gerade für Portrait sehr viel Spaß machen. Das Einzige was mich, wenn auch sehr selten, leicht stört, ist, dass der AF etwas langsam ist. Die Treffsicherheit ist aber einwandfrei. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
liveimpression Geschrieben 9. Juli 2015 Share #22 Geschrieben 9. Juli 2015 Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! ... das Objektiv ist mit der aktuellen Firmware 4.0 wirklich schnell genug, siehe Bild,... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Martin67 Geschrieben 10. Juli 2015 Share #23 Geschrieben 10. Juli 2015 Firmware 4.0 ????? Wo gibt es die? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sp.ard Geschrieben 10. Juli 2015 Share #24 Geschrieben 10. Juli 2015 keine Panik, er hat die Vorabversion der Firmware von Februar 2019 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Martin67 Geschrieben 10. Juli 2015 Share #25 Geschrieben 10. Juli 2015 ...ich hab's, er meint die Firmware der X-T1. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
