Habe mal adaptiert:
29549150193_db11dec89c_h.jpgKanadische Eichel by Jörg Lehmann, auf Flickr
...per Novoflex-Adapter (für Sony A-Mount Objektive)
Muss sagen, die Einstellung mit dem Quasi-Blendenring (ohne Blendenangabe) und das manuelle Scharfstellen funktionieren recht gut (insb. mit Einbeinstativ!).
29882526210_412fc29d79_b.jpgHoch hinauf by Jörg Lehmann, auf Flickr
bearbeitet von JLensman
  • 2 years later...
vor 7 Stunden schrieb Muperl:
Wie funktioniert der "Quasiblendenring" und wo ist dieser? (am Adapter?)
also bei meinen Nikonadapter ist der Blendenring am Adapter ... das 150-600 is aber schon nicht ganz klein, an der X-T20 brauchst Du ein Einbein ... :)
hier ein Bild das ich mit der X-T1 + Tamron 150-600 (bei 600mm) gemacht habe
Blaumeise by Enzio Harpaintner, auf Flickr
vor 8 Stunden schrieb Muperl:
Hallo!
Ich nehme mal als Beispiel einen Adapter von Novoflex: http://www.novoflex.de/de/produkte/adapter/adapterfinder/fux-nik.html?rgerg=38
Mit dem blauen Ring kannst Du den Blendenhebel am Objektiv bewegen und damit die Blende schließen. Das geht auch dann, wenn sich das Objektiv in Automatikstellung befindet oder gar keinen Blendenring mehr hat. Vorausgesetzt es handelt sich um ein Objektiv, bei dem die Blende noch mechanisch geschlossen wird (z.B. Canon EF scheidet da aus).
Wenn Du am Ring drehst und von vorne auf das Objektiv schaust, dann bekommst Du ein Gefühl dafür, wie weit Du drehen mußt um eine bestimmte Öffnung zu erreichen, eine Skala gibt es da nicht. Habe selber zwei dieser Adapter, für Pentax auf Fuji und Pentax auf MFT.
Uli
Danke für die Information!
Ich denke ich werd mich mal nach einem anderen Adapter, evtl. Fringer oder Steelsring mit elektronischer Übertragung umsehen.
Bei einem Versuch mit einem alten 70 - 300 mm Sigma habe ich festgestellt, dass die manuelle Fokusierung bei Vögeln z.B. nicht so toll ist.
Markus
