Absturz mit Speicherkarte in Slot 2
immo_p
Hallo zusammen,
wollte mal kurz eine kuriose Erfahrung teilen. Habe durch Zufall meine Speicherkarte im Halbdunkel in Slot 2 statt 1 geschoben (Lexar 1000x SD-HC II 16GB) und es nicht bemerkt. Plötzlich spinnt die Kamera komplett, stürzt dauernd beim Schreiben ab (liess sich nicht mehr ausschalten, also Akku raus). Karte raus, nochmal rein, gleiche Geschichte. Dann den Slot gewechselt, und alles war wieder normal...ist das jemandem schon so passiert? Eine Idee, woran es liegen könnte? Muss Slot 1 als "Master" immer belegt sein (hab dazu nichts gefunden??
Viele Grüsse
Immo
So oder so dürfte es keine Abstürze geben. Wenn die Kamera eine Karte in Slot 1 braucht, muss sie eine fehlende Karte als Fehler melden, darf aber nicht abstürzen. Wenn die Karte in Ordnung und voll kompatibel ist, stimmt mit der Kamera etwas nicht.
Danke erstmal für Eure Antworten. Mit dem Fuji-Kundendienst habe ich noch nicht gesprochen, werde das vorher nochmal systematischer testen - ob es z.B. nur die Lexar ist oder ob der Fehler auch mit SanDisk etc. auftaucht. Mir war nicht bekannt, dass die Lexar 1000x eine häufige Fehlerquelle ist.
Edit: Hab es eben nochmal probiert - erster Versuch, Absturz beim Schreiben in Slot 2 nach ca. 5 Bildern. Nochmal neu formatiert, in beiden Slots probiert, jetzt keine Probleme auch mit schnellen Serienbildern. Eine SanDisk war im Vergleich auch unauffällig.
Ich habe zufällig mitbekommen, dass ein anderer XT-2-User das gleiche Problem hatte und die Kamera schon tauschen wollte. Ein Telefonat mit dem Kundendienst von Fuji hat offenbar ergeben, dass es ab und an Probleme gibt, wenn man zwei Karten mit unterschiedlichen Schreibgeschwindigkeiten benutzt. Nachdem er zwei identisch schnelle benutzte, gab es keine Probleme mehr. Vielleicht hilft das ja auch in Deinem Fall.
Beste Grüße, Ronny
