Verzögerung im Sucherbild
Matteo
Bin häufig mit dem 100-400 unterwegs und dort ist es mir schon ein paar mal aufgefallen:
Schaut man länger +/- 10 Sek. durch den Sucher und macht nix fängt das Sucher-Bild an sehr stark zu verzögern (Display-lag) Sobald man fokussiert oder den Auslöser halb durchdrückt ist alles wieder "normal" verzögerungsfrei.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Das ist mir auch aufgefallen.
Bei der XPro2 gibt es diesen Boost - Modus nicht, aber es kommt dennoch nicht zu Verzögerungen.
Bei der XT2 habe ich aber nur den Boost Modus an, weil sonst diese beschriebenen Verzögerungen auftreten.
Auch wenn ich mal nur einzelne Bilder in AF - S aufnehme, nerven mich diese Verzerrungen beim Verschwenken.
Von daher bleibt mir keine Wahl, als Boost permanent eingeschaltet zu lassen.
Zieht der Boost eigentlich wesentlich mehr Strom?
Spürbar. Das nette ist ja, dass man schnell wechseln kann. Ich würd sagen statt 1 Stunde und 40 Minuten (ist der Schnitt den die Akkus bei mir in Hochleistung durchgehend durchhalten) hat man ohne Boost knappe 2 Stunden. Mit fließendem Wechsel halt dazwischen.
Ich lasse sie immer auf "Boost" und kümmere mich auch sonst nicht um den Energieverbrauch.
Mit den drei Akkus in der Cam ist das kein Problem bisher.
Ich habe es nie getestet, aber damit kann man unbekümmert losfotografieren.
Und da die Akkus klein sind, habe ich für alle Fälle immer Ersatz mit.
aber die Pro2 hat diese - wie soll ich es nennen - Verzögerung auch nicht
das ist mir nur bei der T2 aufgefallen
Wie JeZe schon schrieb: Dieses Stromsparfeature ist bei der X-Pro2 nicht implementiert. Aber vielleicht wird es ja noch per Firmware-Update nachgerüstet.
Feature? Eher ein Bug....Wenn ich die Augen permanent am Sucher habe, dann eben gerade weil ich ihn brauche....da will ich keine Verzögerung.....
Nun denn...gibt Schlimmeres...drück ich halt ab und zu den Auslöseknopf halb durch...Etwas Fingergymnastik hat noch niemandem geschadet...
Dann teile es der Kamera mit, indem Du den Performance-Modus aktivierst. Das ist ein Knopfdruck.
Im Grunde ist der Performance-Modus der Standardmodus, wo die Kamera ihr voll Leistungsfähigkeit abruft. Der Normalmodus ist eigentlich ein Stromsparmodus.
Dann wäre es aber logischer, das so zu konstruieren, dass der Sparmodus durch bewusstes Einschalten gewählt wird.
Weil ja der Performance Modus der eigentliche Normalmodus ist?
Ok, ist im Grunde ja wurscht...
Aber so suggeriert es, dass man "Boost" nur zuschaltet, wenn man vorübergehend mehr Speedpower braucht.
Ich finds auch ein wenig übertrieben... Zumindest wenn der Eye-Sensor an ist müsste IMHO die Framerate des EVF nicht ganz soooo derbe in den Keller fallen... 30fps ohne Boost wären doch auch sparsam und dennoch halbwegs flüssig anzusehen. Bei daueraktvem EVF ohne Sensor macht die niedrige Framerate nach einiger Zeit natürlich durchaus Sinn...
Mich erinnert dieses Boost-Feature bei Fuji ja frappierend an die Turbo Taste bei 286/386er ATs aus den 80ern und frühen 90ern. :)
Ich persönlich habe die Kamera immer auf Maximalleistung eingestellt, die Akkuersparnis rettet mich im Zweifelsfall meiner Meinung nach ohnehin nicht wirklich. Andererseits muss ich sagen, hat man den Handgriff voll bestückt und zusätzlich den Akku in der Kamera kommt man damit extrem weit.
Vor zwei Wochenenden habe ich in Berlin eine Schwimmveranstaltung fotografiert und nach 2200 Bildern war erst ein Akku von dreien komplett leer.
Im Endeffekt ist das aber nur ein "Benennungsproblem". Der Grund ist naheliegend: die Angabe der mit einer Akkuladung möglichen Bilder wird im Standardmodus ermittelt. ;)
Sehe ich ähnlich...In diesem "Stromsparmodus" ist das Sucherbild für mich unbrauchbar....und unbrauchbar hat für mich nix mit stromsparen zu tun....Oder könnt ihr in diesem "Modus" etwas erkennen?
Der Sucher weiß ja, dass er aktuell verwendet wird. Wüsste er es nicht, wär der Spar-Modus absolut gerechtfertigt...
Nun denn; Boostmodus aktivieren, und über die paar Minuten weniger Akkulaufzeit ein paar Tränchen vergießen.... ;)
Aber wegen dem, wechsle ich trotzdem nicht wieder zu Sony ;)  :D
Bitte bedenken, dass ein Stromsparmodus nicht Strom spart, weil es ein Stromsparmodus ist, sondern weil er entsprechende Maßnahmen umsetzt.
D.h. die Tränchen über den Batteriemehrverbrauch liegen direkt daran, dass Du dauerhaft ein 30 oder 60fps-Sucherbild haben willst nicht daran, welcher Modus das anbietet. :)
Mag sein, aber dann sind halt die Maßnahmen aus meiner Sicht die falschen. Evtl. könnte man auch einfach die Helligkeit etwas reduzieren oder so...oder eben 30FPS....
Stromspar muss nicht "unbrauchbar" heißen... in diesem Fall ist es das aber.. aus meiner Sicht...Natürlich alles subjektiv...
Um Fuji etwas in Schutz zu nehmen; Ein 100-400 ist natürlich auch deutlich empfindlicher gegen Bewegungen, was den Effekt zusätzlich verstärkt.
Es könnte natürlich sein, dass Fujis Entwickler besser wissen, womit man wirksam Strom spart … Es sind vor allem Schaltvorgänge, die Strom verbrauchen, und wenn man die Bildfrequenz deutlich reduziert, können sowohl der Sensor wie auch der Prozessor und das Sucherpanel stromsparend betrieben werden. Eine Reduzierung der Hintergrundbeleuchtung bringt nicht so viel.
