Videoaufnahme stoppt vorzeitig
Tullius
heute musste meine Frau erstmals ein Videointerview aufnehmen und deshalb bat sie mich, sie zu unterstützen. Bisher habe ich meine X-T1 nur für Fotoaufnahmen genutzt. Ich startete die Kamera mit dem XF27mm Objektiv und verließ den Raum. Später, beim Review sahen wir, dass die Kamera vorzeitig nach 14 min stoppte und das Ende des Interviews fehlte. Die Datei ist irre groß, weil im mov-Dateiformat. Kann es sein, dass auf die SDcard nur Dateigrößen von max 4 GB passen, weil sie FAT32 formatiert ist? Wie nehmt ihr Videos auf, die größer bzw. länger sind. Gibt es eine Möglichkeit ein komprimiertes Dateiformat vorab zu wählen?
Weiterhin ist die Audioqualität aufgrund des Autofokusmotors des Objektivs kaum zu gebrauchen.
Gruß und Dank vorab für eure Hilfe!
Jan
Bei voller Auflösung ist es normal, dass die Aufnahme nach 14 Minuten stoppt.
Zitat aus den technischen Daten:
Filmaufzeichnung -  Full HD 1920 x 1080 60p / 30p, max. Aufnahmedauer pro Sequenz : ca. 14 Min.
HD 1280 x 720 60p / 30p, max. Aufnahmedauer pro Sequenz: ca. 27 Min. * Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Klasse ic_class10_01.gif oder höher.
Hattest Du mit 4K ohne Batteriegriff aufgenommen?
Dann würde die Aufnahme nur 14min laufen.
Ja, Blenden und Fokusgeräusche hörst Du mit dem internen Mikro mehr oder weniger deutlich.
EDIT: Das ging aber schnell, dass ich nach hinten durchgereicht wurde ...
Du hast dich auch im Kameramodel vertan - es geht um die X-T1. Die kann kein 4K-Video ;)  ...
Ich habe bislang erst einen Film mit der XT-1 gemacht und dabei konsequent alle Automatiken auszuschalten versucht: Schärfe manuell, Belichtung 1/25 fix bei 25 fps, ISO und Blende nach Bedarf. Nur der Weißabgleich lief automatisch, das Einmessen pro Szene ist mir noch zu aufwändig. Und genau da lag das Problem, denn der Weißabgleich hat selbst bei gleich bleibendem Licht mitunter ein reges Eigenleben entwickelt. Auf der Kamera steckte übrigens ein Aufsteckmikro, oder es hing ein Kabelmikro am Mikrofonanschluss. Funkstrecke (Sennheiser) ging leider nicht, die Kamera interpretierte das Signal trotz korrekter Menüauswahl vermutlich als Fernauslöser und machte laufend Fotos.
