Kameras im Flugzeug einchecken?
GBL
Und die Strahlenbelastung nicht vergessen. Bei Röntgenaufnahmen machen sich die meisten schon Gedanken, aber beim Fliegen ist die Vorsicht wieder vergessen. (Natürlich ist es für Normalmenschen vernachlässigbar - aber bei Vielfliegern durchaus signifikant)
Also ein weiterer Grund am Boden zu bleiben.
  • Antworten 89
Eben genau dort nicht:
Genau dort nicht? Du meinst, drauĂźen ist gesĂĽnder?
Die Fahrt mit dem Auto zum und vom Flughafen nach Hause ist erheblich gefährlicher, was das Unfallrisiko angeht.
Deshalb fahre ich auch mit dem Bus dahin.
"Wattstundenleistung", tolles WortungetĂĽm, das da von der Lufthansa benutzt wird.
Aber nicht so ungewöhnlich. Das Anhängsel meint Leistung im umgangssprachlichen Sinne, nicht im physikalischen. Man spricht ja auch von Durchsatzleistung oder Rechenleistung beispielsweise (und meint damit ebenso keine in W messbare Leistung).
Wh bzw. kWh ist eine Einheit der Energie, W bzw. kW ist eine Einheit der Leistung.
SI-Einheit der Energie ist ĂĽbrigens genau genommen Joule (oder zum Umrechnen Ws und Nm). "Eine" Einheit ist ja auch eV ;)
Ich weiĂź, habe das vor langer Zeit mal studiert. ;)
Es gibt viele Einheiten fĂĽr die Energie, die wichtigsten hast Du ja genannt.
Umgangssprachlich ist doch aber bei Batterien und Akkus eher das Wort Kapazität und nicht Wattstundenleistung gebräuchlich, genau das hatte mich gewundert.
Das wäre das gleiche in neongelb: Umgangssprachlich genau so korrekt wie physikalisch unkorrekt. Die Einheit der Kapazität ist nämlich Farad.
Genau dort nicht? Du meinst, drauĂźen ist gesĂĽnder?Deshalb fahre ich auch mit dem Bus dahin.
Ein Flug kann schon reichen und du bist fĂĽr den Rest deines Lebens erledigt - s.d. Links in meinem Beitrag oben.
Auf Hilfe von der Politik, dies zu ändern, werden wir vergebens warten. Da Brauchst du dir nur ansehen, wer Kapitaleigner der Flugzeughersteller ist.
Nach meinem Kenntnisstand bist Du nur auf dem Dreamliner vor diesem Ereignis sicher.
Ich habe sogar das GlĂĽck direkt mit der StraĂźenbahn und dem ICE zum Flughafen zukommen, also noch sichere.
Fliege aber nicht mehr, genau aus oben genannten GrĂĽnden.
Fast vor der HaustĂĽr habe ich einen ICE Knotenpunkt. In 3 Stunden bin ich da in Paris. Der Flieger braucht 70 Minuten, wenn ich dann die Zeiten davor und danach noch dazu rechne. Nein Danke
Das macht das "drauĂźen" noch lange nicht gesĂĽnder. Da kann nicht ein Flug reichen - da wird eine Minute reichen und es gibt keinen Rest des Lebens mehr.
Abwarten. Die Thematik ist ja noch nicht so alt. Und wer fliegt wohl am meisten (auĂźer Flugpersonal)? Politiker und die Eliten aus den Chefetagen.
Ist doch ganz einfach:
"Wenn Sie vom Hauptbahnhof in MĂĽnchen ... mit zehn Minuten, ohne, dass Sie am Flughafen noch einchecken mĂĽssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen ... am ... am Hauptbahnhof in MĂĽnchen starten Sie Ihren Flug.
Zehn Minuten.
Schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine sehr ... äh, Charles de Gaulle in Frankreich oder in ... in ... in Rom.
Wenn Sie sich mal die Entfernungen anschauen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um ihr Gate zu finden.
Wenn Sie vom Flug ... vom ... vom Hauptbahnhof starten - Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in ... an den Flughafen Franz Josef StrauĂź.
Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in MĂĽnchen.
Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern ... an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen."
die strahlenbelastung für vielflieger ist noch zu vernachlässigen ist. bei piloten und flugbegleiter ist eine belastung sehr wohl gegeben, die auch überwacht werden muss. leider ist die gefahr durch hochenergetischer teilchen für die kamerasensoren in der form gegeben, dass ein treffer auf dem sensor in der regel in einem "stuck pixel" oder "dead pixel" endet, den die kamerasoftware wieder rausrechnen darf.
Na ja, „Kapazität“ wäre wenigstens der in der deutschen Sprache übliche Begriff („Fassungs- od. Speicherungsvermögen eines technischen Geräts od. Bauteils“ ist Bedeutung 1a im Fremdwörterduden), während „Wattstundenleistung“ einfach Quatsch ist.
Na ja, dafür ist der Quatsch wenigstens eindeutig (und in der technischen Fachliteratur übrigens durchaus anzutreffen) während Kapazität das eben gerade bezogen auf die Einheit nicht ist. Sogar ganz im Gegenteil, Kapazität ist ja Coulomb PRO Volt; Energie Coulomb MAL Volt. Man müsste also erst mal spezifizieren in Energiekapazität oder Ladungsmengenkapazität - was auch wieder verschiedene Dinge sind (denn in der Akku-Technik meint Kapazität eher die gespeicherte Ladungsmenge). Nun haben aber auch Batterien und Akkus eine messbare richtige Kapazität (wohlgemerkt in Farad) - da käme man im Sinne der Rechtssicherheit solcher Vereinbarungen in Teufels Küche. Insofern verstehe ich durchaus die Wortwahl, auch wenn es jetzt nicht die Meinige wäre.
Genau. Kapazität ist natürlich physikalisch auch nicht korrekt, aber eben völlig gebräuchlich, genau wie fast immer von Gewicht statt Masse gesprochen wird. Es hindert natürlich niemanden daran, eigene Kreationen zu erfinden. Wie wäre es denn mit "Wärmegradleistung" statt Temperatur... :D
Na ja, dafür ist der Quatsch wenigstens eindeutig (und in der technischen Fachliteratur übrigens durchaus anzutreffen) während Kapazität das eben gerade bezogen auf die Einheit nicht ist. Sogar ganz im Gegenteil …
Der Begriff „Kapazität“ ist nun mal nicht eindeutig. Es gibt die Kapazität eines Kondensator und die Kapazität eines Akkus; das sind unterschiedliche Größen mit daher auch unterschiedlichen Einheiten. Und die Kapazität eines Behälters wäre noch einmal etwas anderes. Das ist aber völlig unproblematisch, weil es aus dem Kontext hervorgeht, was für eine Kapazität jeweils gemeint ist.
Offensichtlich ist das Thema weiterhin interessant, also gut:
Deine Aussage gilt wie schon erwähnt bestenfalls umgangssprachlich. Physikalisch ist Kapazität durchaus eindeutig (genau wie die Leistung, auch die kann man zwar per Komposita in etwas anderes ummünzen, allein stehend ist die Bedeutung nun mal definiert) - die eines Akkus ist also genau wie die eines Kondensators in Farad anzugeben und dahinter steckt dann logischerweise eine völlig andere Aussage als hinter einer Energiekapazität oder einer Kapazität der Ladungsmenge (welche ja umgangssprachlich zumeist als Akkukapazität angegeben wird) oder meinethalben einer Wärmekapazität. Der hier einzig verfügbare eindeutige Kontext ist also die Einheit selbst, was natürlich zu der Frage führt: Warum überhaupt ein unspezifisches gemeintes Füllwort, wenn die Bezugsgröße daraus gar nicht hervor gehen SOLL? Dann doch lieber eines, was man nicht missverstehen kann, auch wenn es unüblich ist.
