X-T2 ....kleines Problem mit der Anzeige
Hallo zusammen,
ich habe da ein kleines Problem mit der Anzeige auf dem hinteren Bildschirm und bin irgendwie zu doof das in der Bedienungsanleitung zu finden:
Von Zeit zu Zeit (will heißen ich verstelle etwas ohne es zu bemerken) zeigt die Kamera nach jedem geschossenen Bild einen kleinen Pfeil mit dem Wort "weiter"auf dem hinteren Display an, den ich erst bestätigen muss, damit das Display wieder aus geht.
Kann man das irgendwo im Menü ausstellen? (bzw. was mach ich falsch)
Schon jetzt  herzlichen Dank für die Hilfe
Gruss
Wolfgang
Neues Feature, das mit Firmware 2.0 kam:
Du hast gerade den neuen Augensensor-Modus "Augensensor + Wiedergabe" eingestellt. Der soll - so Fujifilm - ermöglichen, die Aufnahme durch den Sucher zu machen und das Bild auf dem LCD zu kontrollieren - "wie bei einer DSLR", wie Fujifilm schreibt (wer braucht so etwas?).
Diesen Modus kann man dadurch verlassen, dass man die Taste zum Umschalten zwischen Sucher und LCD solange drückt, bis die gewohnte Funktion wieder eingestellt ist.
Thomas
Hallo Thomas,
super, das war es, herzlicher Dank.
...zum Thema "wer braucht so was"...Ich kenne ein paar Top-Fotografen, die die Vorschauanzeige (immer oder gar nicht) an der Fuji super nervig gefunden haben und sich ein DSLR Verhallten gewünscht haben.
Nochmals vielen Dank
Wolfgang
