Hallo zusammen,
meine X-E1 bringt in letzter Zeit nach dem Kartenwechsel gelegentlich die Meldung "Kartenfehler". Setze ich die Karte nochmal neu ein, funktionierts dann wieder. Da das bei verschiedenen Karten passiert, vermute ich, daß die Kontakte in der Kamera mal gereinigt werden sollten.
Es gibt dazu verschiedene SD-Reinigungskarten, hat jemand hierzu Empfehlungen?
Danke und Gruß,
Micha
Danke für den Tip, das mit dem Papier hab ich mich nicht getraut, da hab ich Angst, daß sich was verhakt da unten drin. Ich hab jetzt Kontaktspray auf die Kontakte von ner alten SD-Karte gesprüht und sie ein paarmal reingesteckt. Mal sehen, ob es was geholfen hat...
Grüße,
Micha
Herkömmliches Kontaktspray ist keine gute Idee, das saut alles ein.
Besser das rückstandsfrei abtrocknende Kontakt WL oder einfach Isopropanol.
Er hat es ja nicht in den Schacht gesprüht, sondern auf eine alte Karte. Ich würde sagen alles richtig gemacht. Jedenfalls, wenn es nicht Kontakt 60 war. Das ist so aggressiv, dass es die Kontakte wegfrisst. Das Zeug ist gut, danach müssen aber die Kontakte gespült und anschließend mit Kontakt 61 oder ähnlich nachbehandelt werden.
Aber mach dir mal keine Sorge, ich denke, das klappt schon.
Gruß Wolfgang
Das sehe ich auch so. Kontaktsprays enthalten in der Regel sehr dünne, kriechfähige Öle, welche zum Einen korrosive Belege penetrieren und damit lösen, und zum anderen Feuchtigkeit aus Steckverbindungen verdrängen soll.
Das geht bei kontrollierter Anwendung begrenzt auf die Kontakte in Ordnung, sollte aber keinesfalls unkontrolliert in die Kamera gesprüht oder irgendwie anders eingebracht werden.
Gruß Christian
◟(◔ั₀◔ั )◞
bearbeitet von Crischi74
Also um allen wilden Spekulationen ein Ende zu bereiten ;)
Ich habe Tuner 600 verwendet, das ist milder als Kontakt WL und Kontakt 60, es verdunstet rückstandsfrei. Damit habe ich bei älteren Hifi-Komponenten durchweg positive Erfahrungen gemacht - und da habe ich Potis und Schalter tatsächlich schon geflutet, weil nichts anderes übrig blieb. Bei der Kamera war ich damit deutlich sparsamer. Ideal wäre wohl eine Art Reinigungskarte mit filzähnlicher Oberfläche, die den gelösten Schmutz aufnimmt.
Die Kamera funktioniert auch noch, ob der Fehler wieder auftaucht muß ich beobachten...
Grüße,
Micha
Yep, Tuner 600 ist hinsichtlich erwünschter Wirkung und Schonung des sonstigen Bauteile ganz i.o., vor allem das "alte", das wegen seines hohen Anteils an besonders problematischen FCKW-Sorten vom Markt genommen wurde.
bearbeitet von Gast
  • 1 month later...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
