Firmware 5.0 für X-Pro 2 ist raus.
Danke für den Tipp.
Habe ich versucht, leider ohne Erfolg. Sogar sämtliche Anzeigen in LCD/EVF deaktiviert und wieder aktiviert. Nach 1-2 Sekunden verschwinden weiterhin alle Anzeigen im EVF, im LCD sind sie permanent zu sehen😟
Ob ein Kamera-Reset hilft? Möchte nur ungern alles wieder neu einstellen müssen.
vor 2 Stunden schrieb Michi.H.:
Dann schalte mal in den Display-Benutzereinstellungen den Punkt Info-Hintergrund aus. Der bewirkt bei mir bei kleiner Darstellung drei verschiedene Anzeige-Modi über die Taste "Disp/Back" :
1. alle Anzeigen sichtbar
2. nur bei halb gedrückten Auslöser sichtbar
3. die komplette Ansicht der eingestellten Parameter ohne Sucherbild
Schalte ich auf große Symbole um, fehlt der 2. Modus.
Aber ich habe immer das normale Histogramm sichtbar.
vor 8 Stunden schrieb Allradflokati:
Bei mir ist es genauso. Allerdings .. wenn ich den Punkt Info-Hintergrund wieder einschalte, ändert sich nichts .. also bei kleiner Darstellung ebenfalls alle 3 Anzeige-Modi verfügbar.
Hier ebenfalls.
Im LCD - ja, im EVF weiterhin nur beim erstmaligen Reinschauen in den Sucher. Wie bereits erwähnt .. alles verschwindet nach ca. 1 bis 2 Sekunden und ist erst nach Antippen des Auslösers wieder sichtbar, aber ohne Histogramm. Stelle ich EVF auf große Symbole um sind dort die Anzeigen (inkl. Histogramm) permanent.
Mir ist eben noch etwas aufgefallen. Bei Auswahl kleine Symbole ist die blinkende Überbelichtungswarnung nur im LCD sichtbar, nicht jedoch im EVF. Stelle ich EVF auf große Symbole um, dann ist sie auch dort sichtbar.
Ja, wirklich merkwürdig.
Habe eben einen Kamera-Reset durchgeführt. Alles wieder gut. Keine Ahnung was sich da verstellt hatte (oder ich aus Versehen).
Danke Dir für die Hilfe.
